Le Plus Balaise Des Refroidisseurs AMD c'est Lequel Pour Vous?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2003 à 07:08:46
Le SLK800 est certainement l'un des meilleurs aircooling AMD .
Marsh Posté le 24-03-2003 à 08:09:35
SLK 800 , c le meilleur actuel , tu lui met le ventillo que tu veu mais en comparaison avec meme niveau sonore aucun ne fait aussi bien , ah si peut etre mon watercooling LOL
Edit : un watercooling ca peut se mettre dans une petite tour avec une watercase , solution que je prefere car possibilité de deporter la watercase dans une autre piece
Marsh Posté le 24-03-2003 à 09:27:17
+1 pour le SLK800
Je l'ai essayer avec un S3 puis maintenant j'ai un enermax.
A note que les enermax ne sont pas du tout silencieux, a fonc c des turbines ca souffle mais c insoutenable (surtout que j'en ai 3 dan sla tour   )
Je pense que tu ne trouveras pas mieux que le SLK800
Marsh Posté le 24-03-2003 à 09:38:41
| LeTo3 a écrit : Le SLK800 est certainement l'un des meilleurs aircooling AMD .  |
+1
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:46:07
+1 pour le SLK800 ; j'en ai un sur chacun de mes MP.
J'ai mis des Enermax dessus.
C'est le top ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:49:44
le vapochill spa mal aussi
sinon wc ou en aircooling slk800!Fodrait voir le slk900 avec un 92mm dessus
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:50:25
| chaced a écrit : non, le meilleur, c'est le SLK 900  |
avec un 80cm c identique et y'a emme eu un test ki mettait que el 800 été mieux que le 900
Marsh Posté le 24-03-2003 à 10:58:54
| Juicy a écrit :   |
file le liens
Marsh Posté le 24-03-2003 à 11:01:28
c'est kif-kif
Marsh Posté le 24-03-2003 à 11:32:01
Ce SLK800, c koi exactement?? Ca peut remplacer mon volcano9 ou pas?? (sorry, newbie inside).
Marsh Posté le 24-03-2003 à 11:34:09
| Gowser a écrit : Ce SLK800, c koi exactement?? Ca peut remplacer mon volcano9 ou pas?? (sorry, newbie inside).  |
un enorme bloc en cuivre de plus de 500gr, auquel, il faut rajouter un ventillo 8cm de son choix...
Marsh Posté le 24-03-2003 à 11:37:24
| chaced a écrit :   |
C un radiateur koi, en fait?? Je peux mettre mon ventilo du volcano9 dessus??
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 24-03-2003 à 11:38:14
| TRiGONOx a écrit :   |
http://www.hartware.net/showpic.ph [...] charts.png
et le test, je l'ai trouvé d'apres cette news : http://www.nokytech.net/actu/2160.html
Marsh Posté le 24-03-2003 à 11:38:37
Ouin c'est clair rien a voir avec le volcano qui a un rad merdique!!!
Oui le slk est le meilleur, sinon juste derriere tu as l alpha 8045 qui a un excellent rad!
Marsh Posté le 24-03-2003 à 11:42:39
| maxime39 a écrit : Ouin c'est clair rien a voir avec le volcano qui a un rad merdique!!!  |
Donc en gros, je mets le slk800+le ventilo de mon volcano9 (le rotor d'hélicoptère vu le bruit qu'il fait) pour avoir des perfs meilleures niveau refroidissement.
Par contre 500 g pour le rad, c'est un peu lourd par rapport à la fragilité des procs AMD??
Marsh Posté le 24-03-2003 à 11:53:29
| Gowser a écrit :   |
Fragilité ? on n'est plus à l'époque des TBird, lex XP, faut vraiement y allait fort pour le casser...
Marsh Posté le 24-03-2003 à 11:56:50
faut quand meme faire gaffe de bouger ton PC comme un saguoin
(genre en route pour une LAN le PC sur la banquette arrière, le tout sur une route pleine de bosses   )
...sinon le truc arrache ton socket
Marsh Posté le 24-03-2003 à 11:57:20
| Juicy a écrit :   |
hummmm , sur le site kan tu traduit il dise k'ecore une fois therm et devant les autres fabricant de rad , et ke mm si il y a certaine incompatibilité avec des cartes meres , le Slk recoit encore le top Hardware
je vois po trop ou c marké k'il est moins bon en faite
Marsh Posté le 24-03-2003 à 12:14:30
| chaced a écrit :   |
ben put1 les cores je les trouve super fragile...perso 500grs, j'trouve que c limite risque
Marsh Posté le 24-03-2003 à 12:20:06
| reas0n a écrit :   |
c'est clair qu'il faut pas faire le con avec sa tour mais bon l'avantage du SLK900 pour moi se situe au niveau de l'attache CM passque 500 gr attaché sans vis pour le SLK800 c'est qd même un peu "limite".
