Changement automatique de la vitesse du ventilo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2007 à 00:19:15
SpeedFan sert pricipalement à varier la vitesse venilo automatiquement !
Et ça n'a rien à voir avec la CPU, mais avec la CM. Si elle propose un contrôlr des ventilos dans le BIOS, probablement que SpeedFan peut prendre le relais sous Windows.
Dans SpeedFan, clique "configure", dans l'onglet "Speeds", tu peux sélectionner une "speed" etcocher la case "Autmatically variated" en bas, en chaoisissant des limites éventuellement. Les "speed" en question sont associées à des "Températues" (en fait les composants correspondant) dans l'onglet "Temperatures"..
Marsh Posté le 25-12-2007 à 10:08:33
p-seeker23 a écrit : SpeedFan sert pricipalement à varier la vitesse venilo automatiquement ! |
Ah oui, merci. Je ne savais pas qu'il y a aussi cette possibilité. Comme quoi, parfois, il ne faut pas aller chercher bien loin...
Merci encore !
Marsh Posté le 24-12-2007 à 18:42:26
Bonjour.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Ayant un processeur AMD Athlon 64 X2 5000+, je voulais savoir s'il existe des logiciels qui sont capables de changer la vitesse du ventilateur en fonction de la température du CPU (par exemple augmenter la vitesse jusqu'à 3000 RPM si la température devient supérieure à 40° et baisser la vitesse jusqu'à 1800 RPM si la température devient inférieure à 35°). Car pour l'instant j'utilise SpeedFan pour la changer, mais ça m'oblige à la changer manuellement le vitesse et de surveiller sans cesse la température du processeur...
Voilà ; si quelqu'un connait la solution, merci d'avance.
