Besoin de conseil carte ASUS p8p67 [AIDE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-02-2012 à 07:45:13
c'est le logiciel qui bug sur les carte mère ne t'en fait pas rien de grave ![]()
Marsh Posté le 29-02-2012 à 12:00:14
Le numéro de série n'est pas "inscrit" dans la mémoire de la carte mère.
Il y a un autocollant près des ports PCI-E avec un numéro qui correspond à celui de ta boite...
Marsh Posté le 29-02-2012 à 12:46:32
Ah merci je vérifierais se soir. Sinon softwarement, y a t il un moyen de savoir si c'est bien une révision B3 ? Car j'ai vraiment un doute ![]()
Marsh Posté le 01-03-2012 à 02:21:37
C'est une vieille version d'everest, il te rapporte n'imp. Mets aida64 à la place (c'est la même chose en plus récent).
Mets à jour ton bios aussi si tu peux (sauf si tu n'as pas de soucis), et oui c'est une B3.
Marsh Posté le 01-03-2012 à 14:01:00
Mais à coté du modèle P8P67 il y a écrit Rev 1.xx 9a & rien avoir avec la revision B3 ?
Marsh Posté le 01-03-2012 à 17:12:43
juste en dessous c'est écrit "Rev. B3" les B2 on été retiré du commerce...
Marsh Posté le 01-03-2012 à 18:32:14
Marsh Posté le 29-02-2012 à 02:40:46
coucou les amis,
Alors voilà, samedi j'ai acheter une petite conf d'évolution chez gros bill car mon ancien pc était un peu à la ramasse...
Ayant un budget un peu limité, j'ai décidé de prendre à la fois du neuf ( proce, ssd, barrette mémoire et alimentation ) et de l'occaze ( carte graphique et carte mère )
Voici la conf :
carte mère asus p8p67 version b3
Intel i5 2500 k
2 x 4go g skill ripjaws
gtx 470 twin frozr
alimentation corsaire 650 w
SSD crucial m4 128 go
Bon de retour à la maison content de mon achat je monte tous ça, install windows 7, configure, install quelque jeux pour test etc ....
jusque là tout va bien, mais en installant Everest, et en vérifiant quelque info technique sur la carte mère je m'aperçois un truc louche :
Le manque d'information concernant les spécificités de la CM
De plus, quand je vérifie à l'aide du cd de support des cartes mères ASUS P8p67, les informations de base sur ma Carte mère voilà se que j’obtiens :
Le S/N que l'on voit ne correspond pas du tout au S/N de la boite qui ma été vendu
J'ai également regarder dans le BIOS concernant les information de la C/M et aucun numéro de série de la carte mère apparait ( la case est vide ) ???
J'ai l'impression qui mon refourguer un truc vraiment bizarre ? ou alors est ce normal ?
Merci de votre aide ....
Message édité par magic_seiya91 le 29-02-2012 à 02:42:32
