Besoin d'aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2009 à 09:14:58
tu as surveillé les températures?
Marsh Posté le 15-06-2009 à 10:48:00
| redbull9111 a écrit : tu as surveillé les températures? |
Il faudrait que je le fasse oui je vais récuperé everest (c'est le mieux non ?) et poster les temp ici.
Mais bon au repos, je doute que l'on voille grand chose ...
Marsh Posté le 15-06-2009 à 11:02:36
Je viens de regardé donc le PC :
A8N5X
3200+
Radeon X600
Avec evrest au repos :
CM : 45°
CPU : 44°
CPU core : 1.41v
3.30v : 3.23v
5v : 4.92v
mise en veille 5v : 4.84v
VBAT : 3.09v
Voila à 1ere vue rien ne me parait anormal.
Pour info le mec a allumé son PC ce matin, au bout de 15min, il a planté.
On l'as redémarré et depuis plus rien, alors qu'il fait plus chaud que ce matin.
Entre temp j'ai lancé un 3dmark2006 et il n'a pas planté.
Donc pour résumé :
3dmark2006 : nickel
prime95 : nickel
OCCT : nickel
Memtest : nickel
Bon moi ca dépasse mes connaissances la, un pc qui plante quand on y fait rien dessus et qui passe sur tous les tests qui pousse normalement un pc dans ces derniers retrenchement je n'y comprend rien du tout.
HELP ME PLEASE ![]()
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:39:01
Etrange en effet....
Aucun soucis de connectiques ?
Sinon, as-tu déjà fait des mises à jour du bios ?
As-tu essayé de désactiver les fonctions d'économie (genre cool & quiet) pour voir comment le pc se comporte après ?
Tu as des appareils connectés à ton PC ?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:46:13
| giloine a écrit : Etrange en effet.... |
1 - Des soucis de connectiques ... peut etre ... je sais pas trop comment le verifier, j'ai un peu tout triffouiller mais ca n'a rien fait ...
2 - mise à jour du bios non le bios est d'origine depuis le début
3 - non j'ai pas essayé mais je vais le faire pour voir
4 - oui il a plusieurs périfs USB branchés à son pc, agenda, telephone etc ...
Moi ce que je ne comprend vraiment pas c'est que ca le fait uniquement lorsqu'il fait chaud ... et que lorsque je fais des test qui stresse la config ca ne reproduit pas le probleme ... ca franchement je capte pas
Apres peut etre que ca n'as strictement rien à voir avec la chaleur ...
Je rappelle les symptome :
D'un coup ecran noir et à ce moment la on ne peut plus rien faire mis à part un reset et la des fois ca bipe et ca demarre pas et des fois ca redemarre correctement ...
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:50:51
A mon avis, cela n'a donc rien a voir avec un probleme de chauffe........
Si tu débranches tous les périfs tu as toujours les même symptomes ?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:53:21
fait une maj du bios quand même
Marsh Posté le 17-06-2009 à 10:54:10
Ou alors, serait-ce la radeon qui merdouille ? pilotes à jour ?
Essaye de retirer la carte video de la remettre peut-être.
Les bips, tu as relevé combien ?
EDIT : aussi l'alim, c'est quoi ? car le soucis peu aussi venir de là !
Marsh Posté le 17-06-2009 à 11:29:11
Voila moi c'est exactement ce que je pense ...
CG ou alim.
Mais comment tester ca j'en sais rien.
Pour vraiment eliminer la CG qu'est ce que je peux tester ?
Le nombre de bips je lui ai demander mais il ne s'en souviens plus ... c'est telement aléatoire que c'est pas evident et ce que j'aimerais c'est arriver à reproduire le plantage mais pour le moment je n'ai pas reussi
Puis ca ne fait pas d'ecran bleu ou quoi c'est ecran noir direct.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 11:33:44
Bennnn tester avec une autre carte graphique !
Et malheuresement c'est pareil pour l'alim...
Marsh Posté le 17-06-2009 à 11:33:50
| sinoufzor a écrit : |
justement, si tu as la possibilité (autre alim sous le coude) teste, c'est le pb le plus probable, ça correspond assez bien
Marsh Posté le 17-06-2009 à 11:36:58
Donc pour vous le symptome de l'ecran noir ca correspond plus a l'alim ?
