Athlon XP 2000+ et une alim a 250W cé bon ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:02:17
Jé une CM Elite K7S5A, 640 Ram 133Mhz
CV Ati all in wonder 128 pro e, lectuer DVD, grabeur, modem ADSL, DD 80Go Maxtor et 20Go Seagate..
Mais j'avais pas autant de plantage avant. Les plantages ke j'avais (environ une fois sur dix) venaient de mon DD. La, jé mis mon pross. Depuis, il a planté 3 fois. La derniere, dès le démarrage, jé lé boules ...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:04:34
| tijay a écrit : Jé une CM Elite K7S5A, 640 Ram 133Mhz |
kler t'es limite , vise plutot du 350w ou si tu utilises bcp de periph usb essayes un hub usb auto alimente
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:05:40
| Citation : kler t'es limite , vise plutot du 350w ou si tu utilises bcp de periph usb essayes un hub usb auto alimente |
une bonne 330w (antec
) suffit laargement ^^
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:06:20
Ben il faut avouer qu'avec dvd+graveur+2HD... ca peut bien venir de là, mais sans conviction car j'ai la même chose que toi, avec un DD en moins...
Bonne chance !
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:09:20
Moi jai une alim 250W aussi avec un Xp 1700 @ 2100Mhz a 1.7v
2 HD,1Graveur,1 DVD,Geforce 2,carte SCSI,carte reseaux,carte son.
jai une abit kx333.et ca tourne tres bien ![]()
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:09:53
une alim 250W sur une carte mère aussi capricieuse avec autant de matos autour, spa bieng ...
ca peut venir de l'alim et/ou de la ram . Essaie avec 256 de ram, ou en bus 100.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:16:01
| gurumeditation a écrit : une alim 250W sur une carte mère aussi capricieuse avec autant de matos autour, spa bieng ... |
Comment se pourrait til ke mettre moins de ram ferait moins planter, pige pas. Sinon, si je devais acheter une autre alim, ke mle conseillez vous ????
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:20:14
c'est la carte mère, qui malgré tout ce qu'on peut dire, vaut ce qu'elle vaut, a savoir RIEN .
j'ai la meme carte mère, impossible de mettre plus de 256Mo de ram en bus 133 sans devoir sortir le fer a souder.
bonnes alims : CWT, antec, chieftech etc ... en fait toutes les alims CERTIFIEES AMD et pas seulement COMPATIBLES AMD (c'est pas le meme prix, et c'est pas pour rien)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:36:45
Ca m'étonnerait que ce soit aussi simple que ça "c'est la carte mère"...
A mon avis aussi je regarderai du côté de l'alim.
Mais d'abord : qu'est-ce que tu as exactement comme plantages?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:38:25
a mon avis y'a les deux, c'est sûr que 250W c'est tres limite . Mais l'un n'empeche pas l'autre ... j'ai une tres bonne alim et j'ai du mettre un coup de fer a souder cet apres midi pourtant. et c'est un probleme TRES connu, cette carte a beaucoup de mal avec 2 barettes de ram .
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:38:37
| PierRick a écrit : Ca m'étonnerait que ce soit aussi simple que ça "c'est la carte mère"... |
Scuse j'avé pas vu ton message ici, donc reprise du mail ke je visn de t'envoyer, le pc bloque tout simplement, suis obligé de relancer en appuyant 5 sec sur le boton d'alim...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:40:54
| gurumeditation a écrit : a mon avis y'a les deux, c'est sûr que 250W c'est tres limite . Mais l'un n'empeche pas l'autre ... j'ai une tres bonne alim et j'ai du mettre un coup de fer a souder cet apres midi pourtant. et c'est un probleme TRES connu, cette carte a beaucoup de mal avec 2 barettes de ram . |
Ce ki correspondrait a mon probleme depuis mon changement de carte mere et ces plantages (une fois sur dix) ke j'avé.
La je croise les doigts, ca va faire 45min, kil a pas planté. Mais jé lancé un minimum d'applications...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:45:12
| gurumeditation a écrit : |
tu peux avoir du certifié AMD pour un prix tout à fait correct (TTGI par exemple)
Marsh Posté le 14-03-2003 à 19:59:54
| Xmc_Boss a écrit : Moi jai une alim 250W aussi avec un Xp 1700 @ 2100Mhz a 1.7v |
ton alim tu la sature la, c sur, et qd elle lachera, elle ne lachera p etre pas toute seule...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:06:51
| tijay a écrit : |
Tu dis planté, oui, mais comment ?? reboot ? figé ? extinction ? déconnage complet ?
Ca pourrait mieux nous permettre d'appréhender la situation je pense !!
Mais à mon avis, un XP ne pompe pas tant que ca. 250W, c'est sur c'est pas bezef, c'est meme vachement short, mais ca devrait passer !! t'a quand meme pas de radeon 9700 non plus !!
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:09:26
| 6FusIon7 a écrit : |
ben ca n'a rien a voir deja avec xp, mais plutot le nombre de periph (dd,lecteur, carte agp et pci) et aussi le nombre de periph en usb non auto alimente...faut cacluler la puissance necessaire de chaque pieces mais suis sur qu'il sature
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:14:52
non, pas avec XP, avec l'athlon XP
dsl pour mes phrases parfois...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:17:11
| reas0n a écrit : |
Ouais je pige votre point de vue.
