AVIS des possesseurs de la MSI Neo 4 Platinum (monter CM soi meme) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:17:21
| filgoud a écrit : Salut à tous, |
J'ai monté cette carte mère sur un boîtier tsunami il y a 3 semaines.
Le mieux c'est de monter proc+ventilo sur la carte avant de l'installer. C'ets un peu plus chiant à installer dans le boîtier surtout si ton ventilo est lourd mais tellement plus patique pour mettre la pâte thermique et fixer le ventilo.
Pense bien à monter ton alim avant...
Pour le manuel je sais pas je m'en suis pas beaucoup servi, il m'a l'air correct sans plus.
Marsh Posté le 15-09-2005 à 12:25:38
| bedjs a écrit : J'ai monté cette carte mère sur un boîtier tsunami il y a 3 semaines. |
Merci pour le conseil, mais tu veux dire que je risque de me faire chier avecla pate thermique et le ventilo lorsqu'il s'agit de les monter en dehors du boitier sur la carte mere??
Marsh Posté le 15-09-2005 à 13:42:17
Nonon au contraire, c'est l'avantage de le faire en dehors t'as beaucoup plus de liberté de mouvement.
D'autant plus que des fois le support du ventilo se monte des deux côtés de la carte...
Marsh Posté le 15-09-2005 à 14:14:56
| bedjs a écrit : Nonon au contraire, c'est l'avantage de le faire en dehors t'as beaucoup plus de liberté de mouvement. |
Marsh Posté le 15-09-2005 à 11:46:58
Salut à tous,
je vais prochainement changer mon PC et prendre certainement une MSI Neo 4 Platinum.
J'ai le choix entre laisser monter ma future machine par le magasin chez lequel j'achete les pièces (gratuit) ou le faire moi meme. Et j'avoue que je suis très tenté par la seconde solution.
Il m'arrive de demonter quelques pièces de ma machine (cartes filles, alim, barrettes, DD...) pour du nettoyage ou du remplacement de pièces. Je m'y connais donc un petit peu.
Par contre, je n'ai jamais installé ou demonter une CM et j'avoue que je suis pas très rassuré (instal du proc A64 3500+, du ventirad et de son ventilo (thermalright XP90 + Noisebloker USF SE2),..).
J'ai donc quelques questions à poser:
-est ce que le manuel d'installation de la MSI est fonctionnel ou baclé??
-est ce qu'il est didactitiel??
Concernant le montage, question à la con :
-est il preferable de monter l'ensemble des composants sur la CM avant son install à l'intérieur du boitier (thermaltake Tsunami))??
