Athlon64 3000+ ou Opteron 144 ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2005 à 23:02:28
l'opteron a une très bonne capacité à l'overcloking
Marsh Posté le 18-11-2005 à 00:17:41
f1com pars du principe que c'est juste un A64 avec 1Mo de L2, comme le sont le 3700+ et le 4000+ par exemple.
en pratique , on peut évaluer le gain apporté par le cache L2 en plus à un o/c de 100MHz.
d'origine donc le 144 équivaut à un A64 à 1.9GHz, on pourrait l'appeler "A64 3100+".
bon après niveau o/c le 144 se comporte très bien, tu peux espérer du 2.6GHz, certainement même plus 2.6GHz ne serait pas un très bon o/c.
donc toujours pareil, avec le gain apporté par le cache L2, ce serait comme si tu avais un A64 à 2.7GHz ou plus, tu gagneras donc par rapport à ton A64 3000+ actuel, il faudrait que le 144 ne dépasse pas 2.45GHz en o/c pour que tu ne gagnes pas, c'est à peu près impossible avec ces joujoux ![]()
Marsh Posté le 18-11-2005 à 02:06:58
+10 opteron powered et je peux te dire que du bonheur
en faite les opteron sont les version pro des amd 64 adapté sur soket 939 ![]()
Marsh Posté le 18-11-2005 à 05:48:46
la taille de la mémoire cache est-elle la seule différence entre a64 et opteron ?
Marsh Posté le 18-11-2005 à 18:42:14
| Gamil a écrit : la taille de la mémoire cache est-elle la seule différence entre a64 et opteron ? |
non, il y a aussi......... le nom
plus sérieusement je pense qu'il doit y avoir qq minuscules différences, mais rien qui ne change en pratique le résultat.
Marsh Posté le 17-11-2005 à 22:35:22
J ai la possibilité d'echangé de procos: mon athlon64 3000+ sck939 (1800mhz@2542mhz)
contre un Opteron 144 (a un ami)tournant en 1800mhz mais avec 1024ko de L2 contre 512ko contre l'athlon64, seulemnt voila je connais rien des opteron sont-ils overclokable otan que les athlon64 sck939?
chauffe t-il bcp ?
pour les jeux sa donne koi ?
et appliquation multi-tache( je pense pareil que le mono-tache) ?
