Barette SDRAM 128Mo reconnue à moité par mon BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2005 à 11:37:15
| thigui490 a écrit : Bonjour, |
Oui c'est un problème connu. Sans entrer dans les détails techniques et en restant très simple:
La barrette que tu as acheté a sans doute les puces des 2 cotes de la barrette. Ta carte mère ne reconnait que les puces sur une seule face. Donc elle n'affiche que ce qu'elle reconnait.
C'était un problème fréquent à l'époque de la SDRAM PC133. Pour etre certain de ne pas avoir ce type de problème, mieux vaut acheter de la PC100. Les diff de perfs entre PC100 et PC133 sont très faibles.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 16:28:25
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6705-1.htm
meme pb avec une carte qdi winnex 2e (P3 533MHz), je suis retourné en magasin j'ai testé ttes les barettes PC100, PC133, simple ou double face...les barettes sont tjs reconnues à une valeure inférieure
sauf mes anciennes récupérées ds mon vieux P2 450MHz : une 128MB PC133 (8*16M) et une 64MB PC133 (8*64M)
étonnant non ? la carte vidéo intégrée pose t'elle ce genre de probleme ?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:07:40
merci pour ta réponse:
>> malheureusement, non, elle est composée de 4 boitiers de 32Mo! sur une seule face ;-((
>> la barrette que j'ai acheté est bien une PC100, ce que je n'avais pas précisé dans mon premier message!
je me demande si la carte mère ne dispose pas d'un bus trop étroit d'adresses, ce qui reviendrait à dire qu'elle n'est pas capable d'adresser un boitier de 32Mo!!
car dans les exemples donnés pour les anciens PC(P2, 466), les barrettes font toujours 8* x Mo!!!
ton avis??
Marsh Posté le 10-01-2005 à 15:04:19
t'as tout compris, les chips sont trop gros.
donc au contraire, il faudrait que tu trouve une barette double face ... à condition que ta carte mère supporte le fait qu'elle soit double.
Marsh Posté le 11-01-2005 à 08:42:52
Ok, on est donc sur la bonne voie... mais, soyons puriste!
comment le BIOS s'y prend-il pour détecter le nombre de boitier et d'en déduire la taille totale disponible?
1) est-ce qu'il balaye la Ram par section jusqu'à trouver une erreur de relecture dès que la taille du support est atteint; dans ce cas, il active le ChipSelect du boitier suivant, etc..
Mais, dans ce cas, comment le balayage est codé par le BIOS? (taille des blocs à parcourir pour le décodage?)
2) est-ce qu'il adresse de façon continue la mémoire, avec une taille max par défaut, avev laquelle il en déduit l'activatin de chaque ChipSelect de boitier?
- pour adresser 16Mo il faut, je crois, 24 fils d'adresses, donc pour 32Mo, il faut 25 fils! est-ce que les cartes mères sortent 25, voire 32 fils d'adresses pour application future, ou bien sont-elles généralement "bridées"??
Si le BIOS supporte plusieurs type de barrettes, (n boitiers de taille différente, ) quels sont les paramètres que l'on peut ajuster pour la reconnaissance de ces Ram??
bref, est-ce que j'ai encore une chance de ne pas avoir payer 64Mo pour le prix de 64Mo
Marsh Posté le 15-01-2005 à 14:26:22
Et le fait de mettre 1 barette PC 100 avec deux existantes de PC133 ca pose pas de pb?
Marsh Posté le 22-01-2005 à 12:32:12
Point final: une barrette double face fait très bien l'affaire! donc attention aux bus trop étroits, les carte génériques DIMM SDRAM ne sont donc pas utilisables sur d'anciennes carte mère BORA PRO ;-((
Marsh Posté le 08-01-2005 à 09:38:05
je viens d'acheter une barette d'extension DIMM SDRAM 128Mo pour mon Packard BELL, équipé d'une carte mère BORA PRO.
Le problème c'est que le BIOS ne reconnait que la moitié de la Ram, soit 64Mo!!
je n'ai pas l'explication pour le moment!!
Quelqu'un a t'il un début d'explication?
manipes effectuées:
Boot avec la mémoire d'origine: 64Mo
Boot avec les deux barettes : 128Mo :-((
Boot avce seule la nouvelle barette : 64Mo :-(((
Permutation des barettes : 128Mo
Quand aux réglages du BIOS, pas de config possible pour les slots DIMM1 et 2 (apparait en grisé sur l'écran après être rentré dans le menu de config par F2)!!!
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème?
merci d'avance.
