Ras-le-bol: Athlon TB 1333
Ras-le-bol: Athlon TB 1333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:28:55
Voila plus d'un an que je possède Un Athlon TB 1333 @ 1466 MHz, refroidit par un Taisol CGK760 et son ventilo liliputien, le tout sur une piteuse Soltek SL75K-AV (Kt133a).
Le problème est le suivant: quand la T° du CPU dépasse 52°, il y a toute les chances que la machine plante, et hop "début du vidage de la mémoire physique" :mad:
Avec une T° ambiante de 22-25°, ce seuil est atteint très facilement, même pas besoin d'être en full load.
Je doute que l'efficacité du CGK760 soit en cause, vu que même quand j'utilisais un ventilo delta "stukha" 7000tr/m, ça arrivait encore, quoique la t° de 52 était seulement atteinte en full load dans ce cas.
La question est: me suis-je fait refiler un CPU foireux ?? Parce que merder à 52°, c'est quand même un peu fort...
J'aimerais attendre jusqu'au Barton pour changer le couple CM/CPU, mais là ça devient intenable :(
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:34:23
deja
pkoi t'O/C si ca plante ?  :D
puis t'as une mesure de t° sous le socket alors elle est pas forcement bonne
gniak
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:35:50
vidage de la mémoire != processeur
c soi ta ram, soit ton os qui fouerre
et comme il dit, si ca chauffe trop, pk toi le con tu va l'overclocké en plus
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:52:54
+1
Marsh Posté le 01-10-2002 à 16:55:32
c'est pas seulemet la température qui limite un cpu.
Un cpu a une fréquence maxi qui baisse en chauffant, mais pas une fréquence "à volonté tant qu'on est en-dessous de 50°"
sinon ça fait longtemps que j'aurais un pentium 1 @ 40 GHz et un radiateur de voiture à côté.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 17:39:27
cool, c'est sympa de se faire injurier en plus. enfin...
je l'ai laissé en OCing vu que même à sa fréquence de base il se comporte de la même manière...
Message édité par SharpShooter le 01-10-2002 à 17:40:53
Marsh Posté le 01-10-2002 à 17:41:52
c'eest ta mémoire pas ton proco
VENEZ LES AMIS!!!!    http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] wntopic=&s
Marsh Posté le 01-10-2002 à 17:42:03
J'oubliais, j'ai le sentiment de m'être fait avoir après coup, vu que les ponts L1 de ce CPU étaient déjà reliés à l'achat... Cez que tous les revendeurs ne font pas forcément.
Autre remq: ma RAM est OK, c le premier truc que j'avais testé au printemps.
Message édité par SharpShooter le 01-10-2002 à 17:43:53
Marsh Posté le 01-10-2002 à 17:43:14
Marsh Posté le 01-10-2002 à 17:44:03
1) déjà pour que ça vienne pas du cpu il faut d'abord essayer de le stabiliser à sa fréquence d'origine.
2) si le problème ne dépend pas de la fréquence du cpu il faut chercher ailleurs. 52° c'est pas énorme.
essaye des timings moins agressifs pour la RAM. (je suppose qu'elle est toujours à 133 dans les 2 cas?). Ou simplement baisse légèrement le FSB pour voir si la RAM supporte mieux.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 17:46:22
le FSB est @ 133, la ram en CAS3 a été checkée au printemps comme je l'ai dit plus haut.
Il me semble que je ne peux pas descendre sous les 133 MHZ de FSB avec un TB, en tt cas ma putain de Soltek ne l'autorise pas.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 17:52:07
tu peux pas tester à 100 MHz pour vérifier? y'a forcément au moins cette possibilité, même s'il n'y a pas d'intermédiaire.
comment t'as testé la RAM?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:01:13
Peut-etre que le processeur ne supporte pas la frequence tout simplement et que ca n'est meme pas un probleme de chaleur.
Tu peux modifier les voltages avec la carte-mere ?  :??:
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:10:11
En fait il y a un truc qui locke le FSB de la soltek à la fréquence définie par le CPU (soit 133 sur mon athlon TB, 100 sur le duron que j'avais avant). Les révisions ultérieures de cette cartes pemettent de passer outre, mais pas celle que j'ai.
La RAM, je lui ai fait subir des benches en boucle pdt 24h sur le PC réputé fiable d'un pote -> 0 pb ;)
Si, si. J'ai déjà tenté de modifier ça mais avec mon alim pourrie combinée à la gestion très moyenne de la soltek, c'est peine perdue.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:18:07
tu peux donc mettre la RAM à 100 si le cpu l'est aussi. Même si c'est juste pour tester. tester la RAM sur un autre PC ne garantit pas toujours qu'elle fonctionne sur le tien malheureusement.
Sinon il te reste à tester une autre barette ou un autre cpu sur ton PC.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:20:12
quasiment tous les TBird de plus de 1.2 ont leurs L1 reliés d'origine, y a pas l'ombre d'un truc louche là dedans
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:26:58
je pense que c ton os qui est foireux,
g eu un kt133a ( kt7a-raid ) avec le mm proco que toi, et de la ram noname,
le proc 1.33@1.470 etait a 58° en pleine charge avec aqua690 et ct stable, si tu es sur que c pas ta RAM alors fait une install propre de win mais sans les via, chez moi ca merdait a partir du moment ou je mettais les 4in1, sinon roulez
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:29:01
Marsh Posté le 01-10-2002 à 18:30:48
Tu comptes évoluer plus tard vers un barton, il te faudra donc changer ta mobo donc C peut être le bon moment si tu veux un KT400 ou attends un peu pour avoir un nforce 2.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 20:27:25
Vi, je suis assez tenté pour le moment mais je me demande si il vaut pas mieux attendre quelques tps q'une révision du KT400 sorte :D
Bonne idée. c'est ce que je vais faire ;)
Nan nan, pas de doute. Ca a merdé sous ME, sous W2k (sp2 puis 3) et mainetant sous XPet ;)
Bon, merci à tous ceux qui ont aidé et a++
Marsh Posté le 01-10-2002 à 20:45:22
Je verrai plutôt un problème au niveau de la carte mère...
Pas de signature.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 21:38:30
[:rody83] Prends un Alpha 6035 ou 8045 ; ça lui fera pas de mal à ton Tbird (j'ai le 6035 et 1400@1533 série en cours...)!
.: Passions | Galerie | Blog :.
