mon AthlonXP 2400+ tourne a 85°.c normal? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2004 à 12:17:29
ben c pas noraml, t'as koi kome ventilo?? sinon ventile mieux ta tour, ou ouvre la pour voir, mais là, y'a un gros problème (CPU pas en contact avec le radiateur ??)
Marsh Posté le 07-02-2004 à 12:23:00
le ventilo je peux savoir comment?kan j'ouvre ma tour sa plante po.mais ssa va prendre la poussiere non?je pense po que le CPU touche le rediateur.mais je pense que le ventilo n'est plus assez puissant puisque g acheté a la fnac et ils ont du mettre un ventilo pas trop puissant puisque j'avais une GF 4 MX.
vs avez des adresses ou on peut avoir un ventilo plus puissant et c eux qui le montent?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 12:32:47
| vyse a écrit : tu regarde ta T° avec koi? |
avec CPUCool
on ma dit que memoire c la CM
et temperature3 c le CPU
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:53:29
touche le radiateur du processeur et tu sera vite fixé, a mon avis c est un probleme de sonde
Marsh Posté le 07-02-2004 à 17:57:21
si ca monte a 85 et que ca plante, ca doit vraiment etre la bonne température
démonte ton ventirad, nettoie le (enleve les poussieres dedans), nettoie aussi la base, enleve le "chewing gum" qui doit etre dessus, nettoie aussi le core du processeur (il y a des morceaux dudit chewing gun dessus d'habitude) , mets une fine couche de pate thermique, remonte ton ventirad en le mettant bien a plat, oublies pas de rebrancher le ventilateur, et ca devrait revenir a la normale .
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:39:13
Une fois j'ai eu des plantages sa venait de ma carte vidéo le ventilo qui ne tournait plus avec ses pc faut vraiment faire gaffe a tous
Marsh Posté le 07-02-2004 à 12:16:10
salut a tous
kan je joue, mon CPU tourne a 83-85° ce qui fait planter l'ordi.
sa plante depuis que g changer maCG avec une radeon 9600 pro.
est ce que la carte peut etre a l'origine de cette surchauffe?
