besoin d'aide config à base de ZOTAC H55 ITX + SSD C300 + I3 540 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2010 à 19:18:38
Qu'est ce que c'est que ces tensions de merde ?
Ils sont passés où mes volts ?
ps: ok, ok, je démonte la carte tuner et les HDD et je redémarre sans ...
Marsh Posté le 20-08-2010 à 22:17:46
Alim c'est celle fournie avec le fractal design là même que dans le sugo, pas une pourrie normalement.
Bon j'ai tout démonté, remonté, etc
j'ai des erreurs sous OCCT.
Problème au niveau du coeur 2, je démonte tout...je ré appuie fortement sur les pieds merdiques en plastoc..."clic"
Pareil pour un deuxième ...
Je remonte le tout, reboot, OCCTISE le bouzin et paf ...erreur détecté sous un autre coeur ...
Je re re démonte tout, et là je démonte le ventirad ...et j'ai l'impression de la pate thermique intel est merdique ....mal étalée et que le support en ferraille situé autours du support cpu est pas vissé pareil des 2 cotés
( j'avais acheté la carte d'okaz, pas pensé à vérifier ça ...
Donc là, j'ai pas pu changer la graisse/pate thermique car laissé chez mon père
j'hésite à ouvrir la boite de mon I7 870 pour prendre un semblant de vrai ventirad
Je vais lancer OCCT, fingers crossed
Marsh Posté le 20-08-2010 à 22:25:03
3 minutes 45 !
Marsh Posté le 20-08-2010 à 22:36:06
Le coeur 2 est à 10° de plus, demain graisse thermique et hop
Marsh Posté le 20-08-2010 à 23:43:25
Ouais, mais le RadBox Intel fait de grosses siennes avec son système alakon de fixation.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 17:49:23
Pourquoi tu dis ça ?
La graisse thermique a, au vu de ma maigre expérience dans les radbox intel, "mal fondu", le support métallique du support CPU de la carte mère ne semble pas super plane...et les barrettes de mémoire sont d'okaz, retour de SAV.
C'est pas le premier ventirad que je monte hein
j'avais pas le temps du tout, la semaine dernière, je rentrais du taf voyait que la bestiole avait rebooté, je lançais un film, le matais sans problème et rebelote le lendemain soir, cette semaine j'aurai le temps mais je ne suis pas chez moi tout le temps ...
Petite question, j'ai trouvé ou prendre le AXP 140, reste plus qu'à choisir un bon ventilo, aurais-tu un modèle particulier à me communiquer ?
Merci.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 18:29:53
ça semble provenir de la RAM OCZ.
Memtest failled.
windows seven le dit aussi via son utilitaire.
J'ai une demande de RMA en cours chez OCZ.
Le truc c'est que dans le bios, on voit que les barrettes ne peuvent être alimenté qu'à 1.25 + 0.2v max ...et il me faudrait 1.65 V.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 18:30:07
ReplyMarsh Posté le 07-09-2010 à 15:04:30
| muckenau1 a écrit : Dois-je prendre des barrettes de RAM eco ? |
elles sont top pour moi, après ...
pc10600 ou pc12800 cas 7 vu la diff de prix faible entre tous les modèles.
Marsh Posté le 09-09-2010 à 15:31:19
Réponse de LDLC:
Cher Monsieur,
Vos mémoires OCZ nécessitent une tension d'alimentation de 1.65V pour être stables.
Si votre carte mère se limite à 1.5V (ou pire, à moins de 1.3V au vu de votre capture) cela pose problème et vous risquez de ne pas pouvoir les faire fonctionner correctement.
Par ailleurs celles-ci ne semble pas figurer sur les listes de compatibilité de Zotac, ceci dit les listes de compatibilité fournies par les fabricants sont souvent loin d'être exhaustives.
Avez-vous la possibilité de tester vos modules OCZ sur une autre carte mère à 1.65V afin de vérifier leur bon fonctionnement ?
