Barton 2500+ ou 2800+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:39:43
on peut pas être plus kler:
barthon 2500+ FSB 166Mhz
barthon 2500+ FSB 200Mhz = barthon 2500+ @ 3200+
par contre monte progressivement le FSB.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 21:44:51
Je me suis posé la meme question et j'ai choisi ... le barton 2500 !
Je le recois ce vendredi normalement avec une k7s8xe+ , j'espere que je serai pas decu de ses perfs d'o/c ![]()
Marsh Posté le 18-06-2004 à 08:29:27
Tiens nous au courant de ton o/c, je me fait exactement la même config. et j'ai moi aussi laissé un post sur la choix du Barton : 3000 ou 2800
et on m'a répondu 2500 ! ! !
Mais je n'ai jamais fait d'o/c, alors je veux savoir si ça se passe bien.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 09:47:37
moi aussi j'ai une K7S8XE+ et un barton 2500+ ... par contre il tient pas à 3200+
Marsh Posté le 18-06-2004 à 12:15:10
Juste une petit rectification, j'ai prévu une ASUSTeK A7N8X-E Deluxe (NVIDIA nForce2 Ultra 400), et pas une K7S8XE+ .
Pour moi ça devrait donc mieux se passer ?????
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:36:25
les 2500+ sont tous bloqués maintenant.
Le mien tient facilement le 3200+ avec le RAD Box.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:42:33
2.51 Ghz stable sur barton 2800+
enfin bon, ca me fait rire ceux qui disent que c'est pourri les 2800+ quoi
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:47:23
Le probleme de la K7S8XE+ en OC, c'est l'augmentation de la tension processeur. l'option (unique) proposée est pour le moins limitée sinon anecdotique.
Donc, deception pour l'OC avec cette carte, je dirais : oui sans aucun doute.
Un OC pourra passer avec un proco de bonne composition, mes la carte mère n'y sera pour rien.
Possedant cette CM, et ne m'en plaignant pas, un 1700 xp atteint presque 2000 GHZ réel dessus. Mais ce n'est pas la carte mère qui a bcp aidé loin s'en faut. C'est tout simplement parce que les 1700 XP (0.13) ont des capacités d'oc excellentes même sur leur tension d'origine.
De toute façon les asrock en general ne sont pas faites ni prevu pour l'oc.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:49:04
bien vu le post en double à 10 jours d'intervalle !!!
c'est fourbe !!
merci d'en effacer un
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:51:31
| Magick a écrit : Le probleme de la K7S8XE+ en OC, c'est l'augmentation de la tension processeur. l'option (unique) proposée est pour le moins limitée sinon anecdotique. |
pas tout a fait daccord, j'ai une Asus A7v600, mon proco tourne a 2.51 Ghz et 1.85 V, mais si je veux augmenter, je peux aller a 2.2 V en débloquant les tensions (via un jumper)
on peux regler les tensions memoire et agp comme on veux, et comparé a ma msi bah je prefere asus ![]()
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:59:18
Concernant la k7s8xe(+) Il y a une petite modification possible a faire avec un fil de fer ce qui permet de faire grimper la tension a 1.85 volt au lieu des 1.7x de l'overvolt...
C'est pas génial mais je crois que ca devrait stabiliser n'importe quel 2500 récalcitrant @3200
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:00:55
| Hakxe a écrit : Concernant la k7s8xe(+) Il y a une petite modification possible a faire avec un fil de fer ce qui permet de faire grimper la tension a 1.85 volt au lieu des 1.7x de l'overvolt... |
ah MDR
je le savait pas que c'etais a 1.7 ss overvolt
sur la A7V600, sans mettre le jumper sur overvolt, on peux aller de 1.650 V a 1.85 V, et avec overvolt de 1.85 a 2.2
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:06:39
Bah ouais mais d'un autre coté c'est du via ce que tu utilises... et via caymal et ca coute meme plus cher !
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:10:28
| Hakxe a écrit : Bah ouais mais d'un autre coté c'est du via ce que tu utilises... et via caymal et ca coute meme plus cher ! |
mwé, mais l'ecran noir avec ce put1 de nforce 2 -> out ![]()
Marsh Posté le 18-06-2004 à 16:22:39
| ooterreuroo a écrit : 2.51 Ghz stable sur barton 2800+ |
Tu as de la chance mais ton cas n'est certainement pas une généralité.
