Atlon 64 3500 : Remplacement VentiRad, meme fixation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2005 à 14:18:18
moi je m'aventurerai pas dans un ventilo chelou comme ca on peut pas savoir ce que ca donnera...
en fait, c pas si dur de démonter la carte mere, faut juste prendre un peu de temps a cause de tous les truc a debrancher, mais bon, c aussi l'occasion de faire un bon dépoussierage !
jte conseille mon ventirad : Zalman CNPS7700-Cu : vitesse reglable mais meme a fond jlentend a peine (bon y a les ventilo de boitié qui cachent le bruit aussi) en plus il refroidi super bien. reste le prix plus de 40 c pas donné
Marsh Posté le 18-09-2005 à 14:34:15
+1 ... jamais entendu parlé de cette marque
Si tu as un peu trop de sous, tu peux également investir dans un XP120 (env. 50) étant donné que tu es le possesseur d'une des faibles carte à le supporter
... hum, bien entendu, faut lui rajouter un ventilo de 12cm, genre Textorm dB-killer TM12 (env. 13)
C'est pitèt cher mais c'est super efficace et ça fait pas un bruit !
Marsh Posté le 18-09-2005 à 15:06:53
Le seul hic (à part le prix), c'est l'encombrement ... mais c'est vrai que si la CM l'accepte, c'est le panard.
En plus, il est pas lourd (seulement 370 gr) vu qu'il est constitué principalement d'alu.
ça permet également de refroidir les composant autour du proc vu le diamètre de la chose ...
Le ventilo tourne à 500 trs/min et aucun problème ! ![]()
Marsh Posté le 18-09-2005 à 19:44:08
| belokan a écrit : +1 ... jamais entendu parlé de cette marque |
Oui mais pour l'instant, je cherche a pas demonter ma carte mere
Marsh Posté le 18-09-2005 à 19:45:30
| sabrewulf a écrit : moi je m'aventurerai pas dans un ventilo chelou comme ca on peut pas savoir ce que ca donnera... |
C est pas des nouveau venu Speeze, ils font que des systeme de Ventilation
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:02:17
Bien si tu veux un refroidissement silencieux, va falloir mettre les mains dans le cambouis un minimum ...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 12:24:47
| belokan a écrit : Bien si tu veux un refroidissement silencieux, va falloir mettre les mains dans le cambouis un minimum ... |
Nan, les modeles que j'ai trouvé, juste enlever l'ancien et remettre le nouveaux a la place
facile
Marsh Posté le 19-09-2005 à 12:28:00
Je me répète, mais on dirait qu'il y a de la friture sur la ligne: XP90 + ventilo de 80 ou 92 de qualité.
Le démontage se résume à l'enlèvement du support plastique d'origine (2 vis, pas de démontage de la carte mère) pour le remplacer par un support façon P4, après c'est 2 crochets comme ce qu'on trouvait sur les rads Socket 7.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 12:49:54
Cooler master hyper 48 pas besoin de demonter la mobo pour les athlon 64, performances plus que corrects (chez moi 45° en full avec un 3000+ à 2,4Ghz), et surtout un silence royal (1400 tr/min a fond)
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:17:44
Le zalman CNPS7000B-Al-CU est pas mal aussi est à mon avis suffisant pour ton proc, et surtout (beaucoup) moins chere que le 7700 ![]()
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:59:09
pareil que Jinroh
pour le montage, il faut sortir la CM, demonter la plaque de maintien d'origine (2 vis) et mettre la plaque fournie avec ventirad pour le support du 939. Le démontage/montage des plaques c'est 2 mn chrono (c'est le temps de demontage/montage de la CM qui fait la différence)
le silence serait impressionnant si je n'avais pas le ventilo du chipset qui se prend pour une turbine d'helicoptere
Marsh Posté le 19-09-2005 à 14:08:19
[HS]
| Pirko a écrit : |
Tu as quoi comme CM ?
[/HS]
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:22:58
| Jinroh a écrit : [HS] |
A8N deluxe (ventilo a 8000 t/mn) donc pas le heat pipe de la premium
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:23:41
ReplyMarsh Posté le 19-09-2005 à 22:57:24
| Gigathlon a écrit : Je me répète, mais on dirait qu'il y a de la friture sur la ligne: XP90 + ventilo de 80 ou 92 de qualité. |
Sorry Gigathlon,
Ca c 'est une bonne nouvelle, t as bien fait d'insister : je garde ton post de coté, vais quand meme tenter
avec les VentiRad que j'ai trouver : ci sa colle, je vous dit (au Forum), si ca colle pas, ok
j acheterai ta solution
Merci A+ Serge
Marsh Posté le 19-09-2005 à 22:59:06
| Jinroh a écrit : Le zalman CNPS7000B-Al-CU est pas mal aussi est à mon avis suffisant pour ton proc, et surtout (beaucoup) moins chere que le 7700 |
Nan, nan veut pas demonter ma carte mere : on est faché en ce moment
A+ Serge
Marsh Posté le 19-09-2005 à 22:59:43
| Pirko a écrit : pareil que Jinroh |
nan, nan je redemonte pas ce pc ... trop chiant
Marsh Posté le 20-09-2005 à 01:21:08
| Serge_KO a écrit : Nan, les modeles que j'ai trouvé, juste enlever l'ancien et remettre le nouveaux a la place |
2300 trs/min ... hum ... j'ai peur pour le silence !
Marsh Posté le 18-09-2005 à 13:20:46
Sur mon Athlon 64 3500, j ai le ventilateur d'origine (version box)
sur une ASUS A8V Deluxe.
Pas de pb , tout marche bien, sauf que dans les jeux, la CHOSE
se reveille, grimpe a 5500 tr/mn et la c 'est l'enfer : les feuilles
voles partout, les murs trembles .. bon j'exagere un peu, mais
ca fait vraiment beaucoup de bruit ...
Comme suit pas trop bricoleur, j 'ai chercher un VentiRad qui se
fixe diretement sur le support existant AMD de la carte mere
(comme ca j'ai pas a demonter ma carte mere) et j'ai trouver ca :
http://www.speeze.co.uk/v2/cpu_coo [...] p?socket=3
- est ce que quelqu'un a deja utiliser ce genre de Ventirad car
ils indiquent 2700 Tr/Mn et je me demande si un truc qui tourne a
2700 tr refroidit aussi bien la ma CHOSE qui tourne a 5500 ?
- c 'est surtout le bruit que je cherche a ne plus a voir (sans
tout demonter).
Voila, tout est dit
A+ Serge
