barton 2500+ (refroidissement) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:28:13
Ta température me parait élevée pour un 2500+ avec le ventilo box : je monte à 43-44°C maximum.
Quel CM ?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:32:39
| Jumbo a écrit : Ta température me parait élevée pour un 2500+ avec le ventilo box : je monte à 43-44°C maximum. |
j'aurais plutot dit
'quel boitier ?'
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:32:54
Idem avant que mon bios lache, mon XP2500+ tournait à 44°c et en + il n'était pas à 11*166 mais à 11*183.
Le tout avec le ventilo BOX de de l'artic silver 2.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:37:46
OULA ton proc est plus garanti et ta température est exécivement élevé!!!!!tu as du l'abimé et il doit avoir un problème pour qu'il chauffe autant
Marsh Posté le 18-12-2003 à 18:06:34
Alors ma carte mère est une KT6 delta FISR et ma vboite une no-name....moyen tour classic avec une alim normalement ventillé. J'ai une prise d'air avt/arrière mais n'ai mis un ventillo (paps) qu'a l'arrière en extraction. Elle en plus une grille sur le coté avec un guide vers le ventillo du cpu pour la prise d'air. Pas le mieu au niveau ventil mais normal.
Bon alors je vais faire passer mon CPU en SAV et mettre le nouveau ventillo + pate termique alors
Si j'ai bien compris pour un Barton 2500+ non overclock il faut se poser des questions au dessus de 55° ?
merci pour vos réponses :-)
Marsh Posté le 19-12-2003 à 09:19:53
moi je bien est à 50 normal et 55° en full à 2200MHz donc tu vois que le tien est très haut tout de meme!!!
en plus le mien n'est pas une bonne série (série 0345) donc j ne peuxpas l'overcloker énormément!!!
tu as fait comment pour l'abimer sur un angle??????
Marsh Posté le 19-12-2003 à 09:54:47
il passera pas au sav
angle abime = faute de l'utilisateur
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:17:38
j'ai monté le pc d'un pote il y a 3 jours.........
barton 2500 +volcano 12 au minimum(extra silencieux) et il est a 38° sous windows
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:22:09
barton 2500+ avec ventilo d'origine, sur une KT6 aussi, monté cette semaine dans une petite tour antec 300w, un ventilo à l'arrière en extraction, il grimpe à 60°c...
mais m'en fout, il est stable..
mais va quand même falloir que je rajoute un ventilo à l'avant de la tour car j'ai des soucis avec une radeon 9600 pro qui chauffe trop, bug et plante...
c'est quand même chier car elle est pas overclocké...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:34:16
Popote tu prends la température cpu socket en idle et toi THC la température diode cpu en charge.
Alors forcément !
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:41:46
ouaip, je pense aussi.
m'enfin, tant que le cpu plante pas, m'en fout.
Par contre, là ou je suis vert, c'est pour la radéon qui plante toute seule sans overclocking !! sous call of duty ou max payne 2 par exemple, au bout de 10 minutes, j'ai des bugs d'affichage, et puis après, elle plante... c'est une hercules 9600 pro, le ventilo tourne bien et y'a des radia sur les chips mémoire.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:45:09
ce pross ne chauffe pas des masses et 61 °C c'est vraiment de trop surtout avec le ventirad d'origine. Mon xp2500+ o/c à 3200+ (fsb 200) tourne à 44°C en pleine charge (ce n'est pas le ventirad d'origine c'est un slk900 mais c'est pour donner un ordre d'idée)!
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:46:02
le mien est marque a 74°c en full avec rad d'origine et boitier enermax cs 003.
bizard non?
carte mere : a7n8x delux
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:47:19
| AnTiDoTe95 a écrit : le mien est marque a 74°c en full avec rad d'origine et boitier enermax cs 003. |
Carrément bizarre, le rad est bien posé et la pate thermique appliquée ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:53:44
oui normalment sa roule, le voltage est d'origine, il est stable a 200*11 mais bon c sur c bizard prck le rad est bien chaud voir meme brulant. alors que quand ce meme barton etait sur ma nf7 la temperature etait normal.
en fait je soupsonne la carte mere prck nimporte quel cpu que je mette arrive a 70°c
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:56:58
| AnTiDoTe95 a écrit : oui normalment sa roule, le voltage est d'origine, il est stable a 200*11 mais bon c sur c bizard prck le rad est bien chaud voir meme brulant. alors que quand ce meme barton etait sur ma nf7 la temperature etait normal. |
t'as mis a jour ton bios de mobo ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 11:01:41
| AnTiDoTe95 a écrit : oui c'est le dernier :-s |
il te reste à refaire le montage du rad proprement (pate thermique + pose)
sinon as tu activé l'option régulation du ventilo cpu en fonction de l'activitée du pross ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 11:44:02
ReplyMarsh Posté le 19-12-2003 à 11:55:07
ReplyMarsh Posté le 19-12-2003 à 11:58:26
je suis a 3200+ au voltage d'origine avec le ventilo d'origine et 66° en full
Marsh Posté le 19-12-2003 à 11:58:59
ok et quel carte mère?
il peut y avoir des problèmes au niveau de la sonde
Marsh Posté le 19-12-2003 à 12:01:35
a7n8x deluxe dernier bios (enfin je crois)
j'ai pris les temperature avec aida32 et mbm5(regler d'apres le topic) qui me donne tous deux pareil.
la base du rad est chaude donc a priori le rad est bien mit
j'ai alim enermax 300w, ati 9700, 1 dd maxtor 40go + lecteur dvd et graveur cd
Marsh Posté le 19-12-2003 à 12:02:12
Arretez de comparer la température de deux sondes différentes !
A chaque fois c'est pareil, entre la sonde processeur INTERNE ( Diode ) et la sonde processeur EXTERNE ( socket ) il y a facilement 10 à 15 °C d'écart.
Donc forcément...
Ma sonde socket donne 50°C en full et la sonde CPU interne donne 61°C
A noter qu'a ma connaissance, la sonde interne n'est pas accessible avec une NF7.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 12:03:09
et ta tour elle est bien ventilé? moi je sdais que j'ai deux ventiloo qui enlève l chaleur!! donc ca peut beaucoup y jouer!!
dans le bios il te met a combien
Marsh Posté le 19-12-2003 à 12:04:17
le bios attand je redemar pour voir
la tour; enermax cs003 avec un ventilo en aspi sur le dd. c'est pas suffisan? le boitier est ouvert
Marsh Posté le 19-12-2003 à 12:07:12
ba si le boitier est ouvert il y a de l'air frais qui rentre...mais c'est tout de meme bizard car il est très chaud!!!!
ton [topic] pour motherboard tu l'as eu ou?je vais l'installer et voir combien j'ai!!!! ![]()
Marsh Posté le 19-12-2003 à 12:09:33
| JBLover a écrit : |
je sais pas...
j'ai pas touché
ce doit etre le voltage d'origine
Marsh Posté le 19-12-2003 à 12:12:57
topic secifique temperature a7n8x: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:26:27
Bonjour !
J'ai un barton 2500+ version boite qui tourne avec son ventillo d'origine. il monte a 60-61°. A la place mon assembleur me propose un Arctic Cooling copper Silent 2 avec patte termique. Pensez vous que je vais avoir du gain ?
sinon j'ai un angle très très légérement abimé comme lors de la pose du dissipateur mais le CPU marche bien, est-ce grave ?
merci d'avance
