Barrette 128 Mo recoonue à moitié - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:14:21
tu vas sur le site du constructeur .... coté archive... en principe...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:16:31
tu peux rien y faire si c'est de la barette trop recente il l'a reconnait pas le chipset BX
faut l'echanger contre plus ancienne
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:25:32
ma carte est de marque Iwill et normalement supporte jusqu'à 1024 Mo de type STD, FPM, EDO, parité, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM.
Qu'est-ce que vous voulez dir pas chipset "BX" ? Comprends pas le BX !
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:27:48
chipset 440Bx c'est celui là de ta Carte mere et elles sont capricieuses avec les nouvelles SDRAM qui sont le + souvent PC133 et en simple face souvent la CM ne les comprends pas j'ai eu le meme probleme avec une 256MO simple face sur chipset 440bx il ne voyait que 128Mo j'ai echange sur le forum contre 1*256MO double façe et le tour est joué
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:29:44
| gilevr6 a écrit : chipset 440Bx c'est celui là de ta Carte mere et elles sont capricieuses avec les nouvelles SDRAM qui sont le + souvent PC133 et en simple face souvent la CM ne les comprends pas j'ai eu le meme probleme avec une 256MO simple face sur chipset 440bx il ne voyait que 128Mo j'ai echange sur le forum contre 1*256MO double façe et le tour est joué |
+1
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:36:50
Je crois pas que c'est ça car ce n'est pas un chipset bx mais le modéle est de marque Via technologie modéle apollo pro 133 en plus ma nouvelle barrette est PC100!
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:39:06
c'est plus récent... on attend tjrs la désignation de la carte ...
Marsh Posté le 04-12-2003 à 00:30:21
le via pro 133 prend les simple face et les double face .
Marsh Posté le 04-12-2003 à 07:58:40
Carte de marque Iwill
Modéle 693-596-W97
Chipset VIA VT82C693 Appollo Pro Plus
Marsh Posté le 04-12-2003 à 23:57:14
bon t'as déja essayé une autre barette dessus et aucun probleme ça passe ?? et cette fameuse barette sur un autre PC elle passe ??
Marsh Posté le 05-12-2003 à 00:13:26
tootafait
Marsh Posté le 05-12-2003 à 10:19:28
| gilevr6 a écrit : bon t'as déja essayé une autre barette dessus et aucun probleme ça passe ?? et cette fameuse barette sur un autre PC elle passe ?? |
Non j'ai pas essayé d'autre barrette mais je vais l'essayé sur un autre PC, merci du conseil.
Marsh Posté le 05-12-2003 à 10:34:13
J'ai trouvé ! C'est à cause de l'organisation de la barrette (réponse sur le site du fabricant). Si ça peut intérresser d'autre voici l'info :
The issue may be caused by the compatibility of the RAM, or you should try using the older technology of the RAM; for example, the 128Mbit technology DRAM. If you want to install memory capacity bigger than 256MB, please choose unbuffered SDRAM based on organization 32M x 8.
Marsh Posté le 05-12-2003 à 12:50:26
ben c k on te dit depuis le debut ![]()
Marsh Posté le 07-12-2003 à 12:42:02
lut g le meme probleme avec un chipset 82440bx g mis le bios a jour(enfin g un award et une carte mere abit BH6) enfin je crois que c le bios que g mis a jour, j'ai mis la version QN je crois mais tjs pas reconnu g teste 2 barrette un 64Mopc66 et une 128Mopc133 les 2 sont reconnu a moitié comment faire???????
ps: avec le logiciel aida il me dit que ca fait 2 ans que le bios n'a pas etait mis a jour bizar!!!!
The issue may be caused by the compatibility of the RAM, or you should try using the older technology of the RAM; for example, the 128Mbit technology DRAM. If you want to install memory capacity bigger than 256MB, please choose unbuffered SDRAM based on organization 32M x 8. CA VE DIRE KOI???? moi et l'anglais ca fait 2 lol
merci d'avance
Marsh Posté le 07-12-2003 à 12:48:38
teste chaque barrette seule dans les différents slot mémoires ... certain ne sont probablement pas compatible double side... des puces sur les 2 cotés du pcb de la barrette
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:14:27
Je cois que ça veut dire que peut-être que les barrettes non reconnues sont trop anciennes et qu'il conseille d'utiliser des barrettes SDRAM de 8*32Mo (sur la plaque y'a 8 composants faisant chacun 32Mo)
Marsh Posté le 08-12-2003 à 09:43:02
thx, g bougé les barrette ca marche tjs po, v changer ma 128 contre une 128 double face et v voir ce que ca donne
Marsh Posté le 03-12-2003 à 23:08:01
j'ai instalé une barrette mémoire de 128 Mo (samsung kmm3 66s )mais mon PC ne la reconnait que comme une barrette de 64 Mo !
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mettre à jour le BIOS ?
