Pbl avec Ram sur GA-K8NF-9 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2005 à 16:59:29
hup !
ça ne le fait pas tout le temps je précise.
Là je viens de le couper pour environ 30 min, et en redémarrant, pas de soucis.
C'est peut-être juste pendant une coupure longue.
A noter que le PC est sur une multiprise avec bouton. D'hab, je coupe la multi quand le PC est éteint, là je l'ai laissée en marche.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 11:58:55
bon, ce matin ça marche bien et j'ai laisse le jus sur la multi
p'têtre une merde d'alim sur la cm..... bourdel de boudiou
Marsh Posté le 06-03-2005 à 12:04:42
Memtest, faut le laisser tourner au moins une a deux heures.
C'est quoi ton alim? Marque ou noname?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 13:21:25
C'est une enermax 350 W, avec 2 ventilos + potard pour régler la vitesse.
Cela dit, sur le topik de la cm, 2 personnes ont le même problème.
A priori, l'alarme c'est le "fan warning" qui sonne. Vérif faire, parfois le ventilo ne se met pas en marche tout de suite.
Enfin il démarre, puis s'arrête, et repart une fois windows démarré.
A priori c'est après un boot à froid mais comme je l'ai dit, ce matin, pas de problème.
Je vérifierai en coupant totalement le jus.
Marsh Posté le 05-03-2005 à 15:24:46
Hello les gens !
J'ai un soucis bizarre.
Quand je démarre le PC à froid, j'ai un long et continue bip sonore qui sonne.
D'après la doc, ça veut dire "DRAM Error".
Sauf que memtest ne dectecte pas d'erreur (je l'ai fait tourner pendant 15-20 min, ça suffit ?), et que au bout d'un moment, ça s'arrête et ça marche correctement.
J'ai 2 barrettes de 512 Mo Corsair Value (PC3200).
Quelqu'un aurai une idée du problème ?
C'est d'autant plus bizarre que je n'avais pas ce problème au début et c'est tout récent (bon, j'ai installé et monté la bécane que jeudi soir).
Alors est-ce que c'est un soucis au niveau de la carte mère ? (bios F3J au fait) ou de la RAM ? ou d'ailleurs ?
Merci d'avance !
== Esprits.net est de retour !! ==
