ACHAT NF7-S Rev 2.0 Abimée mais fonctionnant... [AVIS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2004 à 12:08:56
Il ne me l'as vendue qu 70€ fdpin..de toute maniére, je l'ai achetée donc c'est fais, je ne vais pas revenir dessus.
Si elle fonctionne maitenant, je suis sur qu'elle fonctionnera dans 3 ans. Un circuitcoupé ne va pas en s'agravant, soit ilmarche sot il marche plus.
Toi aussi t e tonné qulle fonctionne..et bé mo aussi a vrai dire.
Déja chez ABIT,je ls trouve un peu "con" de mettre des composants aussi prés de l endroit ou l'on peut mettre des vis qui en plus exerceront une forte pression. Pou ceux qui ont cette mobo, regardez, vous allez alluciner. J'ai comparé avec l'équvlent chez Asus, l'A7N8X DELUXE et les pistes sont baucoup plus loin.
Si ces pistes servaient réellement, la mobo ne fonctionneait pas du tout..
Je me dis que peut etre, chez Abit, les pistes autour de ces trous ne servent a rien?? c pas possible ça?
Les fanas d'électronique, vous en pensez koi?
Marsh Posté le 01-05-2004 à 19:46:56
up..vos avis svp !!
Marsh Posté le 01-05-2004 à 20:07:55
70? ? Pour 30? de plus tu aurai pu en acheter une neuve.
Ou sinon (si tu n'a pas besoin de SATA et du nForce APU la NF7 est a 82?)
Marsh Posté le 02-05-2004 à 00:44:39
Oui, ok. Mais ce n'est pas ma qestion.
Je me demandais si les pistes autour de ces trous servaient vraiment a quelque chose???
Marsh Posté le 02-05-2004 à 01:22:27
Ben si ça fonctionne aujourd'hui, ça n'a pas de raison de ne pas fonctionner demain.
Sur les CM il doit y avoir une sacrée couche de vernis. Donc une petite rayure n'est pas catastrophique.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:17:11
d'autres avis maintenant kil y a la photo??
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:26:32
Rubrique Feedback, dans Achat Vente, crée un topic et essaye de t'arranger avec le vendeur.
On a pas besoin de gens malhonnetes ici
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:32:39
Qui est malhonnete?
Je veux juste commanitre l'incidence sur la carte et pas gueuler aprés le vendeur. Cela traite du Hard et non du FB d'une vente..
Marsh Posté le 03-05-2004 à 09:42:59
Bah, je sais pas c'est étrange dans ce cas
Tu serais pas entrain de rejeter ton erreur sur le vendeur ? Car si ca n'est pas le cas, je ne vois pas ce que tu attends pour faire un fb, ce genre de pratique ne devraient pas exister
Marsh Posté le 03-05-2004 à 10:56:52
lerouxjul
Pourrait tu mettre une flèche là ou tu pense que la piste est couper / abimer SVP.
Parce qu'avec ta mixture ou voit pas grand chose...
Marsh Posté le 03-05-2004 à 12:06:33
c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose.
C'est en bas, la ou la piste sur la photo parrait oxydée (noir dessus).
La photo ne le montre as bien mais la piste est soulevée (décollée) et il y a une micro coupure.
C'est bizarre qu'elle fonctionne nickel??
En plus le fsb monte a 240 ce qui est pas mal du tout!
Marsh Posté le 03-05-2004 à 12:26:35
avec un multimetre, verifie la resistance des pistes (en les suivant d'un coté et de l'autre).
si t'as moins d'1 ohm, pas de lezard
Marsh Posté le 03-05-2004 à 14:45:45
Il me semble que les pistes sont celles gerant les modules memoires (je dis bien il me semble!).
Essaye de mettre plusieurs barrettes de DDR et regarde si ca demarre.
Interverti les slots, si ca fonctionne avec tous, c'est que la piste ne doit pas etre touchée.
Lorsque j'ai recu la mienne (neuve), il y a 6-8mois une des pistes etait coupée et ca merdait quand je mettait 2 barrettes de mem.
Marsh Posté le 03-05-2004 à 15:47:41
Moi je n'ai essayé qu'avec une barrette.tu as fais koi alors pour la tienne? tu l'as renvoyée en SAV?
Marsh Posté le 03-05-2004 à 20:31:29
UP
Marsh Posté le 03-05-2004 à 22:10:26
Essai ta barette dans chaque bank de mémoire et tu aura ta réponse.
Marsh Posté le 01-05-2004 à 01:26:17
Voila, je viens d' H e t une Mobo NF7-S a une personne sur ce Forum et a la réception de la mobo, je me rends compte en regardant de plus prés que le gars me l'ayant vendue ne l'as pas utilisée avec douceur.
Enfin, bref, le résultat est que certaines pistes se trouvant autour des trous de fixation du proco autour du socket sont carrement sectionnées ou du moins le sont en apparence. Cela est probablement du a une fixation un peu barbare d'un waterblock sans mettre de rondelle pour protéger la mobo.
J'ai testé briévement la carte (Install Windows+OC+3Dmark) et celle ci semble fonctionner parfaitement alors que je m'attendais au fait qu'elle ne boute même pas.
Que pensez vous de cela? Cela peut il influer sur la stabilité de la carte ou sur le fait que certains perifs (genre spdif ou autre) ne fonctionnent pas? Si les pistes étaient réellement coupées, la carte ne booterais pas du tout, non?
edit: j'ai rajouté la photo. Le bruillant que l'on voit est de la résine epoxy que j'ai rajoutée afin de stabiliser et de faire en sorte que le pistes ne s'abiment pas plus a cet endroit.
Message édité par lerouxjul le 03-05-2004 à 09:16:34
=> iGrafy imprimerie & signalétique 100% LANDAISE avec des produits locaux Français | impression tous support rapide, qualitatif => Bâches, Affiches, Flyers, Adhésifs, Cartes, Panneaux, Dépliants...
