Barton 2800+ et A7V8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2004 à 19:52:12
Entre un 2400+ et un 2800+ je suis pas vraiment sûr que cela change fondamentalement les choses.
A mon avis upgrade ta cg et tu veras bien après si ton cpu est trop limite...
Rq : c'est pas forcement le bon moment pour changer de CG ... la nouvelle generation sera présente d'ici un mois max...
Marsh Posté le 12-05-2004 à 19:52:30
oui, regarde le site asus, faudra peut etre changer ta ram
Marsh Posté le 12-05-2004 à 19:54:22
ma ram ? pk ?
j'ai 1go en 3200
Ok concernant le changement de CG, mais la nouvelle generation ne serat elle pas trop gourmande en CPU ?
Marsh Posté le 12-05-2004 à 20:01:11
Peut être mais cela va faire baisser le prix des haut de gamme actuels --> bonnes affaires ???
Marsh Posté le 12-05-2004 à 21:23:27
Je viens de mettre sur mon A7V8X un barton 2600+ mobile 45W que j'ai overclocké a 2500MHz (15*167).Bien sur il n'est pas reconnu par la carte mere , mais il suffit de rentrer le coefficient et le fsb manuellement dans le bios et c'est fini.Par contre vu que le 2800+ barton est deja en fsb 166, ca va etre dur de l'overclocker.
Voila, j'éspère t'avoir aidé @+
Marsh Posté le 13-05-2004 à 00:44:10
donc le 2800+ tournerai correctement alors ?
et ne briderai donc pas ma 9800XT ou la prochaine de chez ATI ?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 13:12:46
Pour moi le 2800+ devrait passer vu que le coef 12.5 est disponible dans le bios.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 13:49:24
Oui ça doit fonctionner puisque j'ai réussi a faire tourner un 3000+ sur la même carte que toi ;-)
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:02:03
ok ! sympa merci..
et vous pensez qu'il peut faire tourner la derniere de chez ATI (X800 c ca ?) correctement sans la brider ?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:05:55
Attention,
c'est compatible uniquement si ton A7V8X est une révision 1.04 ET si tu as un BIOS supérieur ou égale à la version 1011...
Moi je fais tourner une Barton 3000+ sans aucun souci !
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:08:19
Je ne sais plus ou j'ai vu un test mais d'après le testeur un P4 3.2Ghz bridait la carte donc un barton 2800 c'est encore pire.
Je serai toi je prendrais plutôt une 9800 pro,j'ai craqué hier et je t'assure que je ne le regrette pas.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 17:47:09
je note pour la 9800 pro... je comptait meme sur la XT...
Par contre mettre un autre bios, ca va etre plus compliqué !!
Marsh Posté le 13-05-2004 à 18:17:42
Non rien de compliqué.Pour flasher le bios tu as un utilitaire sur le cd de la carte mere, c'est AsusUpdate.Tu l'installes , tu le lances et il recherche les bios disponibles tout seul et apres tu choisis lequel tu veux et il flash depuis windows.
Vraiment rien de compliqué, c'est comme ça que je fais et j'ai jamais eu aucun problème.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 18:30:58
Sepultera57 peux tu me dire ton score CPU à 2500Mhz sous 3dmark2003 ???
(si tu l'as installé biensur...).
C'est juste voir le gain que je peux espérer si je change de proco....
Marsh Posté le 13-05-2004 à 19:17:41
interressant pour le flash de bios !!
Et il recherche le dernier bios ou ? sur le net ou present sur les DD ?
Et pour connaitre la revision de ma CM ?
c'est ptet ecrit au demarrage suis con moi...
je verif...
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:02:56
| Panavision a écrit : interressant pour le flash de bios !! |
La révision est marquée sur la carte mère (entre 2 ports PCI il me semble...).
Sinon pour flasher moi je passe par le bios directement. Il suffit de mettre le nouveau bios sur une disquette et au boot du PC il y a un combinaison de touches à faire pour mettre à jour.....
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:08:55
La révision de la carte mere est ecrite sous l'un des ports pci je crois.Pour les bios il se connecte aux différents Ftp d'asus.
Miky 2001->J'ai pas 3dmark2003 installé, de toute maniere avec la vieille 8500LE que j'ai ça doit pas etre vraiment exceptionnel, surtout que 3dmark2003 est hyper dépendant de la carte graphique contrairement au 2001 où le pross influençait pas mal.
Marsh Posté le 13-05-2004 à 20:15:29
| sepultera57 a écrit : La révision de la carte mere est ecrite sous l'un des ports pci je crois.Pour les bios il se connecte aux différents Ftp d'asus. |
Ok, mais je m'intéressais juste au score CPU et pas global....
Merci quand même.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:46:16
Un barton 3000 + tournerait sur la a7v8x ??
rev 1.04 et bios a jour.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 17:45:44
et entre un 2800+ barton et un 3000+ barton ? la difference vaut le coup ??
Marsh Posté le 12-05-2004 à 19:46:12
Bonjour a tous.
Je souhaite bientot changer de CPU car je vais upgrader ma carte graph.
Je vais bientot prendre une 9800 XT, et on m'a dit que mon cpu actuel, 2400+ allait brider la CG.
Que pensez vous alors d'un 2800+ Barton sur ma Mobo Asus A7V8X ?
Peut elle le supporter ?
Merci a tous de vos conseils eclairés.
