Avec un rad zalman pour chipset => graisse thermique ou artic silver ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2003 à 16:19:50
... c'est pas la même chose, de la graisse thermique et de l'arctic silver
(mis à part que l'Arctic Silver est peut etre de meilleure qualité)
Marsh Posté le 25-03-2003 à 16:29:49
bin ouai justement je me suis dit que c'est surement kifkif mais bon, pate thermqique, graisse thermique, dans le doute mieux vaut demander conseil
enfin je pense que je vais y mettre de l'artic.
Marsh Posté le 25-03-2003 à 16:51:05
+1
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:27:40
| SrilRagil a écrit : ok merci pour vos réponses |
tu mets de la pate normale celle fourni l'artic c'est trop cher pour cette usage et plus faut en mettre ... par contre tu évites d'utiliser les picots en plastique fournis (risque de perdre le rad ... ) faut mettre 2 vis en plastique Mxx20 à la place...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:40:30
| toto_67 a écrit : |
a bon
bin merci pour le renseignement
mais j'suis pas sûr d'en avoir
mais voir le quincailler en face de chez moi où matter du coté du vieux matos voir si ya pas moyen d'en rédcupérer 2
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:41:56
e rad passif suffit pour une carte à base de nforce2 avec un fsb aux alentours de 200?
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:48:59
| boudje a écrit : e rad passif suffit pour une carte à base de nforce2 avec un fsb aux alentours de 200? |
-vue sur le topic ABIT NF7-S
INSTALLATION DU RAD DE CHIPSET ZALMAN
Donc déjà pour enlever le ventirarad d'origine il faut démonter la CM pour avoir accés au dos de la carte, avec une pince à
épiler enlever les 2 petits ergos au dos de la CM qui maintiennent le rad en place.
Il faut ensuite bien nettoyer le chipset avec par exemple du diluant pour ongle. Ensuite viens le moment d'installer le rad
Zalman... Rien à signaler de problématique quand à l'installation du rad, on dirait presque que celui-ci est fait sur mesure
pour le Nforce 2, la dimension du rad est parfaite, j'ai mis de l'Arctic Alumina comme pate thermique et j'ai fixé le rad du
1er coup, un jeu d'enfant...
Quelques conseils pour ceux interessés par l'expérience : Ne pas hésiter sur la quantité de pâte car ils faut en mettre
beaucoup + que sur un CPU comme l'Athlon, l'idéal est que le rad fasse un effet de ventouse avec le chipset.
Voilà donc aprés installation le rad n'est pas trés chaud, mon PC fonctionne tjs aussi bien en FSB 200 et mes oreilles disent
merci à monsieur Zalman.
Un petit détails pour ceux qui comme moi posséde un SLK800 comme rad de CPU, le ventilo 8cm dépassant légérement de chaque
coté du rad celui-ci souffle également un peu sur le chipset, ce qui est plutot une bonne chose...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 18:56:13
toto_67 > les vis mxx20, ce sont des vis utilisées pour fixé les carte pci, les DD, bref celles classique que l'ontrouve dans un boitier
(j'ai des doutes car tu dis vis en "plastique" )
sinon tant pis je l'installerai demain
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:04:11
| SrilRagil a écrit : toto_67 > les vis mxx20, ce sont des vis utilisées pour fixé les carte pci, les DD, bref celles classique que l'ontrouve dans un boitier |
non vis cylindrique à tête fendue M3x20 norme NF ou DIN avec écrou en plastique PA 6.6 (nylon) tu trouves ca dans les mag de bricolage ... rayon visserie ... vaut 3x rien
Marsh Posté le 25-03-2003 à 19:07:14
en la vis et l'ecrou en plastique car les trous de fixation du rad chipset ne sont pas metalliser si mes souvenir sont bon ... méfiance les cm sont multicouches on ne n est jamais trop prudant
Marsh Posté le 25-03-2003 à 16:10:17
ouai ça peut paraitre bete comme question, mais j'allais installer et j'ai pafff, le doute
j'y mets la graisse thermique (y a écrit "CSL 850" sur le micro tube) fourni avec ou bien j'utilise de l'artic silver 3 ? (j'ai déjà une seringue quasi pleine)
a utiliser avec un rad zalman zm-nb32j sur une asus tusl2-c
merci d'avance
