Pb avec NF7-S
Pb avec NF7-S - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:04:42
G un PC equipé d'une carte mere abit NF7-S et WinXP. Le probleme est qu'il plante regulièrement. Hier il a de nouveau planté alors en le redemarrant g voulu rentrer dans le bios et là surprise mon bios est un ecran noir avec une ligne bleu dans le bas et un curseur en haut à gauche.
Quelqu'un peut il m'aider?
Merci.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:09:04
test ram
test alim
pour la ligne bleu (rouge !) tu as un ventilo enermax connecté directement sur la cm ?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:12:43
oui g un ventilo de boitier enermax sur la carte mere pourquoi?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 11:18:17
branche le sur une molex de l'alim sans passer par la cm ... (bug connu) ... et plus de ligne et impossibilité d'accès au bios
Marsh Posté le 17-11-2003 à 12:35:35
J'ajouterais que pour moi, les pbms de rentrer dans le bios viennent effectivement du ventilo, mais les pbm de bug de win, c'est bcp plus vaste. Genre RAM noname ou autre...
Marsh Posté le 17-11-2003 à 13:07:00
+1 pour sany, la nf7s aime pas bocou la noname...
Ju.:sol:
Marsh Posté le 17-11-2003 à 13:13:31
Merci.
j'ai exactement le même problème que toi sauf que moi le bios je le vois mais mon pc plante ss cesse                    http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par cassis92 le 17-11-2003 à 13:13:57
Marsh Posté le 17-11-2003 à 15:23:35
G pourtant tester ma RAM avec memtest et il n'a rien trouvé de special.
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:35:15
toto_67 a écrit :
test ram
test alim
je répéte
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:42:20
comment on teste l'alim?
Marsh Posté le 17-11-2003 à 16:49:46
1- voir les tensions dans le bios (le + simple +/- 5% de tolérance )
2- prendre un voltmètre est revérifié pc sous tension au niveau du connecteur atx sur le cm
3- tu as branché le connecteur supplémentaire atx (4 broches) ? à faire
4- alim récente 300W c'est le mini si elle est PFC (si c'est pas marqué dessus 99% de chance qu'elle ne le soit pas donc 350w mini si non pfc)
5- les modules mémoires sont bien en place ? cartes bien enfoncées ?
Message édité par toto_67 le 17-11-2003 à 16:50:32
