Athlon XP 2700+ 0.13 à 58°... J'voulais un proc, par une pile nucléair - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:31:48
zarb, mon 1800+ est a 60° full charge et ca ronronne impec
meme si je doit bien l'avouer faudrait que je change mon ventirad pour pouvoir l'oublier ( mais fe chier de remttre 300 F )
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:32:15
Ca plante à 58°C
... ça devrait pas ... la température critique est environ à 70°C
(j'en veux pour preuve mon AthlonXP2400+ qui est à 55°C en full load et ki plante pas du tout, au contraire)
Le problème vient peut etre d'ailleurs ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:33:54
| HfrBaXtER a écrit : Ca plante à 58°C |
vala, c bien ce que je disait
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:40:55
au passage :
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:43:28
Je me suis posé la question, au début. J'ai une tour Antec, avec Alim 320W Antec aussi. Que du bon, quoi.
Pis je me suis rapidement rendu compte, en vérifiant mon bios après chaque crash, que le PC plane chaque fois que le proc atteind 58°. Invariablement.
Lorsque je laisse ma tour ouverte, en face de la fenêtre, ça marche bien. De retour sous le bureau, une fois refermée (tout de même équipée de 3 ventilos), ça plante rapidement pendant de gros calculs.
HELP
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:46:10
je pense qie la temperature indiquée est fausse, tu dois avoir plus en fait 58° c est pas la mort. Verifie que ton ventilo est bien fixé et pas trop de pate thermique
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:47:23
| steve2002 a écrit : je pense qie la temperature indiquée est fausse, tu dois avoir plus en fait 58° c est pas la mort. Verifie que ton ventilo est bien fixé et pas trop de pate thermique |
met t doight ( en aisant gaffe quand meme
) sur ton radia
si tu a l'impression que tu va te bruler t entre 60 et 70
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:48:50
| Crisis a écrit : |
t'aurais pas autre chose qui chauffe autour du proc parceque 58°C
c'est pas appocalypse non plus. ta msi est je pense malade
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:51:52
ta verif ta memoire ???
c peut etre autre chose qui fait planter windows
fait un petit test avec memtest
modifie les timming de la memoire pour voir
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:00:09
Je vais (tonight) nettoyer le proc et le ventilo et tester avec juste une goutte de pâte thermique sur le core. Pas mal de monde me conseille de tester ça.
Visiblement, trop de pâte nui à une bonne dissipation!?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:01:50
le miens monte pas au dessus de 45
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:02:52
| Crisis a écrit : |
trop de patte fait l'inverse de l'effet voulu, ca garde la temperature, plutot que de la transferer au radia
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:11:32
| ayou42 a écrit : ta verif ta memoire ??? |
Je ne pense pas. Le Pc est, sorti de ce problème, très stable. Tout baigne sous Windows. Je peux me servir du système (winamp, word, xpress, cubase, première, etc...) sans souci. Mais dès que je lance un calcul intensif (grosse compression en ace ou rar, jeux en 3D, compilation, etc...), le proc chauffe, tape ses 58° (ou plus si ma sonde est une vilaine menteuse) et BOUM. Reboot, écran bleu, freeze et tuti quanti.
Saloperie de technologie. J'vous jure! Confondre processeur et accélérateur de particules...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:39:13
Petite précision n'ayant rien à voir avec tout ceci :
Heureux possesseur d'un Athlon XP gravé en 0.13microns, je me suis heurté au problème du déblocage du coef. multiplicateur.
En effet, sur les athlons XP en 0.18m, les ponts L1 sont à relier. Mais sur les athlons XP en 0.13m, les ponts sont déjà reliés. Cependant, toute modification du multiplicateur entraine une anomalie obligant à effectuer un clear cmos.
Alors pour info, afin de débloquer le coef. des Athlons XP 0.13m, il faut relier le cinquième pont L3.
C'est tout, et si ça peut aider quelqu'un...
Gentlemens.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:52:55
| Crisis a écrit : Petite précision n'ayant rien à voir avec tout ceci : |
Puisque tu en parles :
avec quoi tu relie les ponts ? graphite ? etain ?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:09:13
| sire de botcor a écrit : |
Perso, j'utilise de la pate d'argent, appliquée avec une aiguille et une loupe.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:51:56
| Crisis a écrit : |
tu t'en procures comment de la pâte d'argent ?
ça a qqch à voir avec la pâte thermique argentée ?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:34:25
| Crisis a écrit : |
tu as tout simplement ma posé ton rad sur le proc !
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:54:49
Je suis allé dans un magasin d'électronique (StQuentin Radio, Paris 10°) et j'ai demandé de la pâte conductrice à l'argent.
C'est très pratique comme matière et facile à appliquer. Bien mieux que les stylos.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:57:23
| LaMoR a écrit : |
C'est une éventualité. Mais j'ai bien vérifié...
Je revérifirai tout cela ce soir, encore une fois.
Position + moins de pate + sonde thermique
Et pis on verra bien. Si je gagne juste 2 ou 3 degrés, le tour est joué!
Marsh Posté le 27-03-2003 à 17:28:55
ouais et ta pensé a l'été?quoi que vous avez pas trop de soleil a paris ![]()
Marsh Posté le 27-03-2003 à 18:04:52
c vraiment bizarre ton problem !
moi mon XP 2700+ est à 49 aprés 8 heures de burn et en + j'ai un heat pîpe et une pate termique de merde
Marsh Posté le 30-03-2003 à 22:30:10
| smiley0041 a écrit : t° northbridge ? |
Il oscille entre 39 et 45 degrés...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 22:36:48
Bon...
PROBLEME REGLE.
J'avoue n'avoir jamais trop cru au coup de la pate plus ou moins bien étalée... Maintenant, je suis devant le fait accompli.
Avec une goutte de pate thermique bien étalée, je suis enfin revenu à des températures résonnables. Mieux, j'ai abaissé le tout de presque 10°.
En charge normale : 47°
Pleine charge : 54°
Et tout ça avec la tour fermée.
Moralité : les pâtes; c'est bien, mais faut pas en abuser...
PS : au passage, mon bios est passé en version 1.3 (MSI KT4ultra).
Marsh Posté le 30-03-2003 à 22:57:56
| Crisis a écrit : Bon... |
moi je pense que c'etait surtout le Rad ki etait mal monté, et donc en l'enlevant pour mettre de la patte tu l'a remis comme il faut ![]()
Marsh Posté le 30-03-2003 à 23:07:22
avec cpu burn, mon xp 2000+ monte a 70°c au bout de 30 minutes... et il ne plante pas!
le core des amd se deteriorent a 85°c...
a 58°c c une marche normal d'un proc...
Marsh Posté le 30-03-2003 à 23:15:58
| sojkowski a écrit : avec cpu burn, mon xp 2000+ monte a 70°c au bout de 30 minutes... et il ne plante pas! |
pour une fois je suis assez d'accord avec toi.
surtout que lorsqu'un rad est mal monté la temperature ne monte pas pour les differents moniteurs mais ca n'empeche pas le pc de planter
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:30:03
Tout est dans le titre...
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Athlon XP2700+, gravé en 0.13microns. Il tourne sur une MSI KT4 et est refroidi par un globalwin très beau...
Et il monte à 58° dès que je lance un calcul important. À cette température, il plante. Windows se fige.
Question simple : des connaisseurs? des conseils? une solution? sachant que je ne souhaite pas overclocker la bête, juste la refroidir normalement, en silence.
Merci d'avance messieurs, dames.
Heureux le simple d'esprit... car il possède certainement un PC.
