Besoin aide configuration laptop pour photoshop cs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:24:50
ReplyMarsh Posté le 15-09-2007 à 15:36:04
avant de voir à gonfler la machine, as-tu essayé de l'utiliser telle quelle ?
quel est le poids des images à traiter ? ![]()
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:45:11
| npcza a écrit : avant de voir à gonfler la machine, as-tu essayé de l'utiliser telle quelle ? |
Les images généralement font de 1 à 15 Mo mais dès qu'elle ouvre et qu'elle commence à les modfier sous photoshop, ça gonfles à 160 Mo-170 Mo. Maximum pour l'instant
300 Mo, mais elle travailles de temps en temps sur 3 à 4 fichiers en simultanés.
Donc la actuellement ça rames un peu quand elle fait des fusions, des enregistements sous différents formats, etc...
C'est pour ça que j'ai envie de pousser un peu cette config, mais certainement pas de changer de pc, sauf si le faut vraiment, mais la j'en doutes un peu quand même.
Merci de ta réponse en tout cas.
Jean Marc
Marsh Posté le 15-09-2007 à 15:49:16
| greenled a écrit : revends ton portable et achète un pc... |
Ultra positif dans l'esprit forum à fond. Merci mille fois de ta réponse constructive
Au fait qui fait le chèque pour le nouveau PC ???
Marsh Posté le 15-09-2007 à 18:17:30
| stavrou a écrit : |
ah ouais quand même
c'est pas de la 'tite retouche de tata ginette.
elle a l'habitude de travailler sur quelle type de configuration ?
ça lui parait confortable ?
si oui, il faut s'en rapprocher au max.
[ chuis con, les infos que tu viens de me donner sont déjà dans ton 1er post
faudrait voir si le portable supporte le dual channel, auquel cas, la ram devrait être installée par paire pour en profiter.
il faudra aussi voir le nombre de slots de ram (avec everest par exemple).
si 2, ils sont alors occupés par les barettes de 512 => un upgrade nécessitera de les remplacer par 2x1Go (dualchannel).
si 4 (mais j'en doute), ben tu pourras rajouter une paire de barettes.
la carte graphique devrait être suffisante (sauf pour un affichage immense); le souci est que je crains que la ram ne soit partagée => ça réduit celle de la mémoire système disponible, renforçant encore l'idée de booster la ram ...
pi, faut profiter des temps de traitement pour souffler, boire un coup, ... ![[:volta] [:volta]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/volta.gif)
Marsh Posté le 15-09-2007 à 19:11:16
On était sur un P4, cadencé à je ne sais plus quelle vitesse et on avait 4 go de ram, ca allait plutot bien.
Oui effectivement ton diagnostic est bon, je n'ai que deux slots, effectivement la carte ge force 7400 prend egalement de l'espace mémoire enfin je crois mais pas sur.
Donc je penses que la oui j'ai interet à mettre un peu de mémoire dans la bete, mais la question reste entiere, je sais que je peux mettre 3 go max, que les memoires 1,5 go ça n'existent pas donc quoi faire, 1 barrettes de 2 go, 1 de 2 et 1 de 1, 2 de 1go pour profiter de dual channel ??? et enfin en 4200, 5600 ou plus si c'est possible dans un portable et pour quel gain.
J'en sais vraiment rien et c'est la que j'ai besoin de spécialistes de la question.
Concernant l'affichage on passe soit prendre un viexsonic 191 si on en trouve un soit passer en 22, mais la encore une question : cela ne va-t-il pas réduire les performances du système ???
