May day : Bande passante ram faiblarde - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2004 à 09:04:32
quel version de bios a tu car moi avec une pro et un bios f4 c est la cata au niveau ram faut que je flash apparament
Marsh Posté le 09-12-2004 à 09:08:18
je ne saurai t aider mais c'est vrai que c'est peu par rapport au 7300 que j ai vu recemment
Marsh Posté le 09-12-2004 à 09:16:51
la dernière pour k8n, flashée hier!
une idée pour les réglages cas etc? j'y comprends pas grand chose...
7300, c'était sur quel systeme??
Marsh Posté le 09-12-2004 à 09:23:58
Samsung original ? Réf des puces ? Sinon t'as essayé en 2.5-4-4-8 ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 09:31:45
non, je vais tenter ça...
qu'est ce que ces changements peuvent apporter?
la référence est : M3 68L6423FTN-CCC
donc pas samsung original, mais chips samsung, c'est ça?
merci!
Marsh Posté le 09-12-2004 à 09:50:25
| tburgel a écrit : non, je vais tenter ça... |
Logiquement y'a une équation à respecter pour les timings. Ca m'a jamais particulièrement intéressé, mais si elle existe, elle doit certainement apparaitre dans un des succulents topics uniques
| Citation : |
Je vais voir s'il y a quelque chose de transcendant au niveau du temps d'accès, mais bon pcb noname
Marsh Posté le 09-12-2004 à 09:52:30
| tburgel a écrit : Salut |
Quel est le FSB de ton proc ? A mon avis la RAM et le FSB sont alignés ... Perso j'ai eu ce cas avec un CeleronD: FSB533 avec de la PC3200 = alignement de la bande passante sur 2700, et c'est normal.
Maintenant je ne connais pas le FSB d'un A64.
Entre nous, que ca tourne à 2700 ou 3200 y'a pas une grande différence ... Donc te bille pas pour ca.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 09:56:45
ok, parfait...
j'ai l'air d'être dans la norme à 3dmark05, et les jeux tournent bien, donc tout va bien effectivement!
pour le timing, je me suis mis à 2.5-4-4-8, ça a l'air de marcher, en tous cas pour l'instant ça ne plante pas. pas de gain au test sisoft, cependant...
Marsh Posté le 09-12-2004 à 11:23:41
Specs tes modules
Moui spa terrible. Et c'est 3-3-3 à 200. Qu'est-ce qu'elle dit sandra à propos de la ram (copier/coller) ?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 11:28:15
| tburgel a écrit : la dernière pour k8n, flashée hier! |
j ai ecri trop vite c'etait 4300
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6-1231.htm
Sinon une question, ton coeff est de combien ?? pk avec les A64 si tu as un coeff non entier tu desynchro la ram otomatikement...
Marsh Posté le 09-12-2004 à 12:16:05
hello à nouveau
je ne suis pas chez moi, donc je vous copie colle les résultats de Sandra ce soir...
sinon, pour le coeff, aucun idéee, je ne vois rien de ça dans le bios. il y a juste une option d'OC (mais de quoi?) par 1%, d'OC du bus AGP; mais rien dans les paramètres du processeur. à aucun endroit je ne peux voir le coeff, ce que je trouve étrange...
mais j'ai peur qu'il soit non entier, je crois que le CPU tourne à 2009... où puis-je changer ça (amibios, carte mère k8n d'asus)
j'ai nvivia system utility, mais il semble me manquer plein d'options aussi...
autre chose, merci beaucoup ghilghamesh pour les specs ; ma ram est voltée à 2,5V dans le bios, alors que ça semble être plutôt 2,6V pour de la DDR400 selon Samsung. Ca aidera peut-être, non?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 12:19:38
| tburgel a écrit : |
Oui, enfin je m'y connais pas trop en o/c ram. Puisque techniquement à 2.5 au lieu de 3 tu o/c
Essaie 2.6v, pourquoi pas
[edit] Vérifie quand même que les barrettes ne soientt pas brûlantes.