Une carte graphique c'est plutot des artefact non ?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 12:12:26
Ca dépend ! les cartes graphiques peuvent présenter ces 2 symptômes (c'est du vécu !).
L'important dans un PC, c'est d'investir (un minimum) dans une alimentation de qualité qui évitera de couler les composants derrières les uns après les autres (c'est du vécu aussi).
Pour de la bureautique, une alimentation du genre Antec ou corsair par exemple à 40/45 euros suffit largement et en plus le PC consomme moins.
Pour en revenir à ton problème, peut-être peux-tu "emprunter" une alim et une carte graphique sur un autre pc ??
Marsh Posté le 17-06-2009 à 14:10:25
Problème de court-circuit ?
Carte mère non adaptée au reste du matos ?
Marsh Posté le 17-06-2009 à 15:02:32
| giloine a écrit : Ca dépend ! les cartes graphiques peuvent présenter ces 2 symptômes (c'est du vécu !). |
Je suis entierement d'accord, le dernier PC que je me suis monter pour moi j'ai mit une seasonic à 180€ pour la qualitée l'oc etc ...
Mais la bon si tu veux c'est un pc bureautique donc c'est quand meme du bon matos dedans mais apres l'alim c'est vrais que c'est une alim qui été comprise avec le boitier le tout à 60€ donc tu t'imagine bien que ca doit pas etre une antec
D'ailleur maintenant les dernier PC que j'achete pour la boite ce sont des DELL et à 400€ le PC j'avais essayé de monter un PC c'est vraiment impossible avec le windows et tout ... ca defi toute concurence.
Apres il ne doit pas faloir sortir de word excel et autocad sinon c'est meme pas la peine.
Bref, pour mon probleme comme vous le dites il faudrait que je teste avec une autre alim mais une question, si c'etait l'alim vous pensez que c'est possible que ca fasse biper le PC lors du reset ?
Moi c'est ca qui me fait penser plutot à la carte graphique ...
Marsh Posté le 17-06-2009 à 15:03:12
| Quench a écrit : Problème de court-circuit ? |
Court circuit ? si c'etait ca ca serait franc et irréversible non ?
Pour la carte mere le PC ca fait 5ans qu'il tourne donc c'est pas ca.
Marsh Posté le 17-06-2009 à 15:09:35
pas forcément, dans ce cas l'alim passe en sécurité pour protéger le reste du matos.
mais si l'alim tourne toujours quand ça arrive (ce qui est à priori le cas), alors c'est pas un court circuit (à moins d'avoir une alim kamikaze
Marsh Posté le 17-06-2009 à 21:30:57
Je comprend tout à fait cette problématique des prix sinoufzor.
Et il est vrai que pour 400 euros, c'est pas évident de monter un PC de qualité avec un windows à près de 100 euros.
Sinon, concernant les bips : je réïtère : tu as noté combien il en fait ? des longs, des courts ??
Marsh Posté le 18-06-2009 à 02:16:36
| giloine a écrit : Je comprend tout à fait cette problématique des prix sinoufzor. |
Et je sais pas il a pas su me dire malereusement.
Il faut que j'attende que ca se reproduise en fait.
Marsh Posté le 15-06-2009 à 09:12:03
Je fait appel à vous car en fait je m'interesse assez aux pc j'en ai monté une bonne 30ene et donc dans ma boite c'est moi qui m'occupe de tous les pc... voila en gros pour le petit résumé.
Il m'arrive un truc sur un pc que je n'avais jamais vu auparavant ...
J'ai 1pc qui plante uniquement lorsqu'il fait chaud, et par contre il plante à n'importe quel moment c'est à dire que le mec bosse ou qu'il ne soit pas la ca plante.
Donc j'ai lancé un Prim95 pendant 24h, un memtest pendant à peut pres 20h ... pas de plantage, pas d'erreur, rien ...
Lorsque ca plante, l'ecran devient noir, et on a plus accés à rien, le clavier ne marche plus ... quedale.
Des fois il suffi de faire un RESET mais des fois il ne veut plus rien savoir, comme si il etait vraiment trop chaud et qu'il fallait que quelque chose refroidisse ...
Bref je sais plus trop ou chercher, je vais essayé de lancer un 3dmark06 pour voir si il tient dessus mais bon ...
Enfin voila, merci de m'aider
