AthlonXP qui plante a ~50°c - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2005 à 18:32:12
Effectivement, à 50 degrés aucun problème a priori. La température monte vite ? Le CPU est toujours en pleine charge quand ça plante ?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 18:36:52
Le témpérature ne monte pas spécialement vite. Elle varie en fonction de la température ambiante.
Sinon ca m'arrive souvent quand je joue car ca fait monté sa température.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 18:44:27
ouaip ram ou alim paske un baba qui plante a 50° , ca m'etonnerait......
Marsh Posté le 04-03-2005 à 18:51:24
Non ca plante pas en dessous de 50. La température normal est de 41°c mais quand j'ai froid je met le radiateur et si en plus je joue la température monte a 50°c et après l'image freeze et je dois rebooter.
Je vais vous dire ce que l'on m'as dit : ca pourrait provenir de la carte mère qui bloque le proc quand la température atteint 50°c. Qu'en pensez vous ? C'est possible ?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 18:52:31
verifie les "shutdown temperature" dnas ton bios ....si ca se trouve c reglé a 60°C lol
Marsh Posté le 04-03-2005 à 18:54:11
cosmos le prob c'est que aller dans le bios c'est pas trop mon truc, j'ai peur de faire une connerie me connaissant :s
Marsh Posté le 04-03-2005 à 18:54:57
Donne nous des infos sur ta mobo, ram et carte graphique, ainsi que si tu ovck !!!! ça nous aideras pour te renseigner....
Marsh Posté le 04-03-2005 à 18:57:11
Carte Graphique : ASUSTeK - AX800 PRO TD - 256Mo - ATI Radeon X800 Pro
Carte mère : ASUSTeK - A7N8X-E Deluxe NForce2 V2 [Amd]
Processeur : AMD - Athlon XP 3200+ 2.2GHz 400MHz FSB 512K (Barton)
Ram : 2x *NoName* - DDram SAMSUNG 512Mo 400Mhz PC3200
Je n'overclock pas
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:00:13
J'ai fait le test de ram avec je sait plus quel logiciel et tout allait très bien.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:01:12
c pas bien la noname, par contre tu vas surement devoir aller au moins regarder dans le bios voir la config (sans forcement touché à quoi que ce soit)
ton ventilo est au maximum de la puissance ?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:03:02
Down to the Devil, je sais pas faire tout ca. Je suis quasi sûr que ca vient plutot de la température. Pour tout le reste ca marche car j'ai quasiment neuf ( j'ai mon PC depuis 4 mois ). A noter que j'ai juste choisi les pièces et l'assemblage a été faire par des pro
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:03:39
| souldancer92 a écrit : c pas bien la noname, par contre tu vas surement devoir aller au moins regarder dans le bios voir la config (sans forcement touché à quoi que ce soit) |
Oui toujours au maximum.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:05:38
50 degrés pour un xp3200+ c'est rien.
Pour le fastwrite, pas besoin d'aller le bios, ça se désactives dans le panneau de controle des drivers.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:06:08
tes ventilo de boitier sont en aspiration ou en ejection ? lequel est le plus pres du proc ?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:06:43
bon f oque t'arrete de te chier dessus et que tu fasses un tour dnas le bios, ca ne risque rien, tu ne peux rien cramer , sauf si tu appuies sur les touches au hasard en etant saoul....alors tu y vas et tu regardes tes shutdown temperature stp !!!!!!GRRRRRRRR
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:08:54
cosmos je comptait y faire en dernier recours, je crois qu'il est temps...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:09:11
pour le bios de toute façon si tu changes et que ca ne marche plus tu fais un clear CMOS et ton bios revient à la config de base.
en plus il ne modifiera rien si tu ne sauvegarde pas les ârametres.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:09:38
allez courage mon grand, ca va bien se passer , au pire tu regardes, et quand tu quitte tu fais "ne pas sauver machin" comme ca pas de risk..... ![]()
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:10:12
| souldancer92 a écrit : tes ventilo de boitier sont en aspiration ou en ejection ? lequel est le plus pres du proc ? |
Le ventilo le plus pret c'est le ventilo proc, maintenant je peux pas te dire si c'est en aspiration ou expiration... C'est pas moi qui les aient montés
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:10:49
| cosmospirit a écrit : bon f oque t'arrete de te chier dessus et que tu fasses un tour dnas le bios, ca ne risque rien, tu ne peux rien cramer , sauf si tu appuies sur les touches au hasard en etant saoul....alors tu y vas et tu regardes tes shutdown temperature stp !!!!!!GRRRRRRRR |
Essaye en laissant ta tour ouverte !!!! la temp°C devrait baisser et tu verras si c'est vraiment la T°C qui fait planter....
sinon tu as quoi comme alim ????