Je suis curieux pour les banks.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 17:51:26
un autre truc m'étonne sous Sandra, hein, pendant qu'on y est, ce sont les performances du CPU (athlon 64 3000+, pour mémoire), qui plafonnent assez sérieusement, à peu près au niveau d'un xp 3000 ou 3200, tant en arithmétique qu'en multimédia.
si je lui mets un bol et des croquettes, ça ira?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:09:34
A quoi tu t'attendais exactement ? 64bits pas exploité. Seulement les xp 3000 et 3200 c'est l'architecture k7 tirée jusqu'au point de rupture
, l'a64 3000 entrée d'architecture k8
Pis bon, le nforce 3 est plus intéressant que le nforce 2 aussi
Marsh Posté le 09-12-2004 à 18:59:07
La K8N est sensée être dotée du nforce 3...
mais c'est vrai que je ne savais pas à quoi je m'attendais non plus...
pour ce que dit sandra du test de bande passante :
Résultats du Benchmark
Largeur de Bande RAM Int Buff'd iSSE2 : 2711 MB/s
Largeur de Bande RAM Float Buff'd iSSE2 : 2703 MB/s
Résultats Régulation Int Buff'd iSSE2 (STREAM Arithmétique)
Distribution : 2667MB/s
Extension : 2662MB/s
Addition : 2761MB/s
Triade : 2756MB/s
Taille Eléments de Données : 16 byte(s)
Utilisation Tampon : Oui
Déplacement de Compensation Utilisé : Oui
Efficacité de Largeur de Bande : 85% (estimé)
Résultats Régulation Float Buff'd iSSE2 (STREAM Virgule Flottante)
Distribution : 2662MB/s
Extension : 2657MB/s
Addition : 2751MB/s
Triade : 2744MB/s
Efficacité de Largeur de Bande : 84% (estimé)
Etat du Test
ID Activité : PÉCÉ sur jeudi 9 décembre 2004 à 18:50:16
Mémoire Utilisée par le Test : 512MB
Support NUMA : Non
Test SMP : Non
Nombre Total de Tests de Threads : 1
Test SMT : Non
Balance à Charge Dynamique MP/MT : Non
Affinité du Processeur : P0
Taille de Page : 4kB
Utilise des Pages Mémoire Importantes : Non
Chipset 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc ??? (00E1)
Vitesse du Bus Principal : 2x 800MHz (1600MHz taux de transfert)
Largeur In/Out : 16-bit / 16-bit
Largeur de Bande Maximum du Bus : 6400MB/s (estimé)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Chipset 2
Modèle : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Banques de Mémoire Logique/Chipset 2
Banque 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-3CL 2CMD
Banque 1 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-3CL 2CMD
Banque 2 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-3CL 2CMD
Banque 3 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-3CL 2CMD
Canaux : 1
Banque Intercalée : 4-way
Vitesse : 2x 200MHz (400MHz taux de transfert)
Largeur : 64-bit
Largeur de Bande Maximum du Bus Mémoire : 3200MB/s (estimé)
Fonctions
Technologie (W)MMX : Oui
Technologie SSE : Oui
Technologie SSE2 : Oui
Technologie SSE3 : Non
EMMX - Technologie MMX Etendue : Oui
HTT - Technologie Hyper-Threading : Non
Conseils de Performance
Notice 5008 : Pour modifier les benchmarks, cliquez sur Options.
Notice 5004 : Benchmark de synthèse. Peut ne pas coïncider avec la performance 'réellement vécue'.
Notice 5006 : Ne comparez les résultats qu'avec ceux obtenus en utilisant la même version!
Conseil 233 : Pensez à utiliser la version Win64 x64 de Sandra.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:06:32
et les résultats d'un autre test, encore plus décevant car carrément en dessous d'un xp 3200 + (j'ai donc quand même la nette impression que quelque chose ne colle pas... mémoire qui ralentit tout???)
(pourquoi la mémoire tampon n'est-elle pas utilisée??) :
SiSoftware Sandra
Indice Combiné : 4392 MB/s
Facteur de Vitesse : 10.0
2kB Blocs : 14390 MB/s
4kB Blocs : 15160 MB/s
8kB Blocs : 15498 MB/s
16kB Blocs : 15404 MB/s
32kB Blocs : 13588 MB/s
64kB Blocs : 12779 MB/s
128kB Blocs : 9934 MB/s
256kB Blocs : 8698 MB/s
512kB Blocs : 8649 MB/s
1MB Blocs : 1575 MB/s
4MB Blocs : 1560 MB/s
16MB Blocs : 1557 MB/s
64MB Blocs : 1561 MB/s
256MB Blocs : 1561 MB/s
Résultats de Régulation de Cache/Mémoire Float SSE2
Utilisation Tampon : Non
Etat du Test
ID Activité : PÉCÉ sur jeudi 9 décembre 2004 à 19:03:49
Support NUMA : Non
Test SMP : Non
Test SMT : Non
Processeur
Modèle : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Vitesse : 2.00GHz
Numéro du Modèle : 3000 (estimé)
Taux de Performance : PR3000 (estimé)
Type : Standard
Cache de Données Interne : 64kB Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 2 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 512kB ECC Synchrone, Ecriture Différée, jeu à 16 voies, 64 octets de taille de ligne
Fonctions
Chipset 1
Chipset 2
Canaux : 1
Largeur : 64-bit
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:19:00
Argh la vache c'est en français
Pfft fô que je l'installe maintenant
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:26:19
je vois un mec qui atteint ces données avec des infineons...
