Atlhon xp2200+ reconnu comme xp1500+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:23:01
verifie les timing mémoires
sinon peut être la mémoire qui flanche
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:40:50
et depuis 3ans tu n'as jamais ouvert le boitier ???
| Citation : C'est pas la température du CPU (50°C) |
je dirai si justement
car si tu as 50°C à peine demarrer en Idle c'est que ça chauffe trop
deux vis à tomber pour ouvrir le panneau et jetter un Oeuil sur le ventirad
le ventil tourne t'il ???
il y a t'il un atrouppement de moutons sur les ailettes du Rad. ???
les capas autour du proco sont t'elles gonflées voir fendues ouvertes ???
dejas ces verif. de base on verrai le reste plus tard
Marsh Posté le 24-10-2005 à 19:44:13
| tektro69 a écrit : Salut
c'est complétemetn normal
Nicogene:
Il se peut que ta ram flanche,dans ce cas,essaie de mettre des timings élevé genre 3/4/4/11.
Si ca change pas,t'as plus qu'a changé ta ram ![]()
Marsh Posté le 25-10-2005 à 08:36:18
3/4/4/11 ??????
je vais ça comment ??
on m'a déjà dit d'augmenter mon cas latency, mais il est déjà au maxi (à 2.5)
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:39:24
ou si t'as plusieurs barettes t'essaies avec une seule à la fois et tu les essaies toutes
Marsh Posté le 26-10-2005 à 08:14:34
je n'ai pas encore eu le temps de tester ma ram, mais est il possible que ma ram plante quand mon proc est en xp2200+ et qu'elle marche sans pb en xp1500+ ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 11:02:25
en cas de pb,c'est ton bios qui se met en securité en passant à des valeurs plus faibles,càd un FSB de 100 Mhz en premier lieu.donc,oui ,ta memoire peut fonctionner avec une valeur plus faible et ne pas planter.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 19:35:24
Je viens de tester chaque barrette, mais ça plante dans les 2 cas.
Donc ça doit pas être ça (ou alors mes 2 barrettes sont morte).
avec le logiciel cpuz je viens de comprendre ce que c'est le 3/4/4/11.
pour le 3 je ne peux pas, je ne peux pas monter au dela de 2.5.
Je vais essayer les autres paramètres
Marsh Posté le 26-10-2005 à 19:45:26
bon ben je ne peux augmenter aucun paramètre, je suis au maxi partout
D'autres suggestions ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 18:59:22
j'ai un gros problème avec mon xp 2200 (que j'ai depuis 3 ans). Il est reconnu comme un xp 1500 depuis quelques semaines.
Et lorsque dans le bios je remet la frequence sur 133 Mhz, il affiche bien XP2200 mais mon ordi plante en arrivant sous windows (l'ecran se fige au bout de qques minutes). C'est pas la température du CPU (50°C)
Quelqu'un pourrait il m'aider SVP ??
voila ma config:
Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 1
Processeur : AMD Athlon(tm) XP 2200+
Carte mère : SMBios version 2.3 MSI MS-6380E
Bios: American Megatrends Inc. 07.00T 04/02/01
Memoire: 512Mo
Disque(s) dur(s) : 80Go
carte graphique: GeForce4 Ti 4400
