2 barrettes -> PC instable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:54:47
up merci
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:12:30
c les meme vitesse tes barettes,essaie de les échanger les 2! parce ke des fois on a eut ca avec les pc de l'école,ca merde et qd tu les échangent! ca fonctionne!!!! ptit conseil ki coute rien du tout! c de la pc100?133? vieille 100?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:18:02
merci pour ta reponse ! c'est 2x de la 133
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:19:28
ok... essaie de les interchanger! et si c pas ca... ben c kil doit y avoir un prob avec la mémoire essaie de tester ta ram avec un prog! voir si elle est à 100% ou pas!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:23:32
j'ai essayé toutes les posibilités de combinaisont etc... resultat : 2 barrette ca plante, 1 barrete c bon, 2 barete en mettant la frequence en 100 c bon. etrange nan ?
alors qu'en plus d'1an aucun problème de ce type
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:24:32
probleme de plantage avec 2 barettes : un classique de la k7s5a.
comme l'a dit swissforever, essaye d'inverser les barettes, si ca ne marche pas change de barettes, si ca ne marche toujours pas change d'alim.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:25:58
c ptetre aussi un prob de mobo... tu a mis à jour ton bios?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:27:03
Swissforever a écrit : c ptetre aussi un prob de mobo... tu a mis à jour ton bios? |
oui
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:27:30
attends, ca s'est mis a deconner apres un an ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:29:15
vé c bizarre c ptetre aussi la ram, c de la noname???
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:29:53
mogg a écrit : probleme de plantage avec 2 barettes : un classique de la k7s5a. |
ce qui est louche c'est que c'est arrivé d'un coup... m'enfin je veu bien te croire !
jvé acheté ptetre une ddr de 512 ...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:31:03
Swissforever a écrit : vé c bizarre c ptetre aussi la ram, c de la noname??? |
y'en a une ou ya pas marké grd chose sur les puce et marké sur la barette que c de la 3.3
l'autre barette c'est une Hyundi (un truc comme ca je cé plus de memoire)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:36:14
vé c pas des super marke et tu veut mettre de la ddr sur un slot sdr?!?!?! ou tu veut t'ht une new mobo?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:37:06
nan cette CM a 2 slot sdr et 2 slot ddr
Marsh Posté le 01-06-2004 à 17:39:37
ah ok! vé alors met de la ddr tu a meilleur temps! et la ddr en tt cas chez moi est moin cher ke la sdr! ki est dépassée meme la 3200 est moin cher ke la 2700! ki est soit disant dépassée par mon vendeur! ca c des bon magasins! 40euro les 256ddr pc3200
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:09:31
bon j'ai tenté avec une autre barrete sdr 133 que javais sous la main ... j'ai remplacer une par celle ci, resultat au bout d'1/4 d'h, freeze...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:14:48
euh et t sur ke c pas ta mobo ki merde avec 133 et ki a unprob?! je vois pas grand chose d'autre ou alors l'alim on sais jamais
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:15:55
justement ca fait 1 mois que je cherche d'ou peut venir ce pb
j'ai vu que mon chipset etait assez chaud, j'ai mis un ventillo dessus mais apparament ca n'arrange pas les pb
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:21:21
moi aussi il été assez cho un temps et je crois ke depuis ke g mis le bios à jour il chauffe plu vraiment! tu a essayé de le mettre à jour? dsl si tu a déjà dit plus haut mais ca me fé chier de tout revoir! lol
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:23:19
pour la 2ème fois oui
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:25:36
c pas comme les PC100 ou y a 2 version et ke la vieille c pas compatible avec la nouvelle,je sais pas pk ca merderai apres un temps comme ca mais bon fo tt envisagé! t t sur kel été bien reconnue la ram? et tu a essayé de mettre avec ta 3e mémoire ram,les 3 possibilités de barettes?!?!
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:33:01
verifie tes voltage avec mbm je pense que c' est ton alim qui commence a soiuffrir
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:47:05
sqware a écrit : verifie tes voltage avec mbm je pense que c' est ton alim qui commence a soiuffrir |
c'est une enermax 400Watt acheté ya 1ans et demi
CPU : 49°
Core0 : 1,65V ~1,66V
Core1 : 2,48V
+3.3 : 3,17V
+5 : 4,80V ~ 4,85V
+12 : 12,20V
-12 : 11,92V
hum ca me semble mauvais tt ca
Marsh Posté le 01-06-2004 à 22:01:09
Marsh Posté le 02-06-2004 à 00:27:38
bon avec mes 2 barrettes je viens de jouer pendant 45min sans soucie dans UT2004 ... et pif pouf d'un coup freeze. alors que cet aprem, en lancant le jeu, a peine arrivé sur le logo nvidia, ca freezai.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 16:02:08
depuis qq tps un etrange problème est apparu sur mon PC pourtant hyper stable depuis presque 2ans.
Mon pc :
ECS K7S5A en 133/133 sur athlon XP 2400+
2x SDRAM 256mo (une ou je peu lire 3.3)
Radeon 9600XT 128Mo
rien n'est overcloké sur le PC
lorsque je demarre un jeu ou une application 3D (UT2004, 3dmark03 ...) , le pc se met immediatement a planté (gros freeze) au mieu, ca plante au bout de 5min dans le jeu.
En passant la frequence dans le bios en 100/100 aucun problème.
j'ai alors tester mes 2 barettes SDRAM 256mo une apres l'autre. -> no plantage.
je les remet ensemble, ca recommence
j'ai mis a jour le bios de ma CM, le problème ne vient pas d'une surchauffe du processeur ou de la carte graphique j'en suis sur.
merci bcp
Mon projet PC Gaming 2000 Athlon SLOT A + Voodoo 5 5500AGP :love: https://www.youtube.com/channel/UCB [...] i2enxMfAQA