presque le double (je dis presque...).
Résultats Régulation Int Buff iSSE2 (STREAM Arithmétique)
Distribution : 4248MB/s
Extension : 4240MB/s
Addition : 4373MB/s
Triade : 4363MB/s
Taille Eléments de Données : 16-bytes
Efficacité de Largeur de Bande : 67% (estimé)
Résultats Régulation Float Buff iSSE2 (STREAM Virgule Flottante)
Distribution : 4240MB/s
Extension : 4244MB/s
Addition : 4348MB/s
Triade : 4370MB/s
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:44:48
j'ai tout refoutu en auto, histoire d'éviter les galères ; les test sous sandra m'ont montré des différences minimes...
pourquoi, c'est mal 3-3-3-8?
c'est les valeurs données pas samsung...
si c'est mal, il faut mettre quoi?
en gros, tout cela veut-il dire que j'ai acheté de la mauvaise mémoire qui bride mon processeur?
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:52:04
Non mais je vois 3.0-3-3-3 là.
Tu devrais remettre 8 et pas auto.
Bon ben j'ai du mal à capter les termes en français, c'est une torture
Bof de toute manière 4 barrettes 256, ça devrait éliminer tout problème de banks. Chai pas.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 19:54:03
ah, oui...
je colle en 8 asap...
par contre, j'ai deux barettes 512 et pas 4 de 256...
Marsh Posté le 09-12-2004 à 20:21:55
Ah ok, bah j'ai supputé, enfin peu importe j'avais vu sur le net une rette 512 avec ces modules et 4 banks, j'ai du mal voir de toute manière, spa possible.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 20:32:55
grosse frayeur : après un réglage dans le bios, impossible de lancer quoi que ce soit... j'ai dû (apprendre à) vider la pile cmos avec les jumpers, et ouf ça remarche...
a+
Marsh Posté le 09-12-2004 à 20:52:20
Ah oui ben à force de jouer avec les timings
Ca aurait du planter déjà en passant de 8 à 3
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:16:30
c'était bien 8; puisqu'en auto...
c'est sandra qui déconne; arrête sandra t'es lourde...
Marsh Posté le 09-12-2004 à 22:52:15
Regarde ici et tu remarqueras que ton score n'est pas si faible que ça: http://www.materiel.be/cpu/2004cpuv2/page11.php
Marsh Posté le 09-12-2004 à 23:47:00
| tburgel a écrit : c'était bien 8; puisqu'en auto... |
Non non c'est bien l'auto qui déconne. Bon joli jouet cette Sandra. Gonflée quand même
Ce que je m'attendais à voir se trouve en fait dans "informations carte-mère", modules mémoire. Mais bon, te gêne pas pour tout copier/coller ![]()
Marsh Posté le 10-12-2004 à 08:53:16
| tburgel a écrit : je vois un mec qui atteint ces données avec des infineons... |
forcement sur un serveur vau mieux un gros debit memoire... c'est pas le but recherché sur nos PC
Ceci di un PC bien o/c peut facilement monter a 4300-4500
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:01:58
heu, j'ai pas compris si tu déconnais quand tu disais que c'était bien l'auto qui déconnait...
dans le bios, c'est bien noté 3-3-3-8, quand en auto...
allez hop, un copier coller des infos carte mère etc...
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : ASUSTek Computer Inc.
Modèle : K8N
Version : To Be Filled By O.E.M.
Numéro de Série : To Be Filled By O.E.M.
Chassis Système
Fabricant : Chassis Manufacture
Type : Ordinateur de Bureau
Peut être verrouillé : Non
Version : Chassis Version
Numéro de Série : Chassis Serial Number
Balise Asset : Asset-1234567890
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Etat de la Sécurité : Interface Externe Verrouillée
Carte mère
Fabricant : ASUSTeK Computer INC.
