Besoin de conseils pour changement de ram - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 24-11-2008 à 12:45:37
Voilà je tourne actuellement avec une barette d'1Go sur mon pc. Je souhaiterais passer à 2x1Go, mais n'y connaissant rien en matière de fréquence, timing etc .. je suis paumé. Je voudrais changer pour de la Corsair en dual. Ma question est simple : puis-je installer de la DDR2-667 à la place de la DDR2-533 actuellement en place ? Je sais que ma carte mère le gère, mais je me demandais si tout ça pouvait être limité par les perf du CPU, par le bus mémoire, ou je ne sais quoi ..
Voici quelques infos sur mon matos glanées avec Everest :
Propriétés du processeur: Type de processeur Intel Pentium 4 650 Alias du processeur Prescott-2M Stepping du processeur N0 Engineering Sample Non (CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz (CPUID) Révision 00000F43h
Vitesse du CPU: Vitesse d'horloge du CPU 2813.9 MHz (original: 3400 MHz) Multiplicateur du CPU 14.0x FSB du CPU 201.0 MHz (original: 200 MHz) Bus mémoire 268.0 MHz Ratio DRAM:FSB 8:6
Propriétés de la carte mère: Identifiant de la carte mère 01/11/2006-GlenWood-6A79HM4BC-00 Nom de la carte mère MSI 945P Platinum (MS-7176) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset: Chipset de la carte mère Intel Lakeport i945P Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD: DIMM2: 1GBULURTTLBB 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Merci d'avance pour votre aide,
Cordialement
Message édité par Panpan76 le 24-11-2008 à 15:49:21
Marsh Posté le 24-11-2008 à 12:45:37
Vitesse du CPU:
Ratio DRAM:FSB 8:6
Cordialement
