Le Barton XP2800+ de fsb333 à fsb 400 sans problème ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:12:09
ben 2500mhz (12.5x200) c'est pas donné a tous les procs et a tous les ventirads
Marsh Posté le 21-03-2005 à 17:13:27
| pezib a écrit : Quelqu'un a réussi avec un barton récent? |
Oui, il suffis de tomber sur un bon CPU apte à l'OC, et un bon ventirad / water.
Mais ne compte pas y arriver avec le voltage d'origine (1,65V)
Marsh Posté le 21-03-2005 à 17:14:50
si si c'est possible
mon 2600 est en fsb 200 au voltage d'origine.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 17:52:44
moi je l'ai sorti de la boite mis sur la cm et vlan 200
pas de risque s'il ne boot pas >>clear cmos et tu testes plus bas.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 17:59:56
Merci leader, ma cm modifie le fsb par cavaliers ou bios, lequel est préférable?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:00:16
On parle de 2800+ Barton, pas de 2600+ (cf: ta config) -AMD Athlon XP 2600+ Barton @ 3200+ soit 11x200
11x200 en 2600+ c'est des vieux thouroughbred, donc ta config est fausse, a moin que ton CPU ne soit pas bloquer.
Ton CPU n'est pas un Barton, mais un Thouroughbred.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:00:55
-Asus A7N8X de Luxe Rev 2.00
-SLK 900-A + coolermaster 8cm
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:05:51
non c'est bien un barton, sa fréquence d'origine est de 1.91ghz, je l'ai volontairement mis à 11x200, il a le coef débloqué
edit : Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP-A, 2200 MHz (11 x 200) 3200+
Alias du processeur Barton
Stepping du processeur A2
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 54.3 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 101 mm2
Voltage au coeur 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1 5 %
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:06:06
Mais 12.5 x 200, c'est peut etre un peu violent non ? Avec un zalman 5100 alcu en plus...
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:06:51
Et alors, cela n'a rien a voir, ce n'est pas difficille de pousser un 2600+ en FSB 200, mais un 2800+, ca fait 2.5Ghz, c'est pas donné a tout les proco surtout les desktop, donc en gros, sans de gros moyens a coté (water, gros vcore) c'est impossible.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:08:19
C'est pour ca que le 2800+ est pas terrible pour l'o/c et qu'il lui faut preferer le 2500+ ou le 2600+.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:38:34
jai un 2800+ et pas de prob le coef mutiplicateur et debloquer je les mis a 11.5 et le fsb a 200.
Seul point negatuf c que sa chauffe une fois augmenter le v core.
En hiver je suis passer de 47° a 52° ce qui et accptable.
Pour cette été, je verer bien ce que sa donne niveau temperature, mais je vois que sa commence a Augmenter un peu.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:49:28
Si il est debloqué, pas de problemes, c'est sur, mais si ce n'est pas le cas, c'est deja plus problematique....
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:38:33
| pezib a écrit : mais même bloqué, 12.5 x 200 quelqu'un l'a fait ? |
Oui certains qui ont de bon step, et un bon ventirad et avec 1,8-1,9V c'est possible. Mais déjà bcp plus rare qu'un 2500+ @ 11x200.
11x200 c'est ridicule par rapport à 12,5x200
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:52:37
Oui mais bon, 2.5ghz et un FSB a 400, voila, tant qu'a faire autant avoir un bon FSB, et la ce n'est pas le cas... ![]()
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:05:46
fsb à 200, pourquoi à 400 ?
12.5 x 200 = 2500,
mais pourquoi 11x200 n'est pas mieux que 12.5x166 par exemple ? J'ai du mal à comprendre...
Marsh Posté le 21-03-2005 à 21:09:36
Bah vaut mieux un 2500+ a 11x227 qu'un 2800+ a 12.5x200, pour la meme frequence (2.5Ghz) le 1er sera plus rapide, car beneficiant d'un FSB plus elevé, tout simplement.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 04:58:26
salut, j aimerais savoir jusque combien vous avez O/c votre barton 2500+ car j ai acheter une carte mere abit An7 pour pouvoir monter plus haut que mon asus a7n8x-x mais j arrive pas a allez plus haut que 205(2260MHz) au fsb alors si il y en a qui pourais m aider ce serai bien car la je patoge complettement en plus que j ai vu quelque resultat sur les barton et je suis loin de ca limite
Grand merci pour vottre aide elle me sera presieuce
Marsh Posté le 23-03-2005 à 07:57:28
| La Vrie a écrit : salut, j aimerais savoir jusque combien vous avez O/c votre barton 2500+ car j ai acheter une carte mere abit An7 pour pouvoir monter plus haut que mon asus a7n8x-x mais j arrive pas a allez plus haut que 205(2260MHz) au fsb alors si il y en a qui pourais m aider ce serai bien car la je patoge complettement en plus que j ai vu quelque resultat sur les barton et je suis loin de ca limite |
Pas de miracle, il faut tester avec OCCT ou Prime95 ou alors augmenter le voltage du CPU.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 08:28:00
Et chaque CPU est unique, les resultats des autres sont la certes, mais il ne faut pas les prendre pour argent comptant.
Tu peux faire mieux, mais aussi moins bien, c'est comme ca l'o/c. ![]()
Marsh Posté le 21-03-2005 à 13:07:19
Est-ce facilement envisageable?
Y a-t-il un des précautions particulières à prendre?
Qui peut m'en dire plus?
Merci.
