Vos avis sur mes temperatures E4300
Vos avis sur mes temperatures E4300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:25:38
Salut !!
Je possede un Noctua nh U12f ainsi qu'un Noiseblocker se2 de 92m en aspiration. Avec en extraction un Antec Tricool.Le tout dans un boitier Antec Solo.
Je viens de monter ma nouvelle carte graphique, une Powercolor Xtrem X1950pro avec l'accelero V2 dessus (avant j'avais une Sapphire x1950pro avec refroidissement bruyant lol ) , ainsi qu'un Textorm DB Killer 120mm a la place du Tricool d'antec et depuis mes températures ont pas mal grimpés est ce normal...?
En effet je suis passé de 36° a 42° au repos(temp core que m'indique TAT). En charge a 100% je suis passé de 57° tjrs via TAT a 61°. Et le pire c'est que tout ca sans OC.
Vraiment je ne comprends pas ... est ce l'accelero qui me souffle son air chaud dans le boitier...? Merci
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:38:01
Tes températures sont tout à fait normales, mais tu peux les faire baisser considérablement quand le CPU est en charge.
Par défaut ta P5B-E Plus augmente le VCore en fonction de la charge du CPU pour "garantir la stabilité". Il faut que dans le BIOS tu change le Setting Auto du VCore et que tu mettes une valeur fixe, essayes 1,2V ou 1,25V ça devrait marcher sans problème et donc ton CPU chauffera moins.
Message édité par Icefaab le 19-04-2007 à 19:39:23
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:48:29
En charge à 100% avec l'outil intégré à TAT (workload level) ?
Si oui c'est plutôt normal, ya pas mieux pour faire chauffer instantannément un C2D.
J'ai les mêmes températures que toi (sauf que le mien est o/c à 2.8GHz la).
Marsh Posté le 19-04-2007 à 20:17:21
Oki je vais tester de mettre le Vcore en manuel... !!!
Oui c'est bien en charge avec Tat... Je vais quand essayer d'ameliorer j'ai l'impression que ma carte graphique a troublé la circulation d'air ou alors le db killer a bcp moins de débit qu'un tricool...mais jen doute un peu.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 09:39:46
J'ai bien fait comme vous disiez, j'ai mis le Vcore en manuel a 1.225. Je suis stable pour l'instant a 2.2gh... avec une température de 38° 39° au repos et 54° en full via TAT.
Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 09:40:44
très correct :)
Marsh Posté le 20-04-2007 à 09:43:23
Oki merci je vais pouvoir pousser un peu plus...
Petite question est ce que je touche au vcore de la ram ou je laisse en auto...?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 09:48:05
Je pense qu'il ne vaut mieux rien laisser en auto, et gérer tout ça toi même. Et si tu constate une instabilité qui viendrait de ta ram, augmente sa tension pas à pas (+0.5v à chaque fois)
Message édité par san_ le 20-04-2007 à 09:48:30