Les plantages : figé. Obligé de relancer a la brutale.
La je vien d'enlever mon graveur, ki de toute facon, focntionne plus vraiment. Suis obligé de garder mes deux DD. En USB, jé mon scanner et ma caméra numérique kej'utilise ma pour l'intsant, jé viré. Mais je dois reconnaitre ke mon alim chauffe dur, jé pas l'habitude de la toucher, mais la ca chauffe vraiment dur.
J'ai tout laissé ouvert et j'attends de voir. Mais par ex, NHL 2003, je l'ai dans le c.. impossbiel de jouer, il se fige au démarage d'une partie.
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:25:14
| 6FusIon7 a écrit : c'est p-e un pb software aussi ??? |
Je veux bien le croire,
mais le fait kil plante 3 fois de suite juste après ke jé installé mon nouvea upross (ke jé eu un mal de chine a installer ce sacré putain de ventilo au passage !!!!
), cé kan mmee bizarre non ???
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:27:31
ben, si t'a completement changé de génération de proc, oui, un pb software peu se créer !!
genre si t'es passé d'un thunderbird à un athlon xp, sa risque de merder
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:28:59
| 6FusIon7 a écrit : ben, si t'a completement changé de génération de proc, oui, un pb software peu se créer !! |
Non, suis passé d'un duron 700 a un athlon
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:31:00
| tijay a écrit : |
mais c'est encore pire !!!!
oui, des prob peuvent se creer à cette occas,p-e à cause des autres instructions par ex, mais je te garantis rien
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:34:26
Oauissss, bin le probleme, si cé le probleme, je te raconte pas le merdier pour détecter l'erreur... Mais bon, je vais voir a long terme et puis changer mon alim, vu ke je veux monter un second pc, ca peut pas me faire de mal...
Merci des conseils
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:36:17
ya pas de quoi, mais je vois pas le rapport avec la gonzesse !!??
Marsh Posté le 14-03-2003 à 20:38:05
| 6FusIon7 a écrit : ya pas de quoi, mais je vois pas le rapport avec la gonzesse !!?? |
Oh la gonzesse cé pour les remrciements, mé si tu l'aimes pas tant pis
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:18:12
Je viens de penser a un autre truc : la pate thermique ke jé mis sur le ventilo, vu ke jé eu un mal de chien (utilisation de tournevis oui !!!) pour installer le lventilo, jé peur ke la pate ke j'avé mis a petite dose, nété peut etre pas bien mise finalemnt, conseils en ce ki concerne la pate thermique ????
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:53:09
attends g pas tt bien compris la !!
t'as mis de la pate SUR le bas du ventirad ???
il suffit d'en mettre une goutte sur le core du cpu en ce qui concerne les athlons (core visible) et en ce qui concerne les P4, je pense qu'il vaut mieux étaler une fine couche sur l'ensemble du heat spreader. Mais je comprends vraiment pas ce que tu faisais avc de la pate sur le ventilo !! comment tu savais ou le core allait toucher ?? ou alors tu en as mis partout !!
EDIT : Grilled Reas0n !!!
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:53:50
| tijay a écrit : Je viens de penser a un autre truc : la pate thermique ke jé mis sur le ventilo, vu ke jé eu un mal de chien (utilisation de tournevis oui !!!) pour installer le lventilo, jé peur ke la pate ke j'avé mis a petite dose, nété peut etre pas bien mise finalemnt, conseils en ce ki concerne la pate thermique ???? |
ben tu mets une couche que tu etales corectement et tu fais en sorte de ne pas en mettre trop car lors de la pression avec la rad, ca s etale.une epaisseur d'1 mm suffit largement
Marsh Posté le 14-03-2003 à 21:56:48
| 6FusIon7 a écrit : attends g pas tt bien compris la !! |
meme pas reagi sur le commentaire tellement c'est
Marsh Posté le 14-03-2003 à 23:48:02
qu'est-ce qu'il faut pas lire des fois...
Avec la même carte mère, j'avais avant 2*512 Mo de PC 133, de la noname, les modules mémoirez NCP me sont inconnus, et ça fonctionnait parfaitement.
Alim Enermax 550W, mais je l'avais avant.
Aujourd'hui je suis passé à 2*512 Mo de DDR 3200 CAS2 OCZ et ça fonctionne toujours aussi bien.
Les plantages je sais pas ce que c'est.
| gurumeditation a écrit : c'est la carte mère, qui malgré tout ce qu'on peut dire, vaut ce qu'elle vaut, a savoir RIEN . |
Marsh Posté le 15-03-2003 à 20:43:16
tu admettras quand meme que sur 11 cartes, 10 qui déconnent dont 4 mortes/livrées c'est trop ...
Marsh Posté le 14-03-2003 à 18:55:44
Parce ke la, mon pc a planté 3 fois de suite, au bout de 10 min, en général.
J'y comprends rien ....
HELP !!!
My DVD's : http://www.dvdprofiler.com/mycolle [...] lias=tijay
