[BDD à venir] Temperatures P4 serie 500 et 600 (maj 24/04/05)
Temperatures P4 serie 500 et 600 (maj 24/04/05) [BDD à venir] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2005 à 23:39:03
bonjours,
voila je voudrai faire un topic rassemblant les temperatures de vos P4 serie 500.
Cela poura peut etre diriger les nouveaux qui veulent un serie 500, et qu'il ne soit pas affoler pas les temperatures.
je  remercie magnasupre ma, pour son aide au topic.
[BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 08/02/05)
-de fournir un point de repère à tous, des capacités de son système de refroidissement et celui des autres
-de reduire le nombre de topic ou questions à ce sujet!!!
-de permettre, à celui qui se monte une nouvelle config ou même qui désire remplacer son système de refroidissement par un autre, de se faire une idée sur son futur système et ces capacités ainsi que du matos a recherché en priorité.
-Speudo:
-Proc:
-carte mere:
-Vcore:
-ventirad:
-pate thermique:
-temperature de la pieces:
-Idle:
-burn:
-Temp carte mere:
-taille/nombres ventilo:
-refroidissement carte graph:
-Type/marque/model de l'alim:
Tableau recapitulatif:
http://img172.echo.cx/img172/5180/bddp41ss.png
Legende:
http://img217.exs.cx/img217/7425/legende7cy.jpg
Pour plus d'info sur un pseudo, n'oubliez pas juste à coté du titre de topic la fonction recherche qui permet de chercher un pseudo directement et de connaître ainsi sa config de refroidissement.
bon je commence:
-Speudo: Styling
-Proc: P4 540
-carte mere: P5gdc deluxe
-ventirad: cooler master hyper 48
-pate thermique:artic sylver 5
-temperature de la pieces: 18°C
-Idle: 40°c
-burn: 54°c (OCCT)
-Temp carte mere: 23°C
-taille/nombres ventilo: extration=>3x80(S2) aspiration=>2x80(S2)
-refroidissement carte graph: origine
-Pseudo: David Roch
-Proc: P4 570 J (3.8 Ghz)
-carte mere: P5AD2-E Premium
-ventirad: Zalman 7700CU
-temperature de la piece: 22°C
-Idle: 40-45°c
-burn: 65-70°c (OCCT)
-Temp carte mere: 30-38°C
-taille/nombres ventilo(Entrée/Sortie): 2x12cm
-refroidissement carte graph:?
-Pseudo: FlatTwin
-Proc: P4 530 J (3.0Ghz)
-carte mere: P5GDC-V Deluxe
-ventirad: Intel Box
-pate thermique: d'origine
-temperature de la piece: 19°C
-Idle: 43-45°c
-burn: 62° ? (Pas de jeux)
-Temp carte mere: 25°C
-taille/nombres ventilo(Entrée/Sortie): 2 Db-Killer 80mm
-refroidissement carte graph: /
- Pseudo : Val354
- Proc : P4 550 (3.4 Ghz)
- Carte mère : Asus P5P800
- Ventirad : Intel Box
- Pâte thermique : d'origine
- Température de la pièce : 19°C
- Idle : 38-40°C
- Burn : 59-60°C (encodage vidéo, pas de jeux)
- Temp carte mère : 28°C
-taille/nombres ventilo(Entrée/Sortie): 1x80
Quand j'aurai plusieurs participant (min 10pers), je ferai un tableau recap sous excel, pour que ca soit plus lisible.
Voila j'espere que vous serai nombreux a participer.
Message édité par styling le 24-04-2005 à 20:12:14
Marsh Posté le 05-03-2005 à 23:50:44
Excellente idee :-)
-Pseudo: David Roch
-Idle: 40-45°c
Je sais, c'est tres chaud mais j'ai esssaye plusieurs ventirads et le Zalman est encore le + performant.
(tu devrais rajouter le nombre et la taille des ventilos en entree et sortie d'air pour etre complet).
moi j'ai 2x 120mm
Message édité par david roch le 06-03-2005 à 00:10:56
Marsh Posté le 06-03-2005 à 00:15:08
pour information, pour rassurer les anxieux...:
http://img101.exs.cx/img101/9713/temp14vj.png
http://img101.exs.cx/img101/5046/temp29zi.png
Marsh Posté le 06-03-2005 à 00:20:24
david roch, où a tu eu ces tableaux?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 03:40:21
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:09:04
Bonne idée cette BDD ...
En ce qui me concerne:
Pseudo: FlatTwin
-Idle: 43-45°c
Par contre, rien qu'en ouvrant le boitier (pourtant ventilé avec 2 Db-Killer 80mm), chute de la température CPU à 37-39° en IDLE, celle de la carte mère ne change pas.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:39:35
Donc voilà aussi :
Pseudo : Val354
- Idle : 38-40°C
Un ventilo de 80 dans le boitier en extraction
Plus le ventilo de l'alim (LG Power SG 6420)
Et c'est tout !
