Avec 400-500 euros, vous prendriez quoi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2003 à 00:22:51
déjà la carte mère abit NF7-S (nforce2)
cela dit, j'pense pas que le changement du cpu soit utile présentement... enfin... d'autre avis?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 01:03:44
Carte mère I865 Asus
2x256mo Corsair PC400
Pentium 4 2.4c
Tu gardes le reste tu o/c tout ça à 3.2 - 3.6 ghz
Par contre niveau budget je sais pas trop...
Au pif je vais dire
170¤ le proc en version box
130¤ la carte mère
165¤ la ram
Total : 465¤ ~
Je c pas si faut changer l'alim ou si elle est compatible P4.
Edit : en fait c'est environ 10¤ plus cher le P4 2.4C
Marsh Posté le 27-05-2003 à 01:05:32
| Prophet_ch a écrit : Carte mère I865 Asus   |
Alors là faut qu'on m'explique ! J'écris mon message avec des signes "euro" et ca affiche des étoiles tordues ?¿
Si je viens éditer le message, c'est denouveau des "euro"...
Marsh Posté le 27-05-2003 à 01:31:31
déjà le p4 à 2,4C est à plus de 200euro (j'dirai environ  230euro dans la plupart des cas)
la asus a base de I865 coute environ 160euro, et plus de 170euro voir plus de 180euro pour la version deluxe
et pour la corsair je dirai près de 200euro pour les 2
donc avec ça t'as largement dépassé le budget alloué
edit: pour le symbole euro le forum déconne on dirait: ¤ ![]()
Marsh Posté le 27-05-2003 à 01:45:30
| Dao a écrit : déjà le p4 à 2,4C est à plus de 200euro (j'dirai environ  230euro dans la plupart des cas)   |
Attends, je vais te prouver que les prix que j'ai donné sont à peu près juste !
2 magasins près de chez moi (les seuls) donnent les prix.
Je fais vite une fausse commande pour te montrer.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 01:54:59
| Prophet_ch a écrit :    |
Merde, j'ai fais la commande mais j'arrive pas à uploader
Le lien du site est ici : http://www.prodimex.ch/leshop.htm
Si je compte :
P4 2.4C Box = 190 ¤ environ (275 CHF)
Asus P4C 800 = 170¤ environ ( 254 CHF)
2x256 DDR400 Corsair Twinix LL = 170¤ environ (254 CHF)
Ca fait donc 784 CHF => 522 euro (la diff c'est les arrondis) et j'ai pris la carte mère I875 qui est plus cher car la Asus I865 n'est pas dispo.
Donc le budget est respecté.  ![]()
Marsh Posté le 27-05-2003 à 08:53:06
Merci beaucoup pour vos reponses.
J'ai oublié de preciser que j'aimais pas beaucoup overclocker mes machines... (ou alors tres peu, je prefere une temperature
tres basse, source de stabilite et de silence en ce qui concerne
les ventilos
Non overcloké, tu prendrai toujours cette config ?
Pensez vous que je sentirai une grosse difference de perfs ?
que ce soit a l'usage ou en puissance brute (compression etc) ?
Par rapport a ma premiere config ? Pour que ca vaille le coup
de mettre tous ces sous la, il me faudrait un gain d'au moins
50 pourcent quoi.... Si je pouvais trouver 100% (deux fois
plus rapide) ce serait l'ideal
 Mais bon j'y crois pas trop...
Marsh Posté le 27-05-2003 à 09:08:57
PS : par rapport au budget, disons que je voudrai ce qu'il y a de mieux en restant raisonable sur le prix.. c'est a dire
que si je suis pres a mettre a chaque fois quelques euros de plus pour avoir un truc mieux, par contre quand il faut multiplier le prix par deux pour gagner 5% de perf, la ca m'interesse plus
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:11:06
perso je resterai sur un athlon 2500+ barton avec 2*512Mo de memoir twinmos pc3200 et une carte mere nforce 2 soit abit nf7.s ou epox 8rda+
De plus avec ca tu pourras oc facilement le 2500+ de 1825@2500 Mhz voir plus avec un bus a 200 Mhz.
