Avis pour choix ventilo proco xp2000 silencieux... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2005 à 00:28:29
| kaltan1 a écrit : Je trouve mon pc bruyant (cf config dans mon profil) et visiblement le plus fort du bruit provient du ventilo du proco (un aqua) |
Vu ta config, le 7700 me parait un peu trop cher...
J'ais eu à peu près la même config, et j'avais mis le ventilo ci-dessous avec de très bon résultat au niveau du bruit (il faut penser quand même à changer la pâte thermique 1, et à poncer un peu la base du rad).
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] TR2-M3-SE/
Marsh Posté le 31-03-2005 à 00:54:11
Déjà avant de changer le ventirad, teste si tu peux pas le monitorer avec SpeedFan...
Sinon, le Silentboost K7 à 20Euros est très bien, j'en ai un justement sur un XP2000+ non o/c. Je le fait tourner en IDLE à 1200 RPM pour une T° de 46°C grâce à SpeedFan.
Résultat, aucun bruit (un peu le bruit du moteur quand on colle l'oreille, car ç'est un ball bearing).
Marsh Posté le 31-03-2005 à 01:00:18
Vous n'y etes pas...
Un AQUA690, c'est plus qu'une chance... Ecarte les aillettes et mets y un ventilo de 8 que tu sous volte
Et installe CPUIdle...
Edit:
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:23:13
| ITM a écrit : Vous n'y etes pas... |
clair ca marche bien, mais bon si il a pas envie de s'embêter, il peut avoir un tr2m3 neuf pour moins de 10...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:30:16
+1 pour le termaltake, il arrive a refroidir mon xp2600+ sans pb, je l'ai monté sous mon xp2000+ avnt et j'entandait que l'alim et la carte graph(leadtek 6600gt apg)
Marsh Posté le 31-03-2005 à 16:48:20
Perso j'ai un Artic cooling revision 2 tc acheter environ 19 sur ldlc et je je tres satisfait...sur un xp2000 en 0.13µ je tourne a environ 45° en refroidissant bien sur le boitier avec un superbe Asaka 12 cm et bien un Zalman sur le chipset c'est vraiment tres silencieux quand mon vieux dd foir pas...
Marsh Posté le 31-03-2005 à 17:29:35
| mai__68 a écrit : Déjà avant de changer le ventirad, teste si tu peux pas le monitorer avec SpeedFan... |
j'ai installé speedfan mais je ne vois pas comment réduire la vitesse de mes ventilos
jai essayé tout mais rien ne diminue
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:08:13
y'aurait-il un programme compatible avec ma mobo pour réduire la vitesse de mon ventilo de proco? ma CM est une epox 8K9A?
ou alors comment réduire cette vitesse d'une maniére ou d'une autre?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 22:34:13
Peut être que ta mobo n'est pas compatible, mais regarde déjà avec çe tuto :
http://www.pcsilencieux.com/article-42.html
Auquel, il faut peut être que tu rajoutes ça à partir des versions 4.2x de SpeedFan :
- dans Configure/Advanced sélectionner le chip du nom de IT8712F ? (ce n'est peut être pas le même chip sur ta CM, donc regarde avec d'autres),
- dans "PWM 1 mode", PWM 2 mode et "PWM 3 mode" change leur mode de fonctionnement en "Software controlled".
- coche Remenber it pour chaque PWM mode.
Je prècise que seuls les ventilos branchés sur la CM sont monitorables.
Et que toutes les CM ne sont pas logées à la même enseigne avec SpeedFan.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:02:51
Ecarte les ailettes (1 minutes chrono)
Mets un ventilo de 8cm (1 minute chrono si t'as de quoi l'attacher)
Ayé, c'est pret (ça sera mieux refroidit et plus silencieux...)
Marsh Posté le 01-04-2005 à 18:31:24
ouais le bricolage je suis pas contre mais là ca fait pas propre et je veux rien bousiller
si un soft pouvait me faire réduire le bruit ca serait amplement suffisant
Marsh Posté le 01-04-2005 à 18:58:41
| kaltan1 a écrit : ouais le bricolage je suis pas contre mais là ca fait pas propre et je veux rien bousiller |
le soft va réduire le bruit en diminuant la vitesse de rotation de ton ventilo... docn ca va chauffé plus et les a2000 on déjà une forte tendance à servir de chauffage d'appoint...
en soft, tu as speedfan par ex.
Sinon, pour 8 le tr2m3 !
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:06:07
bon finalement avec speedfan jai réussi a couper complément le ventilo du proco mais bon faut que je le mette à 0% si je passe à 2% il se met à nouveau à tourner à plein régime (malgré les réglages de température aussi)
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:06:29
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] R2-TR2-M3/
8, inaudible
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:25:09
ouais pas mal j'ai aussi vu l'artic cooling qui à l'air silencieux ![]()
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:25:33
Change la valeur du PWM Out Clock dans "Configuré/Avancé".
Teste avec 24M, 12M ou même encore moins, ça devrait changer l'équivalence Rotation/%...
Marsh Posté le 01-04-2005 à 19:40:25
j'ai 2 valeurs PWM Out Clock 1 et 2 laquelle dois-je prendre?
Marsh Posté le 02-04-2005 à 22:09:37
bon alors résultat des courses du jour: achat d'un petit adaptateur de radiateur pour mettre un ventilo de 8cm au lieu des 6 cm du taisol d'origine
à cet adaptateur j'ai apposé un Papst 8412 N/2GLE qui tourne à plein régime à 1500tr/mn
résultat je me demande si mon pc est allumé (même quand la tour est ouverte) et mes températures sont meilleures encore (47° aprés visualisation d'un divx en plein écran)
Marsh Posté le 02-04-2005 à 22:10:44
zut j'ai oublié de préciser que l'adaptateur m'a couté 3
donc c'est pas la ruine
et le papst je l'avais déjà en stock chez moi
Marsh Posté le 30-03-2005 à 23:23:02
je me demandais si en le changeant ca résoudrait ces nuisances sonores
j'ai pensé à 2 modéles différents pour mon athlon xp 2000+ :le silentboost de thermaltake
http://www.vtr-hardware.com/articles/a3905_0.html
mais un vendeur m'a indiqué que le top c'était zalman et il m'a montré un ventilo énorme, démesuré le 7700 mais je ne crois pas qu'il soit compatible avec ma carte mère epox 8k9a
voilà j'opte plus pour le premier modéle qui est plus léger et moins cher mais croyez vous que ca permettra d'apporter un peu de silence comparé à mon aqua actuel?
est-ce difficile de changer un ventilo de proco?
ya cette histoire de pate thermique : comment me débarrasser de celle déjà présente pour en remettre une nouvelle?
si vous avez des infos n'hésitez pas à me venir en aide
merci d'avance
Message édité par kaltan1 le 30-03-2005 à 23:59:29
