pb ram avec abit A8N
pb ram avec abit A8N - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2007 à 10:21:06
bon voila le topo j'ai un pb sur ma 2eme config
proco: amd x2 4800+@2,9ghz
ram: 4x512mo twinmos pc3200
cm: abit A8N 32x sli (nforce 4)
tout marcher bien et les ram etais en dual chanel
apres avoir tenter le 3ghz avec ram desyncro a 166mhz
fsb cpu 250mhz donc ram a 191mhz (=382ddr donc pas au dessus des 400 de la ram)
boot jusqua windows,ecran noir et la reboot et bip................ :fou:
clear cmos bip.......
bon erreur c2 sur l'aficheur de la cm (code pour la ram ou le cash proco)
je demonte les 4 barrette,j'en test une sur le dimm0=bip,dim1=ok,dim2=bip,dim3=ok :pt1cable:
je fais tout les combo ram dimm et pas de pb avec la ram, les 4 marche sur dim1 ou dim3
une paire sur dim0,dim1=bip.... la méme paire sur dim2,dim3=bip
par contre dimm1,dimm3=ok pour les 2 paires
mais ca me fait que 1ghz et pas de duall channel :pfff:
alors d'apres vous ca peut etre quoi le pb?
la carte mére qui a pris le coup de grisou?
Message édité par narutoxik le 22-02-2007 à 11:53:02
Mac and One piece power ;-)
Marsh Posté le 22-02-2007 à 11:25:06
svp ya perssone qui a une idée?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:34:15
Marsh Posté le 22-02-2007 à 15:44:33
je pense plus la ram qui a pri un coup de grisou, sinon une petite maj du bios pe etre
Marsh Posté le 23-02-2007 à 09:15:18
c'est le dernier bios en date
au fait c'est l'abit an8 32x ,pas l'asus a8n
pour la ram c'est bizare car en testan chaque barrette individuellement ya pas de pb.c'est dés que je met une barrette sur le dimm0 ou dimm2 que ca bip......
et méme en faisant un lear cmos
pffff fait chier...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 09:37:05
oui mais elle ne peuvent plus ce voir en dual channel donc soit ta cm narrrive plus a gerer le dual channel ou ta ram ne le supporte plus
Marsh Posté le 23-02-2007 à 09:48:32
oui mais méme en utilisant une seul barrette
si je la place sur le dimm0 ou dimm2  bip....
sur le dimm1 et dimm3 pas de pb jai bien 512mo de reconu
et pourtant sur la notice de la cm il recomande que si on utilise une seul barrette faut la placer sur le dimm0 ou 2,mais si je le fait bip...
Marsh Posté le 23-02-2007 à 09:52:39
au revoir la carte mere
Marsh Posté le 23-02-2007 à 09:59:31
c'est ce que j'avais deduit
merci pour ton avis
now j'ai pu qua contacter le sav,ouf elle est encore garantie (mais vas t'elle marcher ?)
je l'ai acheter a rue du commerce,je devrai pas avoir trop de pb?
Marsh Posté le 23-02-2007 à 10:22:20
pas de prob si elle est sous garnatie
