Pb 4 barrettes sur Asus P5B - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2007 à 14:34:18
pour le BIOS je ne sais pas mais sauf erreur de ma part, tu ne verras jamais 4 Go sour XP ou VISTA 32 bits.
Il faut passer à l'édition 64 bits pour que Windows gère autant de RAM.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 11:03:02
Sur XP je suis d'accord mais pas sous Vista j'ai la version home premium. Et puis dans le Bios on devrait bien voir les 4Go sinon à quoi bon mettre quatre slots!
Marsh Posté le 11-04-2007 à 11:56:52
Fontaint a raison, ce n'est pas l'édition qui compte mais le 32/64 bits, Suis ces liens, c'est Microsoft qui le dit lui-même :
http://support.microsoft.com/kb/929580/fr
http://support.microsoft.com/kb/929605/fr
Marsh Posté le 11-04-2007 à 18:43:40
Ok merci pour vos réponses je croyais que Vista n'avait pas cette limite.
Par contre je ne m"explique pas pourquoi le bios de ma carte n'en voit que 3Go. Lui ne sait pas quel OS est installé sur la machine...
Marsh Posté le 15-04-2007 à 17:42:39
Excuses, j'étais absent.
Repiqué chez http://support.asus.com/faq/faq.aspx?SLanguage=en-us (support officiel ASUS) et traduit par mes soins :
Question
Ma carte mère série P5B est supposée supporter jusqu'à 8 GB de RAM, mais je n'arrive pas à approcher ne serait-ce que 4 GB sous Windows XP/2000/2003.
Pourquoi cela? Y a-t'il qque chose que je puisse faire pour résoudre ce problème?
Réponse
Il y a deux parties dans cette question :
1. La limite du système d'exploitation
2. La Limite de l'architecture des ordinateurs compatibles X86.
Pour le système d'exploitation, il est connu que ceci est du à la limitation des systèmes d'exploitation 32bits (par exemple Windows XP/2000/2003), qui ne seront pas capables d'adresser la capacité totale de 4GB bien qu'ils supportent un maximum de 4 GB de RAM, car une partie des bits d'adressage sont utilisés pour adresser les matériels PCI/PCI-e.
Veuillez donc changer pour un système d'exploitation 64bit tel que Windows XP 64bit ou Server 2003 64bit pour permettre l'utilisation de la capacité totale de votre RAM.
Pour la partie matériel, entrez simplement dans le BIOS de votre ordinateur et modifiez comme suit :"Advanced-->Chipset-->Northbridge Configuration-->Memory Remap Feature" to "Enabled".
Si ces deux conditions sont remplies, votre système devrait être capable de détecter la capacité totale de votre RAM quand 4GB ou plus sont installés sur le système.
A priori voila la réponse aux 2 problèmes évoqués, je n'ai que 2 Go sur P5B-E Plus et je ne peux donc pas tester mais si la modif de la config du Northbridge fonctionne, merci de me le faire savoir.
PS : Je viens de relire le KB 929605 (en anglais car les traductions sont parfois peu claires). En fait, l'activation du "remapping" de la mémoire sur le Northbridge est obligatoire y compris pour les systèmes 64 bits pour les Ram supérieures à 3Go.
Et un lien de confirmation chez Crucial : http://www.crucial.com/kb/answer.asp?qid=4251
Marsh Posté le 16-04-2007 à 14:01:14
Merci pour ces détails, en effet j'avais déjà essayé de changer cette option dans le Bios et effectivement avec un OS 64bits les 4Go sont bien reconnus.
Par contre et pour info, avec cette option activée un OS32bits ne reconnait plus que 2Go!
Marsh Posté le 16-04-2007 à 16:16:41
| jujuv95 a écrit : Sur XP je suis d'accord mais pas sous Vista j'ai la version home premium. Et puis dans le Bios on devrait bien voir les 4Go sinon à quoi bon mettre quatre slots! |
sa peut aussi servir pour les linuxiens
Marsh Posté le 10-04-2007 à 14:17:53
Je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum alors voilà je viens de rajouter deux barrettes de 1Go à ma cm Asus P5B. Les 4 barrettes sont identiques (DDR2 -PC5300 de ldlc).
Mais le Bios ne reconnait que 3Go, Vista et XP 3Go aussi alors que CPU-Z voit bien les 4Go. J'ai changé la valeur de l'option "memory remap feature" à Enable. Là le Bios voit bien les 4Go mais Windows ne voit plus que 2!
Je précise que la version du Bios est la 0701 (les autres m'ont posées des gros pb).
Avez-vous une idée de la solution pour trouver les 4Go sur le Bios et sur Vista bien sur.
Merci!