Voila pour ces précisions merci encore de ta réponse
Marsh Posté le 16-09-2007 à 00:16:26
prends un utilitaire pour connaitre précisément les caractéristiques du portable (type everest), et plus particulièrement de ce qui concerne la mémoire.
si le portable ne gère pas le dualchannel, tu peux alors te contenter d'une dyssymétrie de la configuration mémoire : permuter une 512 par une 1 (ou 2) Go.
si il gère le dualchannel, alors tu as tout intérêt à installer 2 barettes de mêmes caractéristiques, pour gagner en bande passante.
l'une des 2 barettes actuelles n'est pas soudée à la carte mère ?
niveau fréquence, l'utilitaire te dira ce qui tourne actuellement : fréquence réelle (et celle d'usage si différente) de la ram. ce sera le minimum à respecter.
si c'est de la 3200, tu peux y mettre de la 4200, 5300, voire au dessus (si le portable prend de la DDR2!).
si tu mixes des barettes de fréquences différentes, elles tourneront selon la plus basse.
si tu changes toutes tes barettes par des modèles de fréquence plus rapide, je ne suis pas certain de ce qui se passera : passeront ? passeront pas ?
pour cela, le mieux est d'essayer et d'avoir une garantie de résultat auprès du vendeur : venir avec le portable, essayer et si ça ne passe pas, il les reprend.
par ailleurs, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de prendre des barettes de-la-mort-qui-tue, à moins de vouloir les récupérer ultérieurement pour une config remplaçante : les moins chères compatibles seraient le meilleur choix (pas d'overclock en vue sur cette machine).
l'occasion est une bonne piste, surtout si le mains propres est possible.
pour l'écran, en wide lcd, un 19p a une résolution native de 1440x900, un 22p de 1680x1050. donc oui, les ressources nécessaires sont un peu plus importantes sur le 22p; mais je pense que la 7400 devrait pouvoir encaisser la charge.
juste une idée : si c'est possible, vous pourriez faire peut-être faire du bi-écran, avec les palettes sur l'écran du portable et les images sur l'écran externe ... ça consommera (certainement) plus de ressources graphiques, mais s'il n'y a pas de textures trop lourdes, c'est peut-être envisageable.
enfin, chuis pas spécialiste ni des laptops, ni de photoshop. ![]()
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:17:45
| stavrou a écrit : |
tu veux ajouter de la mémoire, un disque dur... les éléments pour portable coûtent deux fois plus cher que pour un desktop...
et ensuites tu veux brancher un écran tu ne veux donc profiter de la portabilité de ton ordinateur
c'est pour ça que pense qu'il est plus judicieux de t'orienter vers un pc fixe.
Mais si tu as de l'argent à foutre par la fenêtre achete deux gigas de ram et c'est parti
Marsh Posté le 15-09-2007 à 12:14:08
voila j'ai un portable Medion 95745 equipé d'une carte video ge force 7400 et de ceci :
Intel Core Duo T2300 avec un BUS speed à 166 et un rated fsb à 665, core speed à 997. La mémoire actuelle est en DDR , 2 barettes de 512 Mo. Extensible maximum à 3 go.
Enfin le disque dur fait 80go. It tourne à 5400 et il ne sera pas suffisant. J'ai donc un disque dur externe de 120 go WD en FAT 32, sans partition.
Alors voila j'aimerai utilsé ce portable pour que ma femme puisse faire de la retouche photo.
Donc ma question est la suivante :
Quel mémoire rajouter : une barette de 1go et une de 2 go, ou deux de une, ou une de deux et laisser une 512 ? De plus à quelle vitesse faut-il la prendre ?
Avec cette configuration le branchement sur moniteur externe, type viewsonic vous semble-t-il suffisant pour travailler sur photoshop CS 2 ?
Les fichiers psd sur lequels ma femme travaille vont de 50 mo à 300 mo, et elles en ouvrent maximum 5 en simultanés.
Je suis vraiment un peu perdu et j'attends donc avec impatience vos réponses.
Merci d'avance.
Question supplémentaire : Pour la mémoire faut-il rester en 4200 ou passer en 5300, plus est-il possible et est-ce nécessaire ?
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par stavrou le 15-09-2007 à 19:11:57
