Augmentation voltage cpu core en jouant ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2004 à 17:31:33
Mets ton bios à jour...c'est un souçis assez fréquent de bios (surtout les premières versions de bios d'un nouveau modèle de carte).....
sur ma GA7N400Pro2 j'avais le premier bios de cette carte (F1) et le ventilo du proc ne démarrait pas à l'allumage de la machine....je te laisse imaginer la température aux bout de quelques minutes...j'ai flashé.depuis plus rien....
Marsh Posté le 25-10-2004 à 10:43:45
| phobos72 a écrit : Mets ton bios à jour...c'est un souçis assez fréquent de bios (surtout les premières versions de bios d'un nouveau modèle de carte)..... |
J'ai le dernier bios dispo pour cette révision de ma carte (le 1007 je crois).
Si quelqu'un à une idée, ou plutôt un début d'explication, qu'il n'hésite pas à se lacher. Je suis plutôt nul dans tous ce qui concerne l'electricité et je ne sais même pas comment fonctionne ce genre de "sonde"
Marsh Posté le 22-10-2004 à 13:16:09
Un truc bizarre arrive sur ma machine !
Pour commencer ma config : A7N8X Dlx Rev 1.xx, Athlon XP 2100+ (10.5x166) Alim Antec 430 W.
Je rencontre ce problème que depuis que j'ai installé le jeu Rome Total War, ma machine est sinon un modèle de stabilité.
Pendant une partie, et cela régulièrement (en général au moment du chargement d'une map), j'ai une alerte du soft de monitoring Asus (probe?) qui m'indique un voltage cpu core à près de 3V (alors qu'il est à sa valeur par défaut 1.6).
L'alerte dure quelques secondes puis s'arrete !
J'ai coupé le soft Asus et j'ai lancé MBM, idem !
Par contre, aucun plantage pour autant, des temperatures normales (enfin les mêmes que d'habitude cpu diode au max à 48°).
Les sondes de cette carte semble assez peu fiable (mais même avec plus ou moins 10° mes temperatures restent acceptables), en est-il de même avec le controle du voltage ?
Pour conclure, ca me pose pas de problème particulier, si je désactive le monitoring, je joue normallement et ma machine est toujours aussi stable.
Par contre, si quelqu'un a une idée sur l'origine, ca m'interresse:
Déjà est-ce que c'est possible ce genre de variation de voltage ?
Est-ce un problème de mon alim ? de ma carte mère ? Des softs de monitoring ?
D'où est récupéré cette valeure ?
D'avance merci!
