barton 2500+ et xp pro [pb] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2006 à 23:22:11
tu es dans les normes pour la temperature
ensuite a voir pourquoi la sirene ....
Marsh Posté le 28-10-2006 à 23:31:54
arf pourtant quant je laisse le pc tourner sous le bios il marche nikelle c'est au niveau du dd 40 go maxtor que ça se passe je pense ..
Marsh Posté le 29-10-2006 à 09:20:29
Essaye de faire un reset CMOS (cavalier sur la carte mère).
Ca remet les paramètres d'origine.
Tu peux aussi essayer de monter un autre disque dur à la place, pour voir...
La température de proco est normal, mais dans le doute, tu peux aussi essayer de l'enlever puis de le remettre au cas ou il y est un pb de contact, mais jy crois pas trop.
Freb
Marsh Posté le 29-10-2006 à 10:57:23
verifie le ventilo de ton chipset...
Marsh Posté le 30-10-2006 à 13:09:40
jai fait reset cmos ce n'est pas ca ...
je vais tester un autre dd
mais sinon le proco il monbte pas plus haut que 52° donc je pense que c'est bon , en faite le pc allumer tiens nikelle c'est lors de l'installation de xp pro que ça plante jai deja esseyer plusieur cd preter par des pote mais c'est la même a chaque fois plantage (arrete du cpu et de lalim avec une sirene ) a chaque fois..
Marsh Posté le 30-10-2006 à 15:32:39
le 52° c'est la temperature quand tu restes dans le bios donc quand XP s'installe ca doit monter bcp plus haut.
t'as bien monté ton proc , t'as pas mis trop de pate thermique ?
pour ma part 52° , c'est en pleine charge sur XP1800+ qui chauffe plus qu'un barton 2500+.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 15:58:39
j'ai 45°c environ avec un barton 3200+
Marsh Posté le 31-10-2006 à 17:39:09
arf la galere jai mis de la pate thrmique zalman (celle de mon vf 900) je penser que c'etait bon ^^ je revois ca et je tiens o courant..
Marsh Posté le 02-11-2006 à 18:04:47
Monte la température dans le bios (peut être y a t-il une coupure programmée à temps, repousse la t° limite le temps de l'installation...)
Marsh Posté le 02-11-2006 à 18:40:33
ok jvai test mais le truck de la coupure est disable donc jpense ps que c ca...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 19:38:51
C'est quoi la mobo ? Tu peux essayer avec un live cd linux pour voir si le phénomène se reproduit ? A tu testé ta ram, avec un petit coup de memtest ?
Marsh Posté le 02-11-2006 à 21:39:48
peux pas tester la ram car xp pro n'est pas installer ^^ sinon je vais tester linux
Marsh Posté le 02-11-2006 à 22:02:07
| onizuka_dark a écrit : peux pas tester la ram car xp pro n'est pas installer ^^ sinon je vais tester linux |
Sinon, tu as cet outil qui est sympa (contient memtest et autres) sous la forme d'un live cd qui contient pas mal d'outils de diagnostic
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ot-cd.html
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:13:37
je test , lors du test de ma ram ca plante a 75% arret du systeme sans que jy conprenne rien ^^
Marsh Posté le 03-11-2006 à 23:22:20
| onizuka_dark a écrit : je test , lors du test de ma ram ca plante a 75% arret du systeme sans que jy conprenne rien ^^ |
Teste les barettes une après l'autre !
Marsh Posté le 04-11-2006 à 09:03:42
Essaye de la changer de place surtout si c'est une 512 mo, sinon essaye de t'en faire prêter une !
Marsh Posté le 04-11-2006 à 12:17:31
vrement merci pour ton aide pinguoino loco j'ai fait un full formatage de mon ancien dd , et l'installation s'est passer nikelle mon 2sd pc marche ^^ , ultimate cd boot en force lol ^^
Marsh Posté le 28-10-2006 à 23:10:05
Voila , j'ai changer la mobo et proco sur mon 2sd pc.
le problème se pose lors du formatage d'xp , un ecran de loading du cd xp apparait comme ceci juqu'ici pas de probleme
ensuite le pc plante au niveau de cette image qui apparait :
s"ensuit l'arret automatique du pc avec une sirène qui ne s'arrete quasiment pas assez gavante
mon barton 2500+ a 51° est ce normale
voila si ce probleme vous est deja arriver ou que vous pensez ce que c'est néssiter pas a men faire part .ps: le pc se lance correctement dans le bios.
Message édité par onizuka_dark le 28-10-2006 à 23:12:43
