Pb avec carte mère !!! URGENT !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:22:16
Il faut que tu regardes le manuel de ta mobo qui va t'indiquer la signification de ce bip long.
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:26:19
Et la RAM aussi faut qu'elle soit la
Edit: grilled
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:28:24
ben, justement, j'ai rien pour voir si c la cm qui est morte. Si elle bip, c'est qu'à priori elle est pas niquée, non ???
bon je remet la cg et la ram !! @+
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:29:53
et deja pkoi il marchait plus? tu lui a fait koi pr k il marche plus ?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:34:39
ben rien justement, il a planté en pleine nuit :
tout d'un coup, sifflement du hp interne, écran gelé (la souris marche pas, clavier non plus).
j'ai éteind la bécane et le lendemain il redémarrait plus.
Avec la ram, la cg & le proc, il démarre sans bip mais il ne fait rien d'autre, normal ???
qu'est ce qu'il faut faire maintenant ???
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:38:41
demonter et priere , regarde derriere la cm , coté soudure si ca fait pas comme des cloques , ou cherche qq chose k est pas lisse
sur mon a7v333 c a ca ke g vu ou c t grillé , donc mort de chez mort , et coté composant , y a une resistance k est tombee tte seule
demonte ossi ton cpu , et sent le voir si il orait pas une odeur de cramed
ou si y a pas une tache noire derriere
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:53:14
bon, j'ai le proc dans la main, il sent pas le cramé !!
il a l'air normal. la cm n'a rien l'air de suspect !!!
je comprends pas trop là
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:12:47
janot64 a écrit : bon, j'ai le proc dans la main, il sent pas le cramé !! |
peut etre un coup de chaud c koi comme ventilo ?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 20:17:46
ventilo : be cool master ! à priori, il marche.
bon je m'attaque au démontage de la cm pour voir s'il y a des soudures qui ont foiré !!
Marsh Posté le 29-05-2003 à 21:01:56
bon, eh bien à priori, je vois pas ce qu'il se passe. il faudrait que j'essai de le faire tourner avec un autre proc...
merci de votre aide !!!
Marsh Posté le 29-05-2003 à 19:21:23
salut à tous, je suis en train de démonter mon pc qui marchait plus. Quand je branche juste la cm et le proc, la cm émet un bip long par le hp interne. Ca veut dire quoi ???
que c'est le proc qui est mort ????
merci de vos réponses...