En cas de doute nous pourrons toujours tester vos mémoires en nos locaux (quitte à vous les retourner en l'état si elles fonctionnement correctement à leurs spécifications constructeur).
Je reste bien entendu à votre disposition.
Cordialement,
LDLC.com
Quelqu'un d'autres que moi aurait-il testé des barrettes 1.65v sur la ZOTAC, je me doute qu'il faut les alimenter à 1.65 V le problème c'est que ma carte ne le permet pas
Marsh Posté le 12-09-2010 à 21:20:07
Testé avec des OCZ obsidian http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
Avec la zotac et une gigabyte H55N et ni avec l'une ni avec l'autre c'est stable. Avec la zotac le problème c'est qu'on peut pas passer le command rate en 2t et de base c'est du 1T donc les barrettes plantent lamentablement. Sur la gigabyte on a pas la possibilité de mettre 1.65 v mais 1.64 ou 1.66 et avec les deux et les timings corrects une des barrettes était dead sous mem test... SAV materiel.net et rebelote avec un nouveau kit . Plus d'erreur sous memtest mais pas stable sous seven (MAJ impossible et BSOD...). Du coup sur ma carte j'ai des samsung et mon pote avec la H55N des corsair 1.5V je crois et depuis plus de problème...
OCZ plus jamais trop de problème sur la RAM.
Pour ce qui est des voltages (12v à la rue) je pense que ca viens de la carte car chez moi c'est pareil...
Marsh Posté le 13-09-2010 à 17:05:02
J'ai exactement les mêmes problèmes:
MAJ impossible et BSOD après la fermeture forcé suite au plantage de certains exe...
Merci pour l'info concernant les voltages à la rue.
Reste plus qu'à me trouver des barrettes respectant les normes DDR3 ( 1.5 v) et non des OCZ Low tension à 1.65 v ...
Marsh Posté le 16-09-2010 à 12:05:16
de toute façons c'est jouer avec le feu de passer en 1.65v on approche des limite des CPU (I5 750 pour mon cas...)
pour ce qui est des voltages je pense que la remonté est aléatoire sur pas mal de cartes. La j'ai une msi 939 et elle me sort 15v sur le 12 avec une alim µatx 200w...
Marsh Posté le 16-09-2010 à 15:08:16
J'ai testé avec des crucial BALISTIX 2X 1Go à 1.65v aussi, plus de BSOD !
Par contre 2 Go sous seven c'est peu ...
Marsh Posté le 20-08-2010 à 14:58:41
, je vais devoir la renvoyer ...et mon pc étant vendu ...je suis pas dans la merde
Je viens de passer d'un pc constitué d'un antique ANTEC SX 1040 B2 contenant
- une Gigabyte P55A UD3
- Intel I5 750 surmonté d'un Noctua NH D14
- 4Go Corsair
- Geforce 9800GT Fanless
- Corsair hx520
- Auzentech Hifi prelude
- SSD Crucial C300 64 Go
- 3 X Seagate 7200 tpm 1.5 To
Que ça soit sous Seven 32 ou 64, le pc était d'une stabilité sans faille, il me fallait simplement pousser la tension des barrettes mémoires par rapport à celle proposée par défaut par le bios.
Un copain voulant une nouvelle config, je me suis dit que l'heure d'un ptit nas-pchc était venu et j'en ai donc profité pour lui revendre mes pièces qu'on a monté hier dans un Fractal design R2 vraiement vraiment silencieux avec ma config (incomparable avec l'ANTEC SX1040 BII et ses 4 ventilos Paspt de 80 mm) montage très très sympa, intérieur très propre et surtout quel silence !