Et je pense que niveau prix ca doit tourner aux alentour de 400 euros le tout.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:15:24
oki... et au niveau perf ?
Parce que trouver des comparatifs sur le net entre AMD et Intel
ou des comparatatifs entre carte mere a peu pres equivalente, on
en trouve a la pelle... mais trouver des tests qui montre le
gain d'un XP2500 par exemple par rapport a un XP2000+ et
en meme temps le gain de la DDR par rapport a la SDR, y en a
deja moins...
Bref j'aimerai bien savoir si je sentirai vraiment une grosse difference ou si ca changera finalement pas grand chose.
(20% de puissance en plus, ca m'interesse pas quoi...)
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:38:05
+1
  C'est clair c'est la meilleure config et la plus performante actuellement,ça serait meme dommage de ne pas l'overclocker à 3.5Ghz,ils sont taillés pour ça ces procs (et sans toucher au voltage dans la plupart des cas)...Tu ajoutes juste un bon ventirad SLK900 à 50¤,et tu peux me croire tu vas arracher le bitume avec ça !!
Marsh Posté le 27-05-2003 à 11:47:42
en meme temps passer d un 2000+ 1go sdram, moué est ce utile de changer je sais pas, ca passe pas la compression mp4 ? Oo etrange , certes l encodage temps reel ne marchera pas super mais comme c est pas du tout recommande je vois pas le pb , kan a l encodage différé, la DDR jouera pas des masses et ton cpu dispose d une sertaine patate deja, a part des exigences de proffessionnel je ne vois pas ce qui pourrait motiver, attend quelques mois , la rentrée sera propice , nouveau jeu , architecture nouvelle eprouvée et rentable, I865/i875+p4c et une bonne carte Dx9 , d ailleur la guerre des prix va faire mal et fait deja mal (pour les fabricants pas pour nous) attend la prochaine generation de jeu pour la rentrée 2003 pour changer, meme si il n y a pas de moment propice ou non en informatique, la je dois dire que si j avais deja un 2000+ j attendrais un peu , ou pour patienter je prendrais un nforce2+ddr 333 crucial, peu cher et tu garde des brouzouf pour vraiment passer a tres haut a la rentrée
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:02:34
Merci pour ces conseils eclairés
 Je vais peut etre attendre
un peu... mais je garde la description de ce que vous m'avez
conseillé (le prix va baisser
En fait mon besoin de puissance c'est pour l'acquisitionn video
(meme en faisant que du mpeg2, je drop trop de frame quand
je fais de l'aquisition video avec ma geforce4 vivo et que
je depasse 388*240. Pourtant j'ai pas l'impression que ce
soit le cpu qui pose probleme mais plus l'architecture autour.
(enfin c'etait mon impression).
Et puis c'est tout le systeme global quoi... il me faut au moins 4s par exemple pour ouvrir un fichier word... Je trouve que ca
fait beaucoup (pourtant le cpu la encore semble pas etre la
cause du probleme, le disque dur non plus).
Je precise que je suis sous 2k et que l'os est clean, la base
de registre toute petite etc etc.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:05:36
Les prix sont bons sur ton lien, chez monsieur prix c'est plus cher à chaque fois. Ils livrent en France ?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:14:11
| Alana a écrit : Merci pour ces conseils eclairés   |
c est clairement du reglage, tes DMA sont bon ? t a jour niveau driver , plus particulierement IDE ? normalement le debit en acqui mpg2 n est pas enorme etlargement supportable pour un pc comme le tien
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:17:32
| Trajan a écrit : Les prix sont bons sur ton lien, chez monsieur prix c'est plus cher à chaque fois. Ils livrent en France ?   |
Ouais les prix sont assez bas en effet. C'est souvent un peu moins cher en Suisse.
