Barrette, or not Barrette ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2007 à 00:11:43
ReplyMarsh Posté le 16-02-2007 à 00:27:57
AMD Athlon64 3200+
Asus A8N-SLI Deluxe
Nvidia GeFroce 6800GT 256Mo
2 x Mémoire 512Mb DDR-PC3200/400 Kingston en dual
Antec TruePower 480W TrueBlue
"AC 220V"
Marsh Posté le 16-02-2007 à 00:30:32
Qu'est ce que tu appelles "plantage ? Ton ordi reboot ou le son se met à boucler, l'image se fige ? Ou l'ordi s'éteint carrément ?
Si ton ordi redemarre, tu peux "activer" les écrans bleus :
Panneu de config--> Propriétés systèmes --> onglet avancé --> Dans démarrage et récupération clique sur paramètres puis décoche "redémarrer automatiquement.
EDIT : Et pour le test avec memtest, tu as bien testé les 2 barettes individuellement ? Pas d'erreurs ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 00:32:30
Cette modification, je l'ai déjà faite  Mais pas d'écran bleu o_O
La plus part du temps c'est l'ordinateur qui se coupe complètement, sans signes préventifs. Comme si on coupait le courant quoi...
EDIT : pour le memtest, je n'ai encore fait que pour les deux barrettes ensembles. Je test à l'instant une, je ferai l'autre demain, je vous tiens au courant. Merci pour les réponses
Marsh Posté le 16-02-2007 à 00:37:15
Essaye, si tu peux, avec une autre alim. Je sais que l'antec est très bonne mais ca ressemble pourtant à un problème d'alimentation. Tu as bien connecté tout les câble à ta carte mère (20+4 broches + le 4 broches à part) ?
Edit : ta ram, tu les acheté en kit les 2 barettes ou séparemment ?
Marsh Posté le 16-02-2007 à 00:44:23
Les RAM, séparément.
Pour les câbles, je vais bientôt couper le PC pour dodoter, je check le tout demain et je dis si javais oublié, ou mal connecté quelque chose
Marsh Posté le 16-02-2007 à 16:41:15
As-tu constater que les reboots avaient commencé quand tu as achetée la seconde barette de RAM ? Il est possible qu'elles cohabitent mal provocant des plantages aléatoires...
Tu peux essayer de les brancher sur deux slots côte à côte de telle manière à ne pas avoir le dual channel...
Marsh Posté le 16-02-2007 à 22:20:48
J'ai acheté les barrettes en même temps quand même...
Aujourd'hui, j'ai remis les deux barrettes : plantage au bout de plus ou moins 3heures... o_O
Je test alors avec une seule, maintenant, pour voir combien de temps elle tient.
J'ai tout de même l'impression que ca plante uniquement quand les deux barrettes sont ensembles o_O
[EDIT]
02h30 cela fait près de quatre heures que je joue à Doom3 (pas biiiien) sans aucun plantage -_- mais je n'ai qu'une barrette ! o_O
Marsh Posté le 17-02-2007 à 10:33:12
Tu as essayer toutes les combinaison de slots ? Il se peut que cela proviennent du contrôleur mémoire ou d'un slot qui as un soucis.
En gros, essaye la barette que tu viens de tester 4 heures sur Doom sur tous les slots... C'est long mais tu sauras si c'est un slot qui déconne.
Si tout se passe bien, la seule solution que je vois c'est de revendre ces barettes et de racheter un kit...
Marsh Posté le 18-02-2007 à 00:04:25
Sur ma CM j'ai quatre slots... Deux bleus et deux noirs... Je peux mettre mes barrettes où je veux ?
Là, depuis hier je suis avec une barrette sur un slot bleu (le premier) et aucun plantage... Je ne pense plus que le problème viennent des barrettes... Encore que, maintenant il faudrait que je tente autant de temps avec l'autre barrette.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 10:24:10
Faudrait essayer les slots plutôt, en mettant une seule barette et en testant comme tu l'as fait sur chaque slot.
Tu peux mettre tes barettes où tu veux, pas de soucis.
Pour le dual channel, il faut qu'elles soient dans les slots de même couleurs. Et il paraît que les slots noirs sont plus stables (??!).
Je sais que ca va prendre du temps mais si tu veux être sûr de quel matériel déconne c'est à mon avis le seul moyen... Bon courage.
Marsh Posté le 18-02-2007 à 21:52:43
D'accord, merci de l'info, je vais tester avec les différents slots alors
Pfffffiouuuuuw, j'aime l'informatique !!!
Au fait, cadeau pour ceux qui me porte soutient : Aaaah, l'informatique
Je continue à vous tenir au courant !
Marsh Posté le 19-02-2007 à 23:14:39
J'ai essayé les deux autres slots avec mes deux barrettes... ça à planté -_-
Marsh Posté le 19-02-2007 à 23:27:04
ReplyMarsh Posté le 22-02-2007 à 01:01:40
Ca tourne, pas de plantage...