Marsh Posté le 18-06-2004 à 17:05:37
| biniou a écrit : bien vu le post en double à 10 jours d'intervalle !!! |
c'était même pas 10jours mais qq heures d'intervalles
Marsh Posté le 18-06-2004 à 17:14:01
| DivX a écrit : c'était même pas 10jours mais qq heures d'intervalles |
ah oui, j'ai regardé la date du dernier message
y a quand même plus d'une journée d'écart...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 12:32:49
| biniou a écrit : ah oui, j'ai regardé la date du dernier message |
euh vi je sais plus compter moi ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:09:12
J'aîmerais énormément acheter un 2500+ pour l'overckloker mais quelque chose m'inquiète : il paraît que les derniers 2500+ ne sont pas pareille que les anciens, qu'on ne peut pas autant les overckloker.
Pour ne pas faire de boulette, je fais appel encore une fois aux services du forum.
L'Athlon 2500+ que je veux prendre est ici,
http://www.ldlc.com/fiche/PB00016440.html
Il a un bus de 333mhz et une mémoire cahe L2 de 512ko donc à priori rien n'a changé.
- L'overckloking consiste bien à faire évoluer le bus jusqu'à 400 ? C'est ce qu'il faudrait que je fasse pour mettre de la ram 3200.
- De plus, est-ce que la chaleur ne pose toujours pas de problème (40°max avec le Zalman 7000-cu ?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:55:00
J'ai recu mon xp barton 2500 et ma k7s8xe .
Bilan : xp2500@3200 avec rad box + pad rose d'origine 40° en idle... et avec l'activation de l'overvolt (sinon il est pas 100% stable!)
Voila je pensais acheter un zalman 7000 Alcu pr tenir l'overclocking mais vu les temperature je pense que je v garder le ventirad box ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 16:56:55
et puis avec ta nf7-s tu pourras sans probleme le passer en xp3200 avec qlq volt en plus au cul si il est réticent.
Par contre il est nécessaire d'avoir une ram synchro en 400 mhz sinon l'o/c ns servira a rien!
Marsh Posté le 21-06-2004 à 17:49:35
Donc si je comprend bien on peut seulement overckloker un cpu 2500+ en bus de 200 si la carte mere le permet ?
Penses-tu que la Biostar M7NCG 400 le permet ?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:26:11
ben si elle gere le bus a 400 mhz... oui!
Je connais pas cette carte mais c'est du nforce 2 ultra 400 non?
Donc pas de souci je pense
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:30:43
| Hakxe a écrit : ben si elle gere le bus a 400 mhz... oui! |
Merci beaucoup
Marsh Posté le 24-06-2004 à 14:05:46
Moi, j'arrive pas a monter le fsb au dessus de 180 Mhz en dual, comprends pas !
Marsh Posté le 24-06-2004 à 15:26:32
Tous les Xp2800+ ne sont pas pourris mais c'est prendre plus de risque si on veut o/c vu que le coefficient est quand meme plus grand que le Xp2500+.
Et bon en moyenne un Barton ça tient 2200-2300 Mhz.
Au dessus de 2300 faut vraiment bien tomber (soit on choisit son proc en regardant le n° de série soit on est un gros veinard).
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:13:52
alors je fait partis des gros veinards
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:16:35
ReplyMarsh Posté le 24-06-2004 à 17:54:49
| DivX a écrit : on te l'as déjà dit |
oui, mais ils ont obulié de dire : super gros veinard
cm avec chipset via
ram no name
je monte a 203-205*12.5@1.85 v (overvolt desactivé)
39 c° en idle le cpu (a 203*12.5@1.85V)
ca c'est extra
vive amd, vive les Athlon xp 2800+
Marsh Posté le 24-06-2004 à 20:46:50
| ooterreuroo a écrit : oui, mais ils ont obulié de dire : super gros veinard |
vi c'est bien mais des bartons à 2.3-2.4GHz sont aussi puissants que le tien car avec le coeff à 12.5 le FSB est très limité.
donc 2.5GHz c'est bien mais ça ne fait pas tout, surtout en FSB400.
un exemple: quel est ton score CPU Mark à 2.5GHz ?
je faisais 237 avec mon petit 2500+ @ 2.32GHz, et ça m'étonnerait que tu fasse plus même avec 180MHz de plus.
vive les bartons avec petits coeffs pour monter le FSB
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:15:05
Je me demande s'il vo mieux acheter un 2800+ a 125 ou un 2500+ avec Thermalright SLK-947U Noiseblocker SE2 Blue pour 125 aussi ?
Sachant que le tout sera monté sur une abit nf7-s dans un boitier antec.
Le 2500+ a apparement de grande capacité d'OC d'ou ma question !
