Besoin de conseil pour achat carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2004 à 13:07:37
je te suggère une ASUS P4P800
Vends ta barette de 256 Mo PC3200 et prends une barette de 512 Mo PC3200 pour avoir 1 Go
J'espère pour toi ke les barettes sont pas du Noname ![]()
Marsh Posté le 11-07-2004 à 13:25:41
En ce qui concerne les FSB différents c donc pas un problème ?
Je vais voir ce ke je trouve sur ces cartes merci, pour les barettes effectivement en dual channel avec 1 Go ça prendrait bien mais je dois aussi changer le boitier de mon pc donc doucement sur les dépenses
Aussi sur les fiches des CM que je trouve sur le net, ils disent 2xPort DMA blablabla. Ca veut dire 2 prises ou dequoi brancher 2 périph DMA ? Car j'ai 4 périph en DMA donc il faut pas que je me rate là dessus ![]()
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:08:13
Pas de problème pour le FSB. 2*DMA signifie que tu as 2 ports IDE (donc disques durs IDE, graveur...) donc tu peux mettre tes 4 périphériques sans problème.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:57:44
Oki donc ça va aller tout ça, je vais suivre vos conseils je pense sur une Asus P4 800, je vais voir tout ça.
Merci à tous !!!
Marsh Posté le 11-07-2004 à 13:00:59
J'avais consulté les amateurs pour une carte graphique et j'ai pris la His Excalibur IceQ Radeon 9800 pro et je ne le regrette pas.
Cette fois je veux changer ma carte mère car mon pc made in Carrefour est dotée d'une carte mère MSI assez moyenne qu'est la MS-6701.
J'ai cru comprendre qu'il fallait que les cartes Asus étaient les meilleurs mais certaines choses m'échappent.
1 ) Mon processeur a un FSB de 533, si la carte mère en a de 800 est ce compatible ?
2 ) Exite t il des adaptateurs permettant de passer du serial Ata en Ultra Ata car ayant 2 lecteurs et 2 Disques durs en Ata, je risque d'avoir quelques problèmes à ce niveau...
Sinon voici ma config, si vous avez un modèle de carte mère qui tourne bien avec une config semblable ça m'intéresse, sachant que mon budget est assez large (max 120 euros la CM).
CPU : PIV 2,8 Ghz A FSB 533 mhz
RAM : 1x256 mo DDR PC 2700 et 1x512 mo DDR PC 3200
Disques durs : Seagate Barracuda 120 Go + Maxtor Diamond 8 plus 40 Go
Carte graphique : His Excalibur IceQ Radeon 9800 pro
Lecteur DVD 16
Graveur 48x/24x/48x
Alimentation 350 Watts
Voilà merci de m'aider
