barette mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2005 à 08:56:13
Bonjour erbbardin,
| Citation : |
S'il y a des erreurs avec la nouvelle barette (à tester seule !) alors je te conseille un retourr au vendeur !
| Citation : Par contre, j'en ai retrouvé une autre chez moi mais je ne suis pas ur du type. Il y a dessus: ecris à la main:TA128Mo/100, je ne vois pas de marque ni de type d'inscris si ce n'est sur les éléments: JAPAN 81F64442C-102FN-9916 M14 (9 éléments). Est-ce que je peux prendre le risque de l'installer à la place de celle que j'avais rajouté ou c'est osé pour la carte mère ne sachant pas si c'est une DDR ou une SDR.. |
Aucun risque car les barettes ont des détrompeurs donc tu ne pourras pas insérer une barette de SDR dans une CM en DDR (à moins d'y aller au marteau
Marsh Posté le 11-11-2005 à 09:08:00
Pour ce qui est du retour au vendeur, un peu compliqué car je l'ai acheté d'occase par un site de vente, j'ai pris le risque, j'assume.
Mais pour l'autre, je sais qu'il y a des pc100, pc2700, pc3200. Moi, à priori il faut des pc2700 ou 3200 et si c'est une pc100, elle se monte quand même ou les detrompeurs sont là justement pour ça?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 09:24:23
| erbbardin a écrit : Pour ce qui est du retour au vendeur, un peu compliqué car je l'ai acheté d'occase par un site de vente, j'ai pris le risque, j'assume. |
PC66, PC100 et PC133 implique SDRAM.
En DDR les noms changent
et cela devient PC1600, PC2100, PC2700, PC3200...
Et en DDR2 cela devient DDR2-533 etc...
Ce sigle PC imdique la vitesse de transfert d'info de la mémoire au bus (resp 66, 100 et 1333 MHz pour les PC66, 100 et 133).
Avec les DDR (qui travaillent à 2 fois la vitesse du bus), PC1600 implique 200MHz, PC2100 (266), PC2700 (333MHz), PC3200 (400MHz)...
DDR2-533 indique 533MHz...
Les détrompeurs sont là pour éviter que quelqu'un mette de la SDRAM au lieu de la DDR ou DDR2 (et vice-versa) mais n'indique en rien la vitesse de la RAM.
J'espère avoir été clair
Marsh Posté le 11-11-2005 à 09:30:22
ok, je crois que tu ne pouvais être plus clair. Avec ces infos, je vais donc faire l'essai. Je te remercie encore.
Bonne continuation
Marsh Posté le 11-11-2005 à 08:43:27
J'ai une carte mère ASRock K7VT4A+ qui a priori prends des barettes DDR333.
Celle d'origine est une 128 Mo et j'ai achet recemment une autre 128 Mo pour passer à 512. Mais après un test par memtest, il s'avère qu'elle entraine quelques dysfonctionnements. Par contre, j'en ai retrouvé une autre chez moi mais je ne suis pas ur du type. Il y a dessus: ecris à la main:TA128Mo/100, je ne vois pas de marque ni de type d'inscris si ce n'est sur les éléments: JAPAN 81F64442C-102FN-9916 M14 (9 éléments). Est-ce que je peux prendre le risque de l'installer à la place de celle que j'avais rajouté ou c'est osé pour la carte mère ne sachant pas si c'est une DDR ou une SDR..
Merci de m'aider avant que je ne fasse une bétise.
