ballistix tracer pc6400 oc à 533mhz???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:21:58
Seul memtest te dira si ta ram est totalement stable
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:26:07
c'est marrant, c'est exactement ce que j'allais faire.
combien de temps a peu pres pour me faire une idée ( mon pc est dans ma chambre et ma femme va me tuer vu lheure lol )
Si aucune erreur est détécté( ce que j'espere ), je pourrais laisser comme ça, d'apres toi?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:31:13
oui
Fait ton test demain ... laisse au moins une heure voir deux :jap ( profites en pour aller faire les courses par exemple
Marsh Posté le 20-12-2008 à 01:46:44
bon voilou
1h15 de test, 17 pass, et zero erreurs!!! Ya bon docteur?
Marsh Posté le 20-12-2008 à 02:22:50
ca y ressemble ... La ou y a pas bon c que vu l heure, madame va te tuer ... Et la mienne aussi
Marsh Posté le 20-12-2008 à 10:21:19
salut, je n'avais pas vu ton lien sur la validation de ton oc, pas mal du tout
. Ta ram aussi est bien booster, c'est quoi comme marque?
Par ailleurs aujourd'hui je vais tester un fsb à 533 pour avoir un ratio 1:1
avec un coef de 8, le proc devrait etre à 4.25 ghz, en esperant que sa tienne avec un fsb de 533!
Marsh Posté le 20-12-2008 à 10:28:29
C est de la transcend axe ram en pc6400
De la bonne D9gmh oldschool
elle prend 1200 mhz avec 2 go d installe ... mais seulement 560/570 en 4go ...
C'est pas du stable ma valid ... c est juste mon reglage pour les benchs
( besoin de 1.53 pour 4.4 ghz )
H24 => 533x7.5 @ 1.39V ![]()
Marsh Posté le 20-12-2008 à 14:37:19
ok, cool
par contre j'ai une autre petite question. j'ai fait plusieurs bench et je trouve que les performances sont au rendez vous, mais je me retrouve avec un ratio de 3:4, je peux laisser comme ça?
Pour avoir un ratio de 1:1 faut que je calle mon fsb a 533 non? y a t il un autre moyen?
j'ai tenter ça :
d'apres vous, c'est pas trop haut comme fsb sachant que mon vcore est tjs a1.225v (stable) et ma ram à 2v, tout le reste est en auto
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 20-12-2008 à 15:31:40
pas de réponses? snif
Marsh Posté le 20-12-2008 à 17:41:04
up svp
Marsh Posté le 12-04-2009 à 13:57:04
Salut !
Je fais remonter ce vieux sujet!
Petite question:
J'ai 4go de ballistix tracer pc6400,
Mon E6750 est o/c @ 3.4Ghz avec un fsb de 425 mhz...
en ratio 1:1, la ram à tenu à 4-4-4-12 @ 2.2v pendant 3 semaines avant de me faire des erreurs, memtest me les à ressortie par millier...
J'ai remis en 5-5-5-15 @ 1.8v...
Pouvez vous m'aider ?
Dois-je augmenter la tension pour revenir à 4-4-4-12 ?
Est ce vraiment intéressant d'avoir ce timing ?
Marsh Posté le 14-04-2009 à 13:49:34
Carte mère de ta config du profil ?
consulte déjà la "Qualified Vendor List" trouvable sur le site asus
Je sais par expériance que sur certaine ram haut de gamme la P5K xyz à de gros problème a gérer 2 dual channel ....
Je suis pratiquement sur que avec ton type de ram ta carte mère ne support que 1 channel
Marsh Posté le 14-04-2009 à 13:58:37
Oui P5K-E wifi ap
Ça marche comment cette liste QVL ?
Je n'ai jamais eu de soucis pendant 2 ans en 5-5-5-15 @ 1.8v.
Ça a marché 3 semaines en 4-4-4-12 @ 2.2v... Et plein de bug après une vérif avec memtest86.
Peut etre que la ram à pris en coup!
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 00:10:44
bonsoir à tous.
Voilou, j'ai upgrader mon pc sur une base de p5k deluxe avec gtx260, e8600 oc @ 4.0ghz, 2x2 go de crucial ballistix tracer en pc 6400.
J'avais jusqu'alors jamais toucher à la ram, en laissant donc un ratio 1:1 lui permettant de fonctionner avec sa frequence d'origine ( 800 ) en 4 4 4 12 à 2v.
Or j'ai lu ici et la qu'elle pouvait tourner plus haut! je l'ai donc monter jusqu'a 1066 soit 533 au lieux de 400, mais avec des timings 5 5 5 15 et toujours à 2v; équivalant donc à de la pc8500.
Mon pc à l'air parfaitement stable apres quelques benchs et 30 min occt, les performances sont au rendez vous! mais.......
Pensez vous que ces fréquences soient trop hautes? y a t il risque de surchauffe ?( nb mon boitier est tres bien aéré nine hundred )
Pensez vous que je puisse laisser ces fréquences de fonctionnement pour du h24 sans problemes?
Merci pour vos réponses
Ps: pour les timing j'ai ni plus ni moins repris celle appliquer par crucial pour ces barrettes en pc8500, soit 5 5 5 15 à 2v
NZXT H440/Asus rog maximus VI HERO/intel I7 4770k @ 4.2Ghz/16 go gskill pc 17000 ripjaw z/ SLI evga acx cooler gtx 770/Seasonic platinum 860/AIO Corsair h75/Sound Blaster Z/crucial M4 256Mo/SEAGATE 1x2 to 64mo 2x1to 32mo