A noter, avant j'avais une alim fournie avec le boitier (Heden 400W) avec ventilo, en changeant l'alim, les températures du processeur ont perdu près de 5°C voir plus (il montait alors en burn à 69-70°C).
Marsh Posté le 06-03-2005 à 12:21:40
merci a vous tous, de participer.
je vais pas rajouter dans le topic ce ue j ai fait. mais je vais commencer a faire un tableau que je mettrai en ligne quand j aurai plus de participant.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 14:49:34
bon j ai editai un peu le premier post, j atend d'autre susgestion pour ameliorer le topic.
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:29:34
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:56:20
voila j'ai fait un tableau recap, j'atend d'autre participant
Marsh Posté le 08-03-2005 à 13:49:08
Marsh Posté le 09-03-2005 à 00:40:10
-Pseudo:KamE38
-Proc:560J@4130Mhz
-vcore:auto (1.19-1.38v)
-carte mere:Abit AA8XE 3rd eye (i925XE)
-refroidissement: Watercase Titan TWC A04
-pate thermique:Arctic silver 5
-temperature de la pieces:24°
-Idle:29°c
-burn:53°c
-Temp carte mere:27/28°
-taille/nombres ventilo:2*120+1*80
-refroidissement carte graph:d'origine (leadtek 6600gt)
-Type/marque/model de l'alim:LC-power 550w
http://img238.exs.cx/img238/3017/29c3la.jpg
http://img238.exs.cx/img238/3183/53fuulllllllll32jf.jpg
Message édité par KamE38 le 10-03-2005 à 10:20:21
Marsh Posté le 09-03-2005 à 00:40:51
-Pseudo:KamE38
-Proc:560J@4373Mhz
-vcore:1.52
-Idle:36°c
-burn:63°c
-Temp carte mere:29°
http://img176.exs.cx/img176/1418/7min4373mhz8zu.jpg
Message édité par KamE38 le 09-03-2005 à 00:42:39
Marsh Posté le 09-03-2005 à 00:41:11
ok merci kane38, j actualiserai le tableau demain! merci de ta contribution
Marsh Posté le 09-03-2005 à 00:42:57
Mais de rien  :D
Marsh Posté le 09-03-2005 à 00:44:25
très bonne idée sinon cette BDD  [:abnocte invictus]
Marsh Posté le 09-03-2005 à 00:46:54
oui ca permetra de savoir si on a de bonne temperature, comparer les config, se diriger pour le matos a utiliser,
enfin plein de bonne chose, reste plus que les participant...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 18:14:13
ajout des spesification de KanE38 dans le tableau
Marsh Posté le 09-03-2005 à 18:55:19
Pour moi, vcore : 1.44
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:01:19
ok je te remercie j'edite
Marsh Posté le 10-03-2005 à 10:21:18
J'ai édité mes temps sur mon premier post styling  :D
 [:abnocte invictus]
Marsh Posté le 10-03-2005 à 13:32:35
voila le premier post a etait edité
Marsh Posté le 10-03-2005 à 23:30:07
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:23:35
Sujet : [BDD a venir] Temperatures P4 serie 500 (maj 10/03/04)
 :lol:
Message édité par KamE38 le 15-03-2005 à 21:23:51
Marsh Posté le 15-03-2005 à 21:42:16
ah le up cacher de Kame38...
bon je modifie, en plus j avais pas grillé
au debut j ai crue que tu aller me refaire changerle tableau...
lol
Marsh Posté le 16-03-2005 à 13:54:24
alors styling sa avance doucement mais sa avance c'est bien
Marsh Posté le 16-03-2005 à 14:38:36
 merci a toi,
oui ca avance doucement, peut de participant pour l'instant.
je pense que je vais le mettre dans une autre section,je verais bien.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 05:01:41
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:00:52
Si ça peut vous interressé serie 600
PIV 660 287X14 4018 GHz
Hyper48 avec noiseblocker SII 80
Vcore bios 1.3v
Idle 40°
Burn 60°
temperature anbiante dans la piece 26.5°
System 34°
CM P5AD2 E Premium
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:58:37
Bon topic !
- Supermagnus
- P4 550 @ 3.4ghz
- MSI i915P Micro ATX
- Vcore: Auto
- Hyper 48
- A base d'argent (celle livrée ac l'hyper 48)
- Temp pièce : 18°
- Idle : 43°
- Burn : 60°
- Temp CM : 32°
- 80mm en extraction
- 6600GT refroidissement de base (bientôt un NV silencer 6)
- Alim Fortron 350W extract 120mm
Je precise que le boitier est un mini tour mal ventilé !
