Pb de son avec mon a7n266-c
Pb de son avec mon a7n266-c - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 01:22:43
Je comprends pas, j'ai essayé d'installer tous les drivers que j'ai pu trouvé pour la carte son fournie avec l'a7n266 (entre autres les 1.13 et les 1.05) mais rien à faire, j'ai du son mais il est tout pourri, ca craque et c'est inécoutable.
Est-ce que vous avez déjà eu ce problème et si oui, ca se résoud?
M@teriel.be
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:05:13
Ca craque avec quoi ?
Moi j'avais aussi ce problème là avec Zoom Player et Media Player .Je l'ai viré et j'ai mi Powerdivx NextGen et là plus aucuns problèmes !
Il faut aussi régler le périphérique sur DirectSound ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:23:48
drivers 1.13 aucun problème de son
il faut augmenter le volume master mais diminuer le volume wave pour avoir une onne qualité
Quand j'entends le mot "société", je sors mon revolver...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:22:04
ben en fait ca craque avec tout. Des le lancement de windows le son de démarrage craque.
Il y a une procédure d'install particulière à suivre?
Et est-ce que c'est normal que dans mon panneau de son il n'y ait que le line out qui agisse sur l'intensité du son et pas "pc speakers" ?
M@teriel.be
Marsh Posté le 05-09-2002 à 12:57:00
personne  :cry:
M@teriel.be
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:00:42
Mise a jour du bios ?
Windows XP ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 13:10:06
Windows XP ?
je suis sous 2k, et j'ai essayé avec le sp2 et avec le sp3.
En quoi une maj bios pourrait résoudre mon pb? Mauvaise gestion de la carte son? (j'ai le 1001B, donc il y a plus récent)
M@teriel.be
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:08:15
En fait j'ai plusieurs pistes, mais si vous pouviez m'aiguiller : j'ai 2 cartes réseaux dans le pc : une à base de realtek 8029 et l'autre à base de realtek 8139. J'ai essayé de les enlever et de démarrer mais le pb reste identique, cependant j'ai vu que les drivers unifiés contenaient un driver pour une carte ethernet à base de realtek 8139, est-ce que vous croyez que ca aurait pu m'installer ce driver et corrompre le driver d'origine de la carte réseau installée dans mon PC?
Autre question : j'ai 2 types de drivers à installer : les drivers unifiés (NVIDIA nForce Chipset Drivers) et les drivers audio (ACR-A6CH Audio Utility). Je dois installer les 2? Les drivers unifiés ne contiennent pas les drivers audio?
De toutes manières j'ai fait un ghost avant d'installer les drivers, donc ca ne me pose pas de pb de repartir sur des bases saines, mais j'aimerais bien savoir quoi faire paske la je suis perdu  :cry:
Merci de votre aide
M@teriel.be
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:12:33
Les drivers unifiés contiennent les pilotes audio . Tu prends les derniers ( 1.13 ) et pis çà doit être bon ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:31:55
ben alors à quoi ca sert le ACR-A6CH Audio Utility?
M@teriel.be
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:42:08
Tu utilises le ghost pour revenir en arrière et tu installes les drivers 1.13, c'est tout.
Message édité par pharmajo le 05-09-2002 à 14:42:39
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:59:07
OK, je vais suivre ton conseil, d'autant qu'on a globalement la même config.
en tout cas merci à tous de votre aide, je vous tiens au courant
M@teriel.be
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:29:18
Bon ben ca marche toujours pas... :/
une idée?
M@teriel.be
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:32:38
une idée?
Tu as réinstallé windows quand tu as changé de config? Sinon, essaye avec windows XP, j'ai pas de problème avec ce système.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:42:37
oui, j'ai réinstallé windows
je ne tiens pas du tout à passer à XP, deja parce que je ne l'ai pas et ensuite parce que j'aime bien 2k
M@teriel.be
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:44:05
la solution ???
Prendre une Fortissimo II =)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:46:06
Bios -->1003C correction de problemes audio
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:37:13
je viens de le mettre et meme problème :/
M@teriel.be
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:37:54
s0d4 a écrit a écrit :
la solution ???
ca j'y tiens pas
 :sweat:
M@teriel.be
Marsh Posté le 05-09-2002 à 20:24:08
Dans le bios tu es en mode PIC ou APIC ?
Enlève toutes tes cartes PCI pour voir et test ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 05-09-2002 à 22:41:41
je suis en mode apic
j'ai deja essayé en enlevant toutes les pci :(
M@teriel.be
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:39:21
Tu n'aurais pas un problème de masse ou de faux contact toi ?
J'ai vu sur un site que la carte son était assez capricieuse à mettre en place et qu'il fallait bidouiller un peu pour l'installer correctement .Ca vient peut être tout simplement de là si elle touche un truc qu'il faut pas !
http://www.a7n266c.fr.st/
Va voir là bas ...
Pour voir vraiment si c'est un problème comme çà suis mes instructions( tu seras tout de suite fixé )
Démontes la mobo du boitier et poses la sur un support isolant ( carton par ex ) ensuite tu branches ton alim , ton dur, enfin tout ce qu'il faut et lances ta machine pour tester le son ...