Support MP : 1 CPU(s)
Version MPS : 1.10
Modèle : 'K8N'
Version : Rev 1.xx
Numéro de Série : MB-1234567890
BIOS Système : 63-0309-000001-00101111-100404-Hammer
Dispositifs sur Carte
Adaptateur Vidéo : Adaptateur Vidéo (Activé)
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 3
Mémoire Maximum Installable : 8GB
BANK0 - DIMM0 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchrone DDR-SDRAM 512MB/72 @ 400Mt/s
BANK1 - DIMM1 : Manufacturer1 PartNum1 SerNum1 AssetTagNum1 DIMM Synchrone DDR-SDRAM 512MB/72 @ 400Mt/s
BANK2 - DIMM2 : Vide
Chipset 1
Bus : ISA AGP PCI USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Version : 1.03
Vitesse du Bus Principal : 2x 804MHz (1608MHz taux de transfert)
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Chipset 2
Version : 1.02
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 2x 1000MHz / 2x 200MHz
Profondeur d'Attente IO : 8 Requête(s)
Interface Hub Chipset 2
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Vitesse : 2x 804MHz (1608MHz taux de transfert)
Canaux : 1
Vitesse : 2x 201MHz (402MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/10x
Largeur : 64-bit
Taux de Rafraîchisement : 5.00µs
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire 1 : Samsung M3 68L6423FTN-CCC F203DD6D 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-6510 (de CL3 à 200MHz) (de CL2.5 à 167MHz)
Module de Mémoire 2 : Samsung M3 68L6423FTN-CCC F201DD7B 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-6510 (de CL3 à 200MHz) (de CL2.5 à 167MHz)
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : ITE IT8705/12 ISA
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 27.0°C / 80.6°F
Température du CPU : 25.0°C / 77.0°F
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du Chassis : 3199rpm
Vitesse du Ventilateur du CPU : 959rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.54V
Tension Aux : 4.08V
Tension +3.3V : 3.25V
Tension +5V : 4.95V
Tension +12V : 11.42V
Tension -12V : 4.01V
Tension -5V : 4.05V
Tension de Veille : 6.85V
Tension de la Batterie : 4.08V
Bus AGP sur Hub 1
Version : 3.00
Vitesse : 8x
Ecritures Rapides Activées : Oui
Mode Isochrone Activé : Non
Adressage Activé : 32-bit
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.20
Nombre de Passerelles : 2
Bus PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Bus PCI 2 : PCI (1/1x PCIClk)
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc ??? (00E0)
Contrôleur USB 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc ??? (00E7)
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 4
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 4
Contrôleur USB 3
Modèle : ASUSTeK Computer Inc ??? (00E8)
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 8
Contrôleurs Compagnions : 2
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Support Amélioré : Non
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : nVidia MCP2/3/4 B0 SMBus
Version : 0A.01
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Contrôleur SMBus Système 2
Modèle : nVidia MCP2/3/4 B1 SMBus
Version : 0A.01
Support PEC : Non
Slot(s) d'Expansion
AGP : AGP-8x 32-bit +3.3V Echangé PME Demi-longueur Actif
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V Echangé PME Demi-longueur Disponible (ASUSTeK Computer Inc ??? (00E0))
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V Echangé PME Demi-longueur Disponible (ASUSTeK Computer Inc ??? (00E7))
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V Echangé PME Demi-longueur Disponible
PCI4 (4h) : PCI 32-bit +5V Echangé PME Demi-longueur Disponible
PCI5 (5h) : PCI 32-bit +5V Echangé PME Demi-longueur Actif (ASUSTeK Computer Inc Network Bus Enumerator)
Connecteur de Port
PS/2 Mouse - PS2Mouse : Souris - Aucun / PS/2
