ATI bruyante... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2007 à 05:44:08
Utilise un logiciel du type ATITool ou ATI Tray tools qui disposent d'un module qui permet de régler le seuil de déclenchement du ventilo en fonction de la température.
Tu relèves le seuil pour le déclenchement du ventilo en idle de façon à ne plus être gêné lorsque l'utilisation graphique est réduite.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:14:36
ah? et comment je fais ca? j'ai telecharge ATItool et je n'arrive pas a gerer les ventilos avec, ni a trouver un tuto comme il faut sur le net...
quelqu'un peut m'expliquer ca?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 00:47:19
j'ai teste un autre logiciel (everest) et il me semble que la carte graphique n'a pas de sonde pour connaitre sa temperature.
quelqu'un saurait gerer les ventilos par ATItool? et comment connaitre la temperature d'une CG Ati X1300 pro?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 01:09:06
Il me semble qu'il y a pas de sonde...
En plus tu peux pas changer de ventirad(radiateur+ ventilateur) personne n'en fabrique.
Si il fais trop de bruit c'est que ta carte chauffe...pour régler la vitesse tu a ci dessous
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
Marsh Posté le 15-01-2007 à 07:44:04
| jerryone3 a écrit : ah? et comment je fais ca? j'ai telecharge ATItool et je n'arrive pas a gerer les ventilos avec, ni a trouver un tuto comme il faut sur le net... |
Dans ATI Tool > settings > onglet Fan control
Dans ATI Tray tools > clic droit sur l'icône du systray > hardware > overclocking settings > onglet "Fan".
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:49:10
dans "fan" de ATI tray tools, il me dit "no supported hardware found"...
que faire?
Marsh Posté le 15-01-2007 à 12:25:20
S'il n'est pas sopporté par ATI Tray tools, c'est qu'il n'est pas régulé.
Seule solution effectivement, mettre un autre ventilo à vitesse réglable manuellement.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 14:47:11
ok, merci pour vos reponses, c'est tres lourd, alors je vais de ce pas m'en acheter un autre...
merci @+
Marsh Posté le 14-01-2007 à 03:52:05
salut, voila j'ai un nouveau pc, avec une carte graphique ATI X1300 pro dont le ventilo fait un bruit d'enfer!!
est ce que quelqu'un aurait une idee de comment faire pour regler ce petit probleme?
merci d'avance.
