Besoin d'aide pour une config : compatibilité materielle ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:11:52
qq precision sur l'utilisation :
- jeux (xpand rally, bf2, CSS)
- musique (je dois rajouter une carte PCI)
J'ajoute que j'aimerais utiliser une carte WIFI plus tard, au format PCI ... est ce que ca ira niveau place, avec deux carte PCI + une PCI express passive sur cette Carte mere ???
- fx
Marsh Posté le 02-11-2005 à 15:04:55
Aucun probleme de place a priori pour la carte wifi.
POur le ventirad il faut vérifier qu'il est compatible avec ta CM en terme de taille. Je pense que le plus simple c'est de vérifier dans un magasin qu'il te fasse le montage sous les yeux ...
Pour le processeur : core venice, c'est en gros la facon de produire le CPU (finesse de gravure) Le core venice est réputé pour avoir un tres bon potentiel d'overclocking ...
Attention : Pour BF2, il te faut au moins 1,5 Go de RAM. Au prix de la ram prends 2 barettes de 1Go Value ca te reviendra pas trop cher. (genre de la crucial ou de la MDT)
Pour la musique pas besoin de carte son : le chip de la CM est très bien et en théorie bien suffisant si tu n'es pas beethoven ou miles davis...
OualA
Marsh Posté le 02-11-2005 à 15:20:41
Ok, merci pour les explications et conseils ...
Pour ce qui est de la carte son, c'est une carte semi pro que j'ai deja, et que je compte mettre de toutes facons, ca va passer deux cartes PCI + la carte graphique et son rad ?
Pour BF2, ma config actuelle fonctionne bien avec 1Go, mais c'est vrai que si j'upgrade le PROC+carte graphique, 1 go ca va peut etre me limiter ...
Thanks
-fx
Marsh Posté le 02-11-2005 à 17:43:47
XP90 + SE2 est un couple qui marche bien mieu que l'hyper 48, ou alors un big typhoon ou un vanessa type L ...
la corsair value bofbof, on fait mieu pour moins cher, genre crucial ou MDT etc ...
sinon le reste est pas mal
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:19:31
Ok merci, je vais me renseigner...
QQun aurait la meme CM et la meme CG ???
merci bcp
-fx
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:40:20
J ai une sapphire radeon x 850 xt pci express sur une CM asus A8Ve SE>>>>>>> Gros probleme de freeze sans arret( toujours pas résolu d ailleurs pour ceux qui ont des idees bas le message help est ici
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9373-1.htm
Voila donc renseigne toi bien pour la compatibilité++
Marsh Posté le 02-11-2005 à 19:44:03
c'est jsutement pour eviter ce genre d'ennuis que je me renseigne
desolé, bonne chance pour resoudre ton pb
-fx
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:31:31
ça gène pas de mettre sur cette carte mère
MSI K8N SLI Platinum (NVIDIA nForce4 SLI)
2 cartes ATI X800 GTO en PCI-E ?????
Marsh Posté le 02-11-2005 à 21:11:43
| Citation : ça gène pas de mettre sur cette carte mère |
Ouste, squatteur de topic
Marsh Posté le 03-11-2005 à 10:05:01
ati => pas SLI !!!
Mais rien ne t'empeche de mettre une carte ATI sur une CM SLI. Bien entendu le SLI sera parfaitement inutil et donc mieux vaut prendre une autre CM ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:25:20
fxdfxd a écrit :
Ca évite de gaspiller du papier en créant un autre post "inutile" ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:26:21
| magic_eric a écrit : ati => pas SLI !!! |
Donc on peut pas mettre 2 cartes ATI en SLI
? Parce que les CM permettant les doubles cartes ATI y'en a pas des masses
(CrossFire ? )
Marsh Posté le 02-11-2005 à 14:09:24
Salut a tous
je vais vous demander qq conseils, car j'ai zappé qq peu le monde du matos ces derniers temps, et je ne suis plus au courant des bons plans du moment.
Donc je vais vous filer la liste du matos que je compte acheter, et j'aimerais savoir si vous voyez des pbs, ou si vous connaissez mieux, pour le meme prix ...
Precisement, comme la carte video est passive, j'aimerais savoir si ca risque de coincer avec la carte mere, ou le ventilo du proc, enfin des incompatibilités physiques, et eventuellement logicielles ...
* CM : MSI K8N Neo4 Platinum (nforce4 ultra - socket 939 - SATA - PCIexpress)
* Carte graphique : SAPPHIRE RADEON X800 GTO ULTIMATE - 256 Mo (refroidie passivement )
* proc : amd64 3200+ core venice (ca change quoi ???)
* ram : corsair value CAS 2.5 (2x512mo)
* boitier: un antec sonata II, avec alim 450 d'origine (elle vaut quoi ??? vaut il mieux un autre boitier ???)
* ventilo : Cooler Master Hyper 48 - KHC-L91-U1, une grosse bete avec caloduc (compatible avec la CM ??? ne risque pas de toucher la carte graphique ???
* DD : ca je sais pas trop qui est le mieux en ce moment ... j'ai choisi un seagate 300go SATA Barracuda 7200.8, avec 8mo de cache ...
Voila, merci bcp pour votre aide
-fx