PS/2 Keyboard - Keyboard : Clavier - Aucun / PS/2
USB1 - USB1 : USB - Aucun / USB
USB2 - USB2 : USB - Aucun / USB
USB3 - USB3 : USB - Aucun / USB
USB4 - USB4 : USB - Aucun / USB
LPT - LPT 1 : Parallel Port ECP/EPP - Aucun / DB-25 pin mâle
COM 1 - COM A : Serial Port 16550A - Aucun / DB-9 pin mâle
Audio1 Mic - Audio Mic In : Audio - Aucun / Mini-jack
Audio1 Line In - Audio Line In : Audio - Aucun / Mini-jack
Audio1 Line Out - Audio Line Out : Audio - Aucun / Mini-jack
Audio2 Mic - Audio Mic In : Audio - Aucun / Mini-jack
Audio2 Line In - Audio Line In : Audio - Aucun / Mini-jack
Audio2 Line Out - Audio Line Out : Audio - Aucun / Mini-jack
LAN - LAN : Réseau - Aucun / RJ-45
IE1394_1 - IE1394_1 : FireWire/1394 - Aucun / Aucun
AUX : Audio - CD-ROM Sound Input / Aucun
CD : Audio - CD-ROM Sound Input / Aucun
PRI_IDE : Aucun - ATA / Aucun
SEC_IDE : Aucun - ATA / Aucun
SATA1 : Aucun - Aucun / Aucun
SATA2 : Aucun - Aucun / Aucun
SATA_RAID1 : Aucun - Aucun / Aucun
SATA_RAID2 : Aucun - Aucun / Aucun
SATA_RAID3 : Aucun - Aucun / Aucun
SATA_RAID4 : Aucun - Aucun / Aucun
FLOPPY : Aucun - Disquette / Aucun
CHA_FAN : Aucun - Aucun / Aucun
CPU_FAN : Aucun - Aucun / Aucun
PWR_FAN : Aucun - Aucun / Aucun
FP_AUDIO : Aucun - Aucun / Aucun
USB5 : Aucun - Aucun / Aucun
USB6 : Aucun - Aucun / Aucun
USB7 : Aucun - Aucun / Aucun
USB8 : Aucun - Aucun / Aucun
JOY STICK : Joystick - DB-15 pin mâle / Aucun
IE1394_2 : FireWire/1394 - Aucun / Aucun
Conseil 2530 : MPS 1.4 ou supérieur recommandé pour les systèmes MP. Vérifiez la version du BIOS.
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Alerte 2519 : Un des ventilateurs du système est en panne ou tourne trop lentement.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 11:04:19
et, merci Nicky, le tableau me rassure sur les performances du CPU, tout à fait dans la norme!
Marsh Posté le 10-12-2004 à 13:33:50
Pfiou fô que je mette mes liens à jour moi depuis la 2100
Rien de marquant en tout cas.
Fastwrite, est-ce que ça sert depuis le temps ? Chai pas pour ta config.
Tras toujours à 3
Je veux bien croire que sandra se plante, mais ça veut dire aussi que le spd est pas fiable. Noname powaa, d'où l'intérêt de pas laisser le bios gèrer la ram. Fixe en manuel, 2-3-3-8 ou 2-3-3-6 si tu veux, 2.6V et laisse une passe memtest options maxi, en touchant les barrettes du doigt de temps en temps.
C'est quoi l'alim déjà ? T'as fait un occt ?
Marsh Posté le 10-12-2004 à 21:26:32
en 2, ça risque de planter, non?
plutôt 3-3-3-8, non, sécurité, tranquilité, pas besoin d'ouvrir le pc pour vier le bios?
parce que ça a planté après que j'aie réglé sur 2.5-2-2-5. ok, je pousse un peu...
c'est quoi un occt?
quant au spd, je t'assure que le bios, qui montre les réglages "actuels" (quand en auto), me dit 3-3-3-8...
en tous cas, merci de ton aide, l'ami!
si je me plante, prends ma gourde et continue sans moi!
Marsh Posté le 11-12-2004 à 07:52:00
Aha c'était un test pour voir si tu suivais, c'est bien
Bon ok je m'ai lamentablement gourdé
Y'a une barrette de Corsair xms qui me hante en ce moment
[edit] J'espère que t'as suivi ton instinct et pas mes conseils foireux
Fô faire confiance à personne
Occt:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7556-1.htm
Ah quel plaisir quand même de copier/coller directement les liens
Marsh Posté le 09-12-2004 à 08:58:17
J'ai un Athlon 64 3000+
CM K8N (pas deluxe) = nforce 3
1go Ram samsung PC3200 (en 2.5-3-3-8)
galaxy 6800gt 256 mo
antec sonata 380w
je teste et reteste ma ram sous Sandra, et les résultats en bande passante ram sont plutôt faiblards, à mon avis : 2700...
comparé à des systèmes équivalents, je fais 300 de moins.
quelqu'un peut-il me dire pourquoi?
et quoi changer pour entrer dans la norme?
le 2.5-3-3-8, ça vous semble correct?
a+
