3 Barrettes de ram sur nForce 3 250Gb [AIDE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:42:11
j'ai 2*512 (en même temps j'ai que 2 slots... lol)
tu ne pourras pas profiter du dual channel
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:45:29
Merci de m'avoir repondu, mais en fait il y a des cartes mere commme la mienne avec 3 ports DDR...
Marsh Posté le 01-12-2005 à 20:19:05
Salut Katagena,
Moi j'ai 3 barrettes (2x512mo + 1x1024mo) sur ma Asus K8N et je tourne en 208Mhz  (sinon 166mhz si j'overclocke pas le cpu)
Le manuel de la mobo indique que je devrais tourner qu'en 100Mhz  (ne pas oublier de diviser par 2)
Je comprends pas tout là
Si cela peut t'aider.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 22:58:43
| dioche a écrit : Salut Katagena,  |
Ben le manuel de la DFI est un peu comme ca je crois, mais je pense que tu es allé dans le bios et que tu as mis la frequence de la DDR a 208 et que c'est passé, sinon si tu laisses tout d'origine tu avais 100Mhz... C'est ca?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 23:14:57
Très intéressant ce tomic:
J ai la meme carte mere que dioche mais pour l instant seulement 2 barrettes de 512.
D autres personnes ayant oc sur la Asus K8N ont reussi de depasser les 200mhz avec 3 barrettes?Et quels types: single ou double face?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 08:36:30
On ne doit pas etre que ca a avoir voulu mettre 3 barrettes quand meme...
Marsh Posté le 02-12-2005 à 18:39:22
| Katagena a écrit : Ben le manuel de la DFI est un peu comme ca je crois, mais je pense que tu es allé dans le bios et que tu as mis la frequence de la DDR a 208 et que c'est passé, sinon si tu laisses tout d'origine tu avais 100Mhz... C'est ca? |
En fait, je ne touche pas aux paramètres de la ram. Si je laisse le tout par défaut, la mémoire se met automatiquement en 166Mhz. (et non 100Mhz)
Et c'est qu'après, dès lors que je vais dans le bios pour overclocker le cpu, dans l'onglet "Cpu Jumper Free" je lui colle 250Mhz et c'est à ce moment là que la mémoire monte à 208Mhz
Le fait d'overclocker le cpu, la mémoire augmente proportionnellement.
Avec 3 barettes (2x512mo + 1go)
Si je met le cpu à :
Cpu à 200Mhz  -> DDR à 166Mhz (par défaut)
Cpu à 220Mhz  -> DDR à 182Mhz
Cpu à 240Mhz  -> DDR à 200Mhz
Cpu à 250Mhz  -> DDR à 208Mhz
Voilà
Marsh Posté le 02-12-2005 à 18:50:24
Merci dioche mais est ce que t'as essayé de monter que la memoire a 200Mhz et de laisser le rapport frequence FSB / Memoire a 1? En gros ram a 200 et proco a 200 aussi?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 18:54:38
Mais où est Obiwan ???
Je veux voter Obiwan !!!
Obiwan !!! Obiwan !!!
Marsh Posté le 02-12-2005 à 19:31:41
ReplyMarsh Posté le 02-12-2005 à 19:39:16
| chriskenoby a écrit : Obiwan n utilise pas de ram.......il possede la force a tout jamais...... |
Mais comment fait-il pour avancer sur l'eau alors ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif) ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 19:40:20
M'en fous, je rigole tout seul de ma connerie et ça me suffit
Mon surnom au taff, c'est "Blagotomatic"
Marsh Posté le 02-12-2005 à 19:50:44
Tient, je vais tester voir si ca passe sur la machine que je monte en ce moment.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:03:35
| Katagena a écrit : Merci dioche mais est ce que t'as essayé de monter que la memoire a 200Mhz et de laisser le rapport frequence FSB / Memoire a 1? En gros ram a 200 et proco a 200 aussi? |
Nan ça marche pas  , dès que je séléctionne 200Mhz dans le bios, au reboot cela revient automatiquement en 166Mhz ce qui semble normal quand on installe 3 barrettes.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:06:58
Ca boot mais ca va pas plus loin a 200Mhz 1T sur une Gigabyte K8NS.
Bien ce qui me semblait, l'ideal sur A64 c'est 2 barettes max et puis c'est tout.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:14:12
C'est quand meme bien utile le 3ème slot. Dommage que ça diminue les perfs...