Dis moi quel résultat tu obtiens ?
Topic Ventes
Marsh Posté le 05-09-2002 à 23:56:57
Je fais ma pub et puis c'est plus complet chez moi
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] h=&subcat=
Par contre à part une mise à jour bios (on est qd même au 1003), j'ai jamais entendu parler de ton pb (pencherais aussi pour un branchement)
et pour la fortissimoII ... no comment  :lol:
Retraité de l'Achats/Ventes... me reste quand même un [Feedback]  :hello:
Marsh Posté le 06-09-2002 à 09:56:21
Je n'ai pas encore eu le temps de sortir la cm mais je vais m'y atteler.
A priori je ne pense pas que ce soit un pb d'irq, j'ai bidouillé dans tous les sens à ce niveau et ca n'a rien changé. En fait ca me fait exactement comme si le son était totalement saturé, donc c'est p-e un pb de masse. Pour info je suis branché vers mon ampli hifi via un adaptateur et j'ai testé la ligne, le son passe bien, donc c'est en amont du cable :/
Tarzag je l'ai lu ton topic mais je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider, et je suis au bios 1003.
M@teriel.be
Marsh Posté le 06-09-2002 à 11:09:17
Y'a personne d'autre qui aurait une idée avant que je puisse tester un éventuel pb de faux contact?
M@teriel.be
Marsh Posté le 06-09-2002 à 12:57:33
Essaye de brancher des enceintes normales dessus ou un casque pour voir ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 06-09-2002 à 13:40:40
+1
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:37:08
Alors j'ai essayé avec la carte mère hors boitier -> idem
Avec des enceintes non amplifiées -> idem
Par contre j'ai vu un truc dans le panneau nforce : sans rien faire j'ai un affichage du son sur les enceintes droite et gauche dans le cas ou j'active l'egaliseur (avec les drivers unifiés 1.13). Qq peut me dire si ca fait pareil chez lui? Pareil, dans les informations avancées, j'ai une utilisation du processeur d'effet qui tourne à 41% en continu sans rien faire (cad sans logiciel audio lancé) que l'égaliseur soit activé ou pas. Quand j'écoute un mp3 il reste à 41% sans l'égaliseur, et il monte à 61% si j'active l'égaliseur.
Si vous pouviez prendre 5 minutes pour regarder chez vous, paske ca se trouve ca vient de la
Merci  :jap:
M@teriel.be
Marsh Posté le 06-09-2002 à 16:04:16
apres verif : en fait j'ai avec ou sans logiciel audio lancé :
* sans egaliseur activé
- 8 voies 2d occupées
- 41% d'occup pour le proc d'effets
* avec égaliseur activé
- 61% d'occup pour le proc d'effets
M@teriel.be
Marsh Posté le 06-09-2002 à 16:35:40
je peux malheureusement pas t'aider en ce moment
ma config 2 est chez un ami
AS tu toujours eu ce pb ? sinon faudrait voir du coté de la CM ou de l'ACR
Marsh Posté le 06-09-2002 à 16:41:36
ben j'ai installé le tout mardi :/
mais je sais pas si il y a un ordre d'install des drivers, si le nforce supporte +/- bien telle ou telle version de directX... bref, je voudrais éliminer toutes les causes logicielles avant de penser au hardware.
M@teriel.be
Marsh Posté le 06-09-2002 à 16:48:24
D'ailleur a ce propos .. .vous utilisez quel sortie pour obtenir le son stereo (uniquement avec les deux haut parleurs devant).. :??:
D'ailleur j'ai installe les derniers de Nvidia 1.13 ... et je suis R E T O U R N E .. :ouch:  :ouch:  :ouch:  :sol:
La gestion de la carte son est impressionnante...... Kelkun a fait l'essai du 5.1 ?!!!!
Marsh Posté le 06-09-2002 à 16:54:35
t'as pas moyen de regarder ce que je signale au dessus sur l'utilisation du processeur d'effets stp?
M@teriel.be
Marsh Posté le 06-09-2002 à 16:56:27
je suis au taf .... mais d'ici 1h .. 1h 30 je serai chez moi..... si tu as la possibilite de patienter.....(et je suis en mono sur les HP de mon ecran)
Sinon quelqu'un peut m'en parler a propos de mon poste en haut pliz ????!!!
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:09:17
je dois partir en week-end, mais si tu veux bien poster ce qui m'intéresse j'y jetterai un oeil vite fait en fin de soirée chez qq.
M@teriel.be
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:44:55
Pour ma part, les drivers 1.15 sont installés et j'ai pas de problèmes ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:49:37
1.15? c pas 1.13 que tu as? et tu n'as pas pu regarder dans les informations avancées du nvpanel si tu avais le même genre de truc que moi (proc à 41%)?
M@teriel.be
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:53:56
Je viens de regarder dans le panneau de config et j'ai aussi 41% mais j'ai pas de problème de son ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:02:42
et tu vois aussi le vu metre qui s'gite qd tu actives l'egaliseur?
M@teriel.be
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:11:40
ah, pis si tu peux me dire aussi le nombre de voies 2d utilisées stp.  :jap:
M@teriel.be
