Besoin de conseils pour une config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2005 à 20:23:24
Après réflexion je morienterais vers deux type de matériel :
1)
INTEL Pentium 4 530J 3.0 GHz (Socket 775) BOX 161,90
Caractéristiques : P4 à 3,0 Ghz (socket 775) - bus 800mhz - gravure 0.09µ - cache L2 1Mo - core E0
Asus P5GDC Deluxe 135,85
Intel 915P - 2xDDR2 + 4xDDR - PCI-E(x16)/3xPCI/2xPCI-E(x1) - UDMA133 Raid - Serial ATA Raid - USB2 - Firewire - Audio - Gigabit Lan
OU
Abit AS8 120,00
Intel 865PE - 4xDDR - AGP(8x)/5xPCI - UDMA100 - Serial ATA Raid - USB2 - Firewire - Audio Lan
2)
INTEL Pentium 4 3.2E GHz (Socket 478) BOX 190,00
Caractéristiques : P4 à 3,2 Ghz Prescott (socket 478) - bus 800mhz - gravure 0.09µ - cache L2 1Mo
Abit IC7 113,00
Intel 875P - 4xDDR - AGP(8x)/5xPCI - UDMA100 - Serial ATA Raid - USB2 - Firewire - Audio
OU
Asus P4P800-E Deluxe WiFi Edition 110,00
Intel 865PE - 4xDDR - AGP(8x)/5xPCI/wifi slot - UDMA133 Raid - Serial ATA Raid - USB2 - Firewire - Audio - Gigabit Lan - WiFi (wifi@home)
Par ailleurs pouvez vous me dire :
si ma carte graphique est compatible avec la CM (ASUS FX 5600)
si je peut garder ma vielle ram (Samsung 2100)au lieu den acheter
si mon alim est suffisante (Heden 400W double ventilation compatible P2/P3/P4/amd)
A noter : je ne compte pas overclocker le PC.
Si ma ram est compatible je la garde sinon je pense prendre 2 Samsung PC3200 512Mo DDR 62,80
Marsh Posté le 11-02-2005 à 22:39:31
| TopFrunix a écrit : Après réflexion je morienterais vers deux type de matériel : |
ta ram (pc 2100) est compatible
Marsh Posté le 11-02-2005 à 22:46:36
Donc je prend la Samsung PC3200 ou elle est incompatible aussi ?
Je choisis quelle CM et quel processeur ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 23:14:55
l'alim ne tiendra suremenr pas la charge, je te conseille une lc power de 420 ou 550w a 30/40euro.
pour la ram je pesne que de la samsung 3200 serait plus approprié pour ton futur pc.
concernant le proco je te conseille un p4 3.2C (chauffe moins que les prescott) et p4p800 dlx ( a toi de voir pour le wifi).
Marsh Posté le 11-02-2005 à 23:45:26
Je prend une Asus P4P800 Deluxe à 105,00 alors.
Mes HDD en IDE sont compatible je pense de même que ma ASUS FX 5600.
Pour la memoire, je peux mettre trois memoire ou c'est par chiffre paire 2 ou 4 ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 10:10:06
Pour les derniers conseils car je vais prendre le materiel cet apres midi.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 10:46:06
Si tu prends de la ram, la PQI est très bon marché et tient de bons timings
Marsh Posté le 12-02-2005 à 11:16:52
Merci du conseil, je suis interessé, de toute façon je n' o/c pas.
Si je veux mettre quatre ram, je prend les mêmes ou alors si le vendeur n'en à que deux et deux d'une autre marque ça passe (même frequence 3200)?
PQI PC3200 512 Mo DDR 58,50
Marsh Posté le 10-02-2005 à 23:08:46
Ma carte mère semble avoir lâchée et jai besoin dun pc pour travailler.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2682-1.htm
Je nai pas un gros budget
Je veux un PC pour faire de la CAO (catia 5) avec des calculs de structures donc des calculs lourd (le fichier calcul fait souvent 800mo et le PC est en charge max). Comme le logiciel est développé pour Pentium je pense prendre un P4.
Voici ce que je pense prendre :
Asus P5P800 82,88
Intel 865PE (s775) - 4xDDR - AGP(8x)/5xPCI - UDMA100 - Serial ATA - USB2 - Audio - Gigabit Lan
Kingston PC3200 2*512 Mo DDR Cas 3 64,50
mémoire DDR PC3200 (400mhz) de 512Mo - Cas 3
Jaurais voulu savoir si tout était bien compatible et si cette config paraissait assez stable pour calculer pendant plusieurs heures sans planter.
Merci d'avance.
Message édité par TopFrunix le 11-02-2005 à 20:57:40