Je ferais une MAJ aprés l'install du NV silencer 6
Message édité par Supermagnus le 16-04-2005 à 15:10:14
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:21:46
Voici ma contribution
-Pseudo:Hornetcup
-Proc:560J@4321Mhz
-vcore:1.6v Bios  Reels 1.55V env
-carte mere: DFI Lanparty i875 T
-refroidissement: Watercooling 1a cooling Powerunit240 + 1a rev4
-pate thermique:Coolmaster premium
-temperature de la pieces:19°
-Idle:30°c
-burn:45-48°c
-Temp carte mere:24°
-refroidissement carte graph:Watercoole Alphacool
-Type/marque/model de l'alim:Hiper TypeR 480W
J'envoie une capture plus tard
Message édité par hornetcup le 28-03-2005 à 14:22:06
Mon Topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:57:26
merci de vos participations, ca fait plaisir!
Marsh Posté le 28-03-2005 à 19:45:54
voila, tableau maj
Marsh Posté le 29-03-2005 à 17:16:47
Marsh Posté le 08-04-2005 à 14:32:17
Marsh Posté le 11-04-2005 à 04:43:56
'tain, mais comment faites vous pour avoir des temperatures si basses?
-Pseudo: 667
-Proc: PIV 550 (3.4ghz)
-carte mere: Asus P5GDC Deluxe
-Vcore: 1.36v
-ventirad: Zalman 7000B AlCu (2400tm)+ adaptateur Zalman LGA775
-pate thermique: Artic Silver 5
-temperature de la pieces: environ 20°
-Idle: 62/63°
-burn: 73/74°
-Temp carte mere: 34°
-taille/nombres ventilo: 120mm x 2
-refroidissement carte graph: Artic Cooling Ati Silencer 4 (monté sur une Asus X800XT @ XTpe)
-Type/marque/model de l'alim: Antec livrée avec le Sonata (TruePower 380w)
Honnetement, je ne sais plus quoi faire pour baisser mes temperatures. J'ai essayé de nombreuses marques de pate thermique (bien appliquée), j'ai alterné le ventirad d'origine avec le Zalman (pour a peu pres les memes resultats, d'ailleurs), ma tour est  ventilée normalement (2 ventilos -le max sur un Sonata-  non sous voltés), seulement une CG, 1 graveyr DVD et 2 DD (pas de cartes PCI ou de lecteurs CD-Rom) pour ne pas trop charger. Parfois je me demande si ce n'est pas ma sonde qui foire, car mon PC n'a jamais freezé, que ce soit en idle, apres plusieurs heures de jeu (jeux tres recents), ou pendant des compressions/montages video.
Peut etre devrais-je faire l'achat des boitiers qu'Intel "recommande" (avec les conduits d'aeration qui partent du ventirad jusqu'a la sortie du boitier), peut etre devrais-je changer mon proco pour un nouveau modele de pIV 5** ou un AMD (maintenant que les chipset PCI-E sont sortis)....
Message édité par A S H le 11-04-2005 à 04:46:24
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
Marsh Posté le 11-04-2005 à 11:11:21
Je viens d'acheter un P4 530J, je vous donnerai les temperatures d'ici qq temps, quand tout sera bien installé... mais par contre 2 questions :
quel logiciel me conseillez-vous pour mesurer les temperatures ?
comment faire pour avoir les temperatures en burn ?
667 > a mon avis, t'as un souci qq part, pcq j'ai un Sonata avec uniquement le ventilo d'origine en extraction, et je suis loin d'avoir ces temperatures... (ventirad BOX)
Marsh Posté le 11-04-2005 à 17:09:11
667, ton probleme viens a coup sur du zalman 7000, vraiment pas adapter par la grande dissipation thermique des serie 5xx.
a tu testé avec le ventirad intel box?
sinon change de ventirad par un xp120 voir 90 ou encore un hyper 48.
pour anolae, tu utilise le soft asus prob.
pour le burn tu fait un occt de 30 min, tu aura des graph des temp et alimentation
Marsh Posté le 11-04-2005 à 19:54:33
Petite MAJ !!!
- Supermagnus (Avec un S Maj STP  :D )
- P4 550 @ 3.4ghz
- Vcore: Auto
- Hyper 48
- Temp pièce : 20°
- Idle : 43° (je me suis trompé la première fois !)
- Burn : 60°
- Temp CM : 30°
- DD WD250G Sata : 27°
- 2*80mm en extraction/insertion régulé via fanmate (1000tpm)
- 6600GT avec NV silencer 6 (33° idle : 58° full)
Message édité par Supermagnus le 11-04-2005 à 20:05:31