Sur la mienne, le 1T passe pas  . Pourtant j'ai un athlon64 de révisionCG
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:15:34
Moi ca tourne en 1T a 200Mhz sur 2 Corsair Value differente en plus.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:17:22
ReplyMarsh Posté le 02-12-2005 à 20:18:27
et moi je viens de me faire avoir j ai acheter un kit twin x alors que j avais deja une XMS cas 2 seul probleme ( et de taille ) sur ma carte mere ( Msi k8n neo 4 ) on doit utiliser soit 2 soit 4 ( entre autre on peu pas mettre que 3 barrette de ram ) ce qui veut dire que je dois racheter une xms pour que ca marche
Juste comme ca quelqun a des xms ? ( pour savoir a combien ca s o/c )
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:21:30
| dioche a écrit : Mais si tu overcloke un peu, es-ce que c'est stable en 1T? |
Pas testé, c'est pas une machine pour moi, la frequence de base est a 250, ram desyncro a 200Mhz, pas testé plus pour la ram.
| megamans a écrit : et moi je viens de me faire avoir j ai acheter un kit twin x alors que j avais deja une XMS cas 2 seul probleme ( et de taille ) sur ma carte mere ( Msi k8n neo 4 ) on doit utiliser soit 2 soit 4 ( entre autre on peu pas mettre que 3 barrette de ram ) ce qui veut dire que je dois racheter une xms pour que ca marche  |
Impossible a dire, moi la mienne par exemple est archi nulle.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:22:54
| alfox1 a écrit : Pas testé, c'est pas une machine pour moi, la frequence de base est a 250, ram desyncro a 200Mhz, pas testé plus pour la ram.  |
perso ma premiere xms pousser a 220 stable a 2.70 mais bon es ce vraiment utile telle est la question ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:34:53
FSB à 250Mhz
Quel cpu as-tu installé sur la mobo?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:39:40
| dioche a écrit : FSB à 250Mhz  |
Rien d'exeptionel pour un CPU a base d'A64. (Sempron 64 Bits 2800+ 1.6Ghz)
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:47:10
| alfox1 a écrit : Rien d'exeptionel pour un CPU a base d'A64. (Sempron 64 Bits 2800+ 1.6Ghz) |
Ben je comprend pas, un Sempron n'a pas un fsb de base à 250Mhz!
Tu l'as overcloké?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:51:40
Bien sur
Histoire que ca carbure un peu plus, meme si d'origine ca trace quand meme pas mal pour de l'entrée de gamme.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 20:53:01
| alfox1 a écrit : Bien sur  |
c est clair que j ai un pote qui a un sempron avec un 6600 gt et 768 de ram ca marche plus que correctement ( meme en 32 bits)
Marsh Posté le 02-12-2005 à 21:44:33
j'ai réussi a faire tourner 3*512 Mo en ddr400 2T sur ma DFI
2*512Mo de ch5 et 1*512Mo de D5 ...
j'ai essayé une soirée c'est tout et ça tournais sans soucie ...
Marsh Posté le 02-12-2005 à 23:08:42
| OncleJimbo a écrit : j'ai réussi a faire tourner 3*512 Mo en ddr400 2T sur ma DFI  |
Et est ce que ton proco tournait a 200 x le coeff de base? Le rapport frequence FSB/ ram etait bien a 1 et tu avais reglé le FSB sur 200?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 23:30:13
Je crois que si tu désire mettre une 3ème barrette sans perdre de performances, il va falloir que soit tu désyncronises soit tu o/c. Sinon 166Mhz obliged!
J'avais vu quelque part que ce n'est pas le chipset qui gère la mémoire sur l'Athlon64. En fait, il possède son propre contrôleur intégré directement dans le cpu. C'est pour cela qu'il me semble que toutes les mobo en s754 ont ce problème. On peut rien n'y faire, le cpu a été construit comme ça....
Marsh Posté le 02-12-2005 à 23:33:14
| dioche a écrit : Je crois que si tu désire mettre une 3ème barrette sans perdre de performances, il va falloir que soit tu désyncronises soit tu o/c. Sinon 166Mhz obliged!  |
Meme en o/c et desyncro ca passe pas.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 23:44:56
Je ne comprends pas, comment ça, ça passe pas
moi j'ai bien o/c et la ram tourne bien à 208Mhz
Marsh Posté le 01-12-2005 à 19:15:50
Bonsoir a tous,
Je souhaite acheter une 3eme barrette de ram pour mettre sur ma DFI mais il parait que c'est pas terrible sur nForce 3 et avec les Athlons 64, ca serait sympa de me dire si vous avez reussi ou si vous avez echoué dans votre tentative...
Si vous avez le temps laissez un mot dans ce topic...
Merci par avance
Message édité par Katagena le 01-12-2005 à 19:45:47
