bande passante asus a7n8x deluxe rev 2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:36:17
| raym a écrit : ja une asus A7N8X Deluxe avec un athlon XP 2600+ bus 166Mhz(overclocke a 200Mhz) avec 2x512 DDR Pc 3200(200Mhz) et 2x80Gb DD Serial ata le tout sous Win XP PRO S Pack1. |
as tu le message dual DDR au demarrage de la machine?
Su quel slot à tu mis tes deux barettes?? 1, ou ou 3?
Sinon pour sandra je sais pas quelle valeur il doit donner... désolé
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:08:54
j ai le message dual ddr au demmarrage.
mes barettes sont mises en 1 et 3.
en plus que j active ou pas le dual channel jai le meme score bench sous aida32
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:25:03
non c est normal, le dual apporte 15% en plus, et de toute façon l xp est limité a 3.2g de bande passante.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:30:35
pourtant dans le livre d origine et dans plusieurs magasine il est indiquer"the 128bit memory controller provides a exceptional 6.4 GB/second system memory bandwitch"
le chipset nforce2 ultra 400 doit avoir une bande passante de 6.4GB/s.merci
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:32:01
Dis moi raym je la même carte que mére que toi et aida 32 ausis j'aimerais faire un test ou faut t'il que j'aille dans aida32?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 14:32:24
si tu crois tout ce qui est marqué dans les pubs tu as pas fini, en plus que tu es 3.2 6.4 ou 25gigas il n'y a aucun changement car le processeur est bridé a 3.2gigas
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:06:33
[citation=2776854,1][nom]steve2002 a écrit[/nom]si tu crois tout ce qui est marqué dans les pubs tu as pas fini, en plus que tu es 3.2 6.4 ou 25gigas il n'y a aucun changement car le processeur est bridé a 3.2gigas
[Le contrôleur mémoire est le gros point fort du nForce2. En effet, il dispose d´une architecture DualDDR similaire au TwinBank de son prédécesseur puisque son principe est de cumuler la bande passante offerte par deux canaux de DDR-SDRAM. Couplé à la gestion de la DDR-SDRAM 266, 333 et 400, on obtient dans le meilleur des cas une bande passante de 6.4 Go /s, rien que ça.
6.4 Go /s d´accord, mais pourquoi faire ? Il faut bien avouer qu´une telle bande passante n´a à priori que peu d´intérêt avec un bus processeur à EV6 133 voir 166 MHz,
liens:http://www.hardware.fr/articles/439/page1.html
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:10:48
Tu as toujours le rendement de ton plus mauvais poste.
Dans ton cas, tu une carte mère qui peut aller jusqu'à 6.4Gb/s de BP mémoire, mais tu installes un cpu qui dans le meilleur des cas utilisera/atteindra 3.2Gb/s.
Donc quand tu mesures la bande passante réelle exploité tu obtiens 3.2Gb/s
Marsh Posté le 16-10-2003 à 15:20:23
pk le nforce 2 parlait d une bande passante de 6.4GB/s alors que l athlon xp a bus 200mhz n excistais pas encore.a la limite je suis d accord mais avec un athlon xp 2600+ bus 166Mhz je dois avoir une bande passante de 5.4Gb/s avec de la dual DDR 166Mhz.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 13:13:07
je voudrais savoir si c est normale qu avec sisoft sandra 2003,que j obtiens une bande passante memoire de 3,2Gb/s a la place de 6,4Gb/s.mamemoire est pourtant mise en dual channel.
avec quel ordre programmes je pourrais calculer la bende passante memoire en mode dual channel a part sandra 2003 et aida32.
-est ce normal d avoir une vitesse de connexion internet de 2Mb/s avec ADSL.
merci beaucoup.