Marsh Posté le 24-03-2003 à 12:24:31
| lovingbenji a écrit :   |
  c kler
 c kler
Marsh Posté le 24-03-2003 à 12:25:17
c'est très correct pour l'attache du SLK800. Faut pas secuer son PC comme un prunier mais avant que ça casse je pense qu'il faut le faire exprès.
Marsh Posté le 24-03-2003 à 12:28:50
+1
Marsh Posté le 24-03-2003 à 12:44:37
on parle pas de ce qu'on a pas
Marsh Posté le 24-03-2003 à 12:53:58
ReplyMarsh Posté le 24-03-2003 à 12:58:18
fait aucun bruit mes enermax a moua
Marsh Posté le 24-03-2003 à 12:59:01
C'est pas marqué dans votre configuration monsieur TRIGONOx
 ![[:pronucleus69] [:pronucleus69]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pronucleus69.gif)
Marsh Posté le 24-03-2003 à 12:59:40
| TRiGONOx a écrit : fait aucun bruit mes enermax a moua   |
Alors tout pareil que TRIGONOx
Marsh Posté le 24-03-2003 à 13:01:58
et bien qu'est ce que tu attend ?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 13:55:59
regarde les T°C : pour un meme ventilo (delta FBB EHE), la T°C la plus basse est obtenu avec le 800, pas le 900! Mais bon c clair que les 2 sont de très bon rad et que ça se joue pas à grd chose
Marsh Posté le 24-03-2003 à 16:07:27
 dans ce cas, oriente toi vers les SLK 800U : si tu veux utiliser tes 4 trous...
Avec quel type de ventilo ?
avec un Noiseblocker S2 -30-50m3/h- 11/19 DBA- (le S3 me semble bof) ou S4 -42-52-75m3/h- 18/22/ DBA- ?
et les autres ventilos ?
les + silencieux avec des perf encore potables ?
Marsh Posté le 24-03-2003 à 16:11:09
| Le Magot d'Oz a écrit :  dans ce cas, oriente toi vers les SLK 800U : si tu veux utiliser tes 4 trous...  |
c'est quoi ça le "U", on le trouve où ?? il est aussi compatible pai quatre (ça peut m'intéresser pour plus tard) ??
edit >> pour le ventilo le meilleur compromis est d'après moi un S3 version boite avec potar et tu le mets à la vitesse désirée
Marsh Posté le 24-03-2003 à 21:47:22
il y a un SLK-900?! ah bon  ![[:dugnou29] [:dugnou29]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dugnou29.gif)
ben alors ça c'est dommage!!!
sinon je voudrais bien un Papst....
dommage que l'on ne puisse pas fixer un adaptateur 80-120 ça serait encore mieux!!!
sinon le SLK-800 se fixe très bien.... il faut mettre les petites mousses aux bons endroits...
pas à la place des mousses du CPU AMD... mais plus au centre.. et il faut les coller sur le Cooler et non sur le CPU...
et là ça tient super bien.. et ça ne bouge pas du tout...
l'attache et bien faite... et Grâce au mousses c'est stable!!!
mais bon 50° ventilo enermax à fond...
c'est chiant... le bruit...
sinon en silence (3/4 puissance) il fait 55-57° et je ne sais pas en mode travail... je ne l'ai pas fait chauffer!!!
Marsh Posté le 25-03-2003 à 08:43:55
"mais bon 50° ventilo enermax à fond...
sinon en silence (3/4 puissance) il fait 55-57° et je ne sais pas en mode travail... je ne l'ai pas fait chauffer!!!"
Je ne comprend pas comment vous pouvez atteindre de telles températures avec un SLK800 et un ventilateur à fond
Avec des MP2400+ @2341Mhz, les ventilateurs au minimum, et sous SETI, je fais 40-45C°.
Si je met les ventilateurs à fond, je tombe à 32C°.
Alors ?
Marsh Posté le 25-03-2003 à 09:02:20
oui surement au mini et sous volté!!!
Mais avoue que a fond c insoutenable ! (j'en avais 5 dans mon server tournant a fond , je l'entendais a travers la maison !!)
et une fois regler c pas tres silencieux (en plus si tu en as plusieurs)
Marsh Posté le 24-03-2003 à 04:34:41
c'est vraiment là que l'on a de quoi tourner la tête tellement y'en a des différents...
moi j'ai testé dernièrement le Termalright SLK 800...
ben c'est pas mal du tout!!!!
mais bon tout dépend du 8cm que l'on met dessus!!!
moi j'ai mis un Enermax... mais je pense que l'on doit trouver mieux pour moins bruillant!!!
alors vous qu'avez vous choisis...
sinon le WaterCooling me tente de plus en plus...
mais ça ne va pas dans n'importe quel boitier...