A coté de cela j'avais ma nouvelle config constituée de :
-ZOTAC H55 ITX
-Intel I3 540
-4 Go OCZ
-Terratec 2400 IDT tuner TNT HD PCI-E
-Crucial C300 64 Go
-3x 1.5 To Seagate 7200 tpm + 1 X 2To Hitachi
Et ...la bestiole plante, je l'ai installé sous Seven 64, en configurant le SATA en AHCI dans le bios mais je n'ai pas appuyé sur F6 pour charger les pilotes au démarrage de Seven, je faisais déjà comme cela avec la Gigabyte ça fonctionnait très bien.
J'ai installé tous les drivers présents sur le site de ZOTAC, mais il y en avait de vraiment très anciens ...genre 2009.
Un ptit tour sur touslesdrivers.com et hop, tout est mis à jour, les maj de windows update aussi.
Ecran bleu, reboot, blocage sur écran noir mais le pc tourne correctement et décode parfaitement les 1080p, la fréquence se cale bien mieux qu'avec ma Geforce 9800GT et mon I5 750 ou l'un des cores était souvent à fond, ce qui provoquait des micro freeze en post processant les vidéos comme il faut.
J'ai vu le site site de Zotac que le bios était "jeune", genre la carte mère ne tolérait pas autre chose que des CG dans son port PCI-E ...sauf après le flash du dernier firmware.
Je tente donc de mettre le bios à jour via l'utilitaire ZOTAC, mais n'ayant pas de disquette et ayant la flemme de faire une clef usb bootable..je choisis la solution de facilité ...le faire sous windows.
L'utilitaire de ZOTAC ne le permet pas sous Seven 64, étant plus malin que tout le monde, je vais sur le site de AMI et installe l'utilitaire de flash qui tourne sous Seven 64 Bits.
Tout se passe bien jusqu'au reboot ...ou mis à part les leds de la CM qui s'allume ...rien d'autre ne se passe, un clear CMOS fait que dalle ...bref, je suis malheureux, je n'avais plus que ça à faire...avant d'en profiter pleinement.
Ptit tour sur le net et j'apprends que ... argh my motherboard is bricked
Pas de pb, il existe une soluce "toute bête":
On descend à la cave ou on monte au grenier, on choppe un lecteur de disquette USB et un clavier PS2.
On branche le floppy drive sur le port USB présent à droite des antennes wifi ...
On croise les doigts, on allume cette saleté de bécane en maintenant appuyé les touches CTRL+HOME "le temps qu'il faut"
Et miracle ...un grondement qu'on croyait à jamais oublié se met à faire vibrer le bureau ...la disquette précédemment formaté simplement et contenant le dernier firmware du bios de la carte mère renommé en AMIBIOS.ROM est transféré je ne sais où dans la carte mère et hop ...l'affichage revient...on reprend les commandes de la bête et on se dit YES I dit it
Plus de problème à présent que tout est à jour, tout est flashé etc,etc.
Sauf que le premier surf suivant l'allumage du bouzin ...on voit un message d'alerte ...nous informant qu'IE a été fermé ...
Puis on fait bosser un peu le pc, on revient un peu plus tard et l'os nous signale un arrêt non planifié.
On fait un peu cravacher la bête ...paf écran bleu.
Vala ou j'en suis.
Les HDD sont à 49 °, comme le CPU.
J'ai pas encore touché aux tensions ni même à la fréquence des barrettes ( tout juste une augment de 0.02v juste pour voir si)
Je remonte/réinstalle le pc de mon pote et voyant le mien n'ayant de cesse de rebooter ...et de s'époumoner avec son ptit ventilo intel de base ...je me demande si j'ai fait le bon choix ...
Je ferai le test avec une simple barrette, pc ouvert, sans la carte tuner, avec un seul HDD et compagnie, les pièces ayant toutes été achetées d'okaz ... ( CPU neuf, mb d'okaz, idem RAM et tuner TNT) je n'ai pas de recul par rapport à ça.
ps: je corrige les fautes après
Message édité par muckenau1 le 20-08-2010 à 18:51:33
