bonjour à tous il y a quelques temps que mon pc se bloque et au reboot je n'ai plus d'affichage. je pensais à la carte graphique. je démonte ma carte ,nettoyage etc... je remonte idem le pc tient quelques minutes puis de nouveau blocage. je prends la carte graphique d'un pote et là pire même plus d'affichage au boot. je remet la mienne idem plus d'affichage du tout. je démontage nettoyage. mais rien plus de boot on entends bien les disques etc... mais plus d'affichage. et là mon alim vient de claquer (odeur de brûler etc...)lors d'un démarrage. je me suis dit c'est ça c'est l'alim je change mon alim noname pour une fortron mais idem pas de démarrage.
je vais chercher le pc à mon beauf. je mets ma carte graphique dans son pc et elle marche impec sa carte dans mon pc rien.
donc j'ai testé ma carte graphique ok mes barrettes mémoires ok il reste le CPU et la carte mère. d'après vous c'est quel composant qui merde. CM ou CPU au boot pas d'affichage mais la CM ne bipe même pas aucun signal rien .
Marsh Posté le 14-02-2005 à 09:01:05
bonjour à tous
CM ou CPU
est ce que l'alim aurait niquer la CM ?
merci pour vos réponses
à plus
Message édité par scoume le 14-02-2005 à 09:16:10
