Augmenter les tensions ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:04:49
tu vas chauffer plus, ça c'est sûr, tu testes avec occt entre 2 montées de vcore
ya un problème avec ton vcore: ça serait pas 1.65 à 1.8
pour la ram, ça sert pas à grand chose sauf si tu mets des timing très agressifs
ton proc est survolté par défaut donc si tu veux o/c, tu peux commencer à monter le fsb sans monter le vcore
masi ça dépend du proc, s'il chauffe déjà beaucoup est que tu n'as pas une ventilation correcte, c'est risqué
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:15:27
Merci de ta réponse rapide.
Je vais voir ce que donne occt.
En fait j'ai pour le moment un xp2500 qui a tjrs fonctionné comme un xp3200 (fsb 200) sans rien changer de particulier.
Je vais changer de ram pour passer de 512 a 1024, et donc essayer de combinner des timming plus agressifs avec un fsb un peu plus haut. Mais je veux que ca reste silencieux et ne pas exploser le compeur EDF !!!
Jusqu'ici je n'avais jamais trop touché aux tensions, donc je n'ai aucune idée de ce qui est risqué de ce qui l'est pas.
Bref pour toi une variation de 0.2 du vcore n'est pas vraiment importante, et pour la ram ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:19:27
monter de 0.2 le vcore, c'est tout simplement énorme, faut monter par palier de 0.025 et vérifier les températures surtout
c'est pas tant le risque de griller le proc avec une tension trop élevée, ton proc tiendra le 1.8V mais au niveau température, il risque de pas apprécier
en fait quand tu o/c, il faut monter doucement le fsb et tu testes avec occt
quand il te dit que c'est pas stable tu montes le vcore de 0.025 et tu retestes pour voir si ça passe et tu continues de monter le fsb
pour la ram, en général c'est pas nécessaire de monter le voltage
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:29:47
ah ok ok, écrit comme ca 0.2 ca fait tout petit !
Disons que tout passe nickel sans rien augmenter a 200 mais avec un fsb a 210-215, il plante parfois, a 2.75 ca roule.
Et pour la ddr, je ne sais vraiment pas trop quoi prendre. J'ai vu la ram de computermsa qui a l'air interessante au niveau qualité/prix, mais il faut obligatoirement augmenter les tensions pour obtenir 210 env. avec des timmings interessant. D'ou mes interogations ...
Merci pour vos réponses.
PS : je viens de voir le logiciel occt, ainsi que le site, très interssant tout ca ! Mais je n'ai aucune sonde installée, les valeurs indiquées sont fiables ?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:31:20
Si tu prends de la ram prévue pour genre des Crucial Ballistix, tu pourras monter le FSB sans toucher aux voltages.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:39:47
pour les sondes, c'est celles qui sont intégrées dans les composants
tu as mis quel log de monitoring?
il arrive que ces sondes foirent
si tes températures ne passent pas en négatif, c'est que ça va! (ça arrive sur certaines configs)
+1 pour la crucial
pourquoi tu mets toujours 1V de plus pour ton vcore?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:41:19
| krs75 a écrit : ah ok ok, écrit comme ca 0.2 ca fait tout petit ! |
ce sont les valeurs fournies par la carte mere donc fiable mais pas trop. Rien ne vaut un bon multimetre mais pour moi le plus important c l'amplitude des variations une fois que tu sais les valeurs de tension que ton alim delivre et que tu as une idée de la T° du proc au repos.
Enfin tout cela se sent avec l'experience en fait
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:42:49
| alexreunion a écrit : Enfin tout cela se sent avec l'experience en fait |
Quand ça sent le cramé, c'est que c'est pas stable ??? ![]()
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:43:12
| Fraisouille a écrit : Quand ça sent le cramé, c'est que c'est pas stable ??? |
Marsh Posté le 28-06-2005 à 10:55:49
C'est donc ca cette drole d'odeur ...
Non je n'augmente pas forcément de 1, j'avais juste fait ca pour savoir si ca tenait, bah ca tient ! Mais tu as raisons je vais y aller plus cool !
Je viens de voir que mon vcore est de 1,7 dans occt. J'ai laissé en auto dans le bios, curieux je pensais que c'était 1,65 .
J'utilise asus pc probe en fait, effectivement ca donne une base de départ, il n'y a plus qu'a observer l'évolution après changement.
Je vais jeter un oeil sur la crucial.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:05:20
non mais tu mets toujours 2.65 à 2.80 et 2.75!
pour les 1.7, tu auras toujours un vcore plus haut avec des logiciels que dans le bios
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:24:56
Heu grosse erreur de ma part, je me suis mélangé les pinceaux !!!
je suis entre 1,65 et 1,85 pour le vcore (pas de 2.8 !!) et
entre 2.6 et 2.9 pour la ram
Marsh Posté le 28-06-2005 à 09:54:05
Je me pose des questions sur l'augmentation des tensions, en particulier pour le proc et la ram.
En fait dans quelle mesure ca augmente la consomation et la température. Quelles sont les valeurs "raisonnables" ?
Disons que pour le proc je passe de 2.65 a 2.8 et pour la ram de 2.6 a 2.9, mais que se passe t il ????
Merci pour toute information, c'est juste pour savoir si le jeu en vaut la chandellle !
Chris
