4 barrettes 1Go sont elles plus performantes que 2 de 2Go - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2008 à 11:24:20
c de la 5300 plutot a 666mhz? pcq 266mhz je vois pas trop comment ca pourrait fonctionner
si oui, tu peux deja legerement oc rien qu'avec ca, en foutant ton fsb a 333 et le multiplier de la ram a 2, tu devrais pouvoir monter a 2.3 sans changer la ram
Marsh Posté le 04-12-2008 à 12:36:07
non non hélas cpuz m'indique bien 266MHz en bus speed et 1066MHz en rated FSB et PC-2 4300 ( 266MHz )
Marsh Posté le 04-12-2008 à 12:42:18
c pas possible
le multiplicateur minimum de la ram c'est x2. Et le fsb d'un E6300 c'est 266mhz. Donc au grand minimum ta ram devrait être a 2x266 = 533mhz.
c quoi ta carte mere?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 12:59:30
| kabyll a écrit : c pas possible |
Bah c'est ca t'as résumé : il a de la PC 4300 donc 533mhz marketing 266Mhz Réels..
Donc pas d'overclock possible avec son E6300..
T'as regardé l'utilisation de ta RAM en jeu deja?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 13:16:00
au loading des niveau je monte jamais au dessus de 900MO et j'ai 1500Mo en tout et en vérifiant à la cosole de monitoring de vista je suis à 80 / 90% des 1500 Mo donc ça semble bon c'est pour ça que je veut augmenter la quantité et les fréquences de FSB .
Ha le marketing quand il nous prend lol
y aurait il un moyen de monitorer la ram utilisée par la carte graphique car je sais pas quelle proportion des 900maxi sont partent dans la carte graphique ?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 13:23:37
Rien ne part dans la CG..
T'as essayer de virer le maximum de process en fond pour voir deja..
Enfin vu le prix de la ram actuel (moins de 30€ les 2 go) faut pas te priver surtout que tu pourras overclocker ton proc!!
Marsh Posté le 04-12-2008 à 13:29:45
j'ai tenter un coup pour voir vu le nombre de cochonnerie qui pompe sur vista ; je me suis laissé tenter par vista sur un plantage de mon ancien disque et puis bon ça tourne pas trop mal au niveau PCHC mais sinon j'ai pas vu de différence flagrante mais j'ai bien envie de revoir ça moins vite fait que précédemment .
coté @ du 6300 , de la PC2 6400 c'est le mieux pas besoins de plus haut de gamme ?
Marsh Posté le 04-12-2008 à 15:57:55
en effet polarkraken, ms j'avais le souvenir que cpuz indiquait la vitesse x multiplicateur.
sinon, pr te repondre ben,
avec de la 6400, tu devrais pouvoir passer ton cpu a 2.8ghz, si ta cm accepte un fbs 400. Ce qui serait deja un super gain en partant de 1.8
avec de la 8500, en theorie jusqu'a 3.7ghz mais faut pas rêver ^^'.
bref, je pense que de la 6400 suffira. Mais si t'en as pour 5€ de plus, pkoi pas de la 8500, et ptet que tu gagneras qqs mhz.
Marsh Posté le 04-12-2008 à 16:24:21
ok , j'ai la p5b deluxe donc ça devrais aller pour l'overclocking d'apres sa réputation
Marsh Posté le 05-12-2008 à 12:12:21
une petite précision : si on rajoute une deuxième barrette identique au niveau référence comme par exemple celle ci OCZ PC2-6400 DDR2 VALUE SERIES 2 Go 800 Mhz CL5 OCZ2V8002G ; y a t il un risque d'instabilité au niveau du dual ou bien c'est pareil qu'un kit dual channel ?
Marsh Posté le 05-12-2008 à 14:52:10
le dual ne fonctionne qu'avec des barrettes identiques,
donc forcement, là ta barrette de 2go elle va être un peu toute seule.
et j'irais mme jusqu'a dire qu'il faut deux barrettes strictement identiques (capacité, vitesse, timing et ptet meme la marque)
Marsh Posté le 04-12-2008 à 10:57:22
Salut !
Je tourne sur un C2D 6300 et de la PC2 4300 ( 266MHz 1:1 4 4 4 12 1T ) en 512 et 1Go ( bizarre , le gars du magasin à du se planter ; est ce mauvais pour le dual ; CPUZ m'indique que le dual est en mode symetrique donc activé , non ? )
Mon problème c'est du stuttering ( acces disques tres fréquent dès que l'on avance dans de nouveaux décors en gros ) sur crysis warhead qui a l'air plus capricieux que son ainé ; tout ça sur une instale clean de vista 32 et une 8800GT 512 .
Ok PC4300 c'est pas le top du top donc en passant à de la 6400 plus un petit overclocking du 6300 je devrais gagner un peu mais surtout c'est ce stutt qui me prend la tête donc même si j'aurais pas les 4 Go d'utilisé je serais blindé de ce coté là mais entre 2 et 4 barrettes peut on avoir une différence interessantes
Les timing pourraient ils me sauver : quel est le bon compromis entre fréquence de la ram et les timing ; je suis pas du tout expert dans ce sujet .
merci d'avance !