Sauf erreur, ils ne livrent pas en France
J'ai d'autres liens si tu veux. http://www.ccomp.ch/ ils font des prix très bas aussi
 Et aussi www.topd.ch
Par contre en Suisse on a moins de choix qu'en France je trouve. Ca fait des mois que je recherche un Zalman 80AHP pour la GF4 TI + Ventirad CNPS 7000 CU pour le proc, g tjs pas trouvé.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:20:17
Peut être que ici ils livrent en France. On peut choisir la monnaie CHF ou Euro au choix.
http://www.pctop.ch/default.asp
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:24:42
| isamu1024 a écrit :    |
+1
ta config est probablement suffisante pour de l'acqui temps réel MPEG4 en 720*576. Ton pc est du genre "j'installe tout et n'importe quoi et je vois après" ou bien "y'a rien dessus" ? Vire le max de résident (si tu es du genre à avoir 20 icônes dans le tray), voire repare d'un OS propre.
Essaies de trouver les perf de ta vivo en acqui. Souvent les drivers brident au dela de 388*240 (sur les cartes TV notament), vérifies cela également pour ta carte VIVO.
Essaies également de faire tes acqui directement en YUV. bien souvent les soft constructeurs font : YUV->RGB->encodage->YUV : soit deux conversions inutiles car l'encodage se fait très bien en YUV mais c'est moins simple à coder
En tout cas ta config est largement suffisante pour tes besoins. Inutile de lacher 300¤ pour ça.
Marsh Posté le 27-05-2003 à 12:40:05
Alors je vais essayer de reponde :
- C'est pas un pb de DMA et le disque dur pas pas de probleme
(il s'allume un petit coup de temps en temps lors de l'aquisition, c'est tout).
- Le cpu est occupé a 20 pourcent a peu pres (mais encore
une fois il drop plein de frame si je monte la resolution).
J'installe que le minimum sur mon pc (bon j'ai pas mal de jeux)
mais pas trop de residents, j'avais essayé sur une conf tout
propre et ca changeait pas grand chose.
- En ce qui concerne le soft d'acqusition, j'aimerai bien
pouvoir prendre un truc style virtual dub, mais si je fais ca
je numerise forcement en noir et blanc (source secam). seul
le prog fournit avec la carte veut bien numerise en couleur,
par contre il n'y a que tres peu de reglages possibles.
Ca vient peut etre d'une limitation des drivers nvidia, mais
j'ai installé les derniers versions, je vois pas trop ce que
je peux faire de plus
 Et ils ne donne aucunes indications
sur les possibilites de cette carte (en tout cas j'ai pas trouvé).
-Ce qui me faisait dire que ca devait etre un pb de config
(cpu ou cm etc) c'est que j'ai testé cette geforce4 sur une
machine bi-pro (avec exactement le meme OS, meme niveau de SP)
et la j'avais plus aucun probleme, plus de drop....
Marsh Posté le 27-05-2003 à 00:13:42
Bonjour toutle monde,
Bon je suis desolé, je sais qu'en lisant ce forum dans tous
les sens je trouverai les reponses a cette question, le hic
c'est que je passe deja bcp de temps dans d'autres categories,
et si je devai lire regulierement celle la, je passerai ma vie
sur le net
Donc bon, j'ai une K7S5A avec un XP2000+ et 1 Go de SDRAM.
Evidement ca fonctionne mais bon... Je sais pas... je suis
pas convaincu au niveau perf (il me faudrait plus de puissance
pour faire de l'aquisition video ou de la compression mpeg4 etc)
Bref, j'ai l'impression que ca se traine un peu des fois, meme
en utilisation courante.
J'hesite a remplacer cm/cpu/ram.
j'aurai un budget de 400 euros, max 500 on va dire.
Vous prendriez quoi ? et est ce que je sentirai vraiment un
changement au niveau perf ?