Croyez-vous que des "virus" pourraient être à la base de mon soucis ?
Voilà que je viens d'installer kaspersky à la place d'avast... Il a détecté la blinde de malware, etc...
Possible ? o_O
Marsh Posté le 22-02-2007 à 01:32:59
Tu es en 1T ou 2T ? Car il se pourrai que tes barettes tiennent 1T en Single channel mais pas en dual... qui sait... et aussi as-tu essayé de tester tes 2 barettes ensemble mais en single channel ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:52:13
Outch, je ne suis pas là :-s Désolé :-/
En single channel, çàd que je mets mes deux barrettes dans deux slots de couleurs différentes ?
Mais je doute, enfin, c'est parce que j'ai ce pc depuis près d'un an et que ce problème n'est pas d'origine... :-s
Marsh Posté le 22-02-2007 à 23:24:08
ReplyMarsh Posté le 23-02-2007 à 11:29:59
Ce n'est pas un SATA ^_^ je ne connais plus l'autre nom
10,5Go de libre -_-
Disque dur en divers parties, donc uniquement WINDOWS se trouve sur ce DD
Marsh Posté le 23-02-2007 à 11:35:02
Tu peux essayer de mettre en 2T et/ou en single channel et même augmenter le Vdimm, mais si tu n'avais aucun problème au début, il n'y a pas de raison... à moins que les barettes se soient dégradées (??!!)
Mais c'est possible que cela soit lié à Windows plus qu'à un problème Hard...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:04:49
Bon -_- je comprend rien... Trois jours que j'ai remis les deux barrettes, au même slots qu'avant...
Kaspersky avait choppé la blinde qu'avast avait laissé passé...
Ca m'a tout l'air stable... Logik' ?! (désolé pour un UP si tardif')
Marsh Posté le 04-03-2007 à 17:12:02
ReplyMarsh Posté le 15-03-2007 à 18:17:56
C'était donc ça !!!
Kaspersky est arrivé à la fin de mes soucis !
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii à toutes et à tous pour vos conseils !!!
Maintenant ma machine est propre, triée et sans malware !
Merci !
Marsh Posté le 15-02-2007 à 23:55:57
Bonjour à tous !!!
Dites, j'ai un petit problème depuis quelques semaines, voire quelques mois : mon ordinateur se coupe sans trop de raisons...
NB : aucun écran bleu, dès lors c'est assez compliquer de cerner la chose.
Petit historique :
- Premier plantage : alors que je joue sur Day Of Defeat Source (mod HL²)
- Suite des plantages : alors que je joue sur DoDS
-> Pour finir les plantages se produisent dès l'ouverture de Steam. Il me faudra deux à trois reboot afin que mon ordinateur retrouve une sorte de "stabilité". Je me suis rendu ici pour confirmer l'éventuel rapport entre les reboots et Steam...
=> Pourtant, aucun signe de problème pendant le jeu, pas de lag, pas de chute en FPS, rien de tout ça ; coupure, c'est tout... NOIR >_<
- J'ai tenté une défragmentation du disque dur sur lequel se trouvait steam = plantage o_O Glurps
- J'ai scanné mon dossier Steam et surprise : le pc se plante lors du scan, à y regarder de plus près, je supprime les fichiers sur lesquels l'anti-virus plante.
=> Rien qu'une illusion, les plantages surviendront quelques jours plus tard...
- Demande sur divers forum et la réponse : RAM !!! Test les deux barrettes indépendement l'une de l'autre. J'ai testé sur Doom3, aucun plantage o_O
- Réalisation de deux tests des deux barrettes avec memtest, première fois = 0 error, deuxième fois = plantage -_-
- Test avec 3Dmarks... aucun plantage...
- Ainsi, jusqu'au début de cette semaine, mes parties de jeu se voyaient pertubée par des reboots intenpesstifs :-/
-> désinstalation de Steam, réorganisation des Disques Durs, néttoyage (aspiro et mode windows), défrag pour ceux qui en avait besoin,etc.
=> Bref, grand nettoyage !!!
Je comprends rien...
Aujourd'hui :
avec deux barrettes (1024Mo)
- Je convertis des mp4 en mp3 à l'aide de Itunes
- Je grave un CD-R
- Programmes allumés : msn, wmp
=> Plantage au bout d'un moment...
avec une barrette1 (512Mo)
idem... mais plus lent.
=> Pas de plantage !!!
Alors, je test sur Doom3 (15minutes... pas de plantage)
test de l'autre barrette2 (512Mo)
Test avec Doom3 (idem... pas de plantage)
o_O
Qu'est-ce que j'ai comme foutoire moi ici ?
Heeeeeeelp
Message édité par pitipiedkipue le 15-02-2007 à 23:58:45