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:11:43
| Miky 2001 a écrit : Essaye en laissant ta tour ouverte !!!! la temp°C devrait baisser et tu verras si c'est vraiment la T°C qui fait planter.... |
C'est sur que ca vient de la température car quand je baisse mon ventilo proc au minimum ca plante bcp plus souvent.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:12:16
Deja va faire un tour de lecture dans le bios......donne nous tes tensions (note sur un papier ! ya pas de bloc note dnas le bios ) de l'agp ,de Vdim ,du cpu , bref et lestemperatures de shutdown
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:13:08
ca doit etre dnas "power management" les temperatures, ou dans u ntruc comem cela......
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:15:07
| nilgar a écrit : Le ventilo le plus pret c'est le ventilo proc, maintenant je peux pas te dire si c'est en aspiration ou expiration... C'est pas moi qui les aient montés |
je parlais du 80 et du 120.
heureusement que tu as un ventilo sur le proc.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:15:46
Encore une question : dit nous si le radiateur du proc est chaud quand tu joue..... si c'est pas le cas alors ton rad est mal mis.... si il est chaud (ça doit être le cas à 50°C !!!!) c'est qu'il est bien mis....
et ton alim ??
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:24:49
| Miky 2001 a écrit : Encore une question : dit nous si le radiateur du proc est chaud quand tu joue..... si c'est pas le cas alors ton rad est mal mis.... si il est chaud (ça doit être le cas à 50°C !!!!) c'est qu'il est bien mis.... |
mon alim c'est celle par défaut du boitier : 460watt
http://www.barebone-x.com/site_par [...] c0f6c6c894
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:28:37
Sinon le bios c'est RAID utility ? Parce que quand je boot mon PC ca me met que pour entrer dans le RAID utility il faut que j'appuie sur la touche F4.
Vous pensez que c'est ca ?
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:33:28
t'es sûr ? car ca me met ca en meme temps que ca me dit quel bios j'ai et tout...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 19:51:25
Désolé, j'avais pas été assez complet, je pensais que tu demandais si les problèmes de plantage venait du RAID utility
Nan, le BIOS c'est Suppr au démarrage. Une fois le chargement du BIOS tu as possibilité de configurer le Raid, c'est une sorte de 2ème BIOS spécialisé pour le RAID en gros ![]()
Marsh Posté le 04-03-2005 à 20:25:23
Donc je suis aller dans le BIOS
Voici les informations que j'ai noté ( dans monitor hardware )
MB temperature : 22°c/71°F
CPU temperature : 41°c/105°F
V CORE Voltage : 1.72V
+3.3V Voltage : 3.39V
+5V Voltage : 5.13V
+12V Voltage : 12.73V
CPU Fan Speed : 3835 RPM
Chassis Fan Speed : 2235 RPM
Power Fan Speed : 0 RPM
Q Fan Control [disabled]
x fan speed ratio : 10/15
x speed up/down Response Time 4sec/8sec
Marsh Posté le 04-03-2005 à 18:17:24
Bonjour.
Alors voici mon problème :
Des fois quand je joue, l'image se freeze ( image figé ). J'ai un peu chercher d'où cela pouvait provenir, et après plusieurs test, je suis quasiment sûr que cela vient de la température.
En éffet mon PC plante quand mon processeur ( AMD AthlonXP 3200+ barton ) atteint dans la zone des 50°c. C'est bizarre car un AthlonXP peut aller jusqu'a 70-80°c avant de planté... Le mien est pourtant bien ventilé ( Ventilo proc : Artic Coolet Jet 7 ).
Donc selon vous comment expliquer cela ? Quel sont les solutions ?
Merci de vos réponse
Message édité par nilgar le 04-03-2005 à 18:25:29
